Pre gramofonowe MM oparty na Le Pacific
smax
Witam ,kto miał do czynienia z pre gramofonowym MM ,pana Dariusza ...... .nie podaje nazwiska z wiadomych względów.Preamp oparty jest na Le Pacific z jego zmianami . Bardzo zachwala ten pre,mówiąc ,że brzmienie jest lampowe na poziome pre w granicach 5 do 10 k. Czy ktoś słyszał jak to gra?
Denon PMA-2500NE, Denon DCD-2500NE,  PDA GenesisTannoy Revolution XT 8f ,  Kimber Kable 8TC , Technics SL-1200 MK2  + Ortofon 2M Bronze
A jaki jest czas realizacji zamówienia wliczając w to zwyczajową roczną tzw. obsówę?
mi powiedział,że ok 1 miesiąca
Rok temu robiłem pre phono oparte na schemacie Le Pacific wg Salasa z diyAudio. Stosowałem 2SK170BR ze względu na mniejsze napięcie zasilania niż w oryginalnym projekcie i w rezultacie mniejszy prąd drenu tranzystorów. W zasadzie nie było dużo do zarzucenia temu układowi z wyjątkiem braku basu. Myślałem, że akurat w tym przypadku może to jest wina zbyt dużej impedancji wyjściowej i dobudowałem do niego układ bufora wg Buffer B1 Nelsona Passa. Niestety nie zmieniło się prawie nic. Do muzyki kameralnej to może się i nadaje ale w przypadku bardziej dynamicznej muzy nie czuć życia. Leży teraz na półce z innymi. To niestety wg mnie jest bolączka układów z pasywną korekcją i to niezależnie od tego czy to lampy czy tranzystory czy opampy.
Moltos
Musiałbyś pogrzebać w korekcji. Może wtedy się pojawi dół.
Schematów tego pre jest mnóstwo - kwestia poprawnego i rzetelnego podejścia do korekcji krzywej moze dać sukces.
Moltos
Zawsze dobieram pojemności i rezystancje w korekcji RIAA z jak największą dokładnością. Później sprawdzam oba kanały pre na oscyloskopie dwukanałowym za pomocą rewersu (wg Roda Elliota) i wszystko wychodzi fajnie. Płaska charakterystyka od przynajmniej 10 Hz do co najmniej kilkudziesięciu kHz. Ale w zderzeniu z sygnałem muzycznym pre phono brzmią różnie pomimo, że ich charakterystyki amplitudowe są prawie identyczne. Być może to przesunięcia fazowe robią swoje.
Rochu, miałeś wątpliwą przyjemność zamawiać produkty u rzeczonego?
Gość vasa
Mam MC ale po wyłączeniu jednej sekcji jest MM.
Zawsze uważałem że jego preampy są wysokiej próby. Jedyna wątpliwość to bas bo jest zawsze krótki i zwarty, nic się po podłodze nie ciągnie więc jeżeli nie jesteś poszukiwaczem ooogromnego basu to preamp powinien być OK.
Kupuj za gotówkę, bez przedpłat, z pisemną gwarancją zwrotu w ciągu miesiąca i tyle.
Najcierpliwszy Klient Świata rozpoczął właśnie kolejny rzewny serial o złych ludziach i krzywdzie własnej.
Potem będzie następny i kolejny. Ten typ tak ma i tyle.
Czy aby na pewno mówimy o tym samym Dariuszu N.... ?
Miałem wątpliwą przyjemność posiadania urządzeń skonstruowanych przez Nadkonstruktora.
Vasa, Rochu, nie mówimy w tym wątku o nadkonstruktorze vel wyjdzie w środę...
