Skierowanie kolumn względem ściany wspólnej z sąsiadem,
Kubasgce
Przeprowadziłem się do kawalerki w bloku z lat 80tych zbudowanego z pustaków.
Z tego co zauważyłem wygłuszenie jest mizerne, dlatego chciałbym jak najmniej przeszkadzać sąsiadowi który dzieli z moim mieszkaniem jedną ścianę. Na szczęście moje mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze, i jest całkowicie w rogu więc w zasadzie dziele z nim jedną jedyną ścianę.
Podłoga w całym mieszkaniu jest wykafelkowana więc o sąsiadów poniżej chyba nie muszę się martwić.
Tutaj moje pytanie, czy powinienem skierować kolumny w kierunku tej ściany czy ustawić je na tej ścianie?
Dodam, że gram tylko Tannoy'ami M2 i CA A500, więc nie ma powalającej mocy.
Może są jakieś "domowe" sposoby ograniczenia hałasu, myślałem o wytłaczankach po jajkach ale one zwyczajnie nie najładniej wyglądają, a to jest największa ściana w mieszkaniu.
Wystarczy że wytłumisz tą ścianę od sąsiada. Może być szafa, biblioteka, może być duży obraz, mogą być kotary z boku. Zamiast wytłoczek po jajkach lepiej już powiesić na wzór ruski ładny dywan :-)
Ciężko będzie z tą szafą bo ściana ma prawie 6m długości.
A co z tym ustawieniem kolumn? Bo wydaje mi się, że ma to znaczenie.
I ustaw je na tej ścianie od sąsiada. Aby grały w kierunku przeciwległej ściany.
Super dzięki za odpowiedź :)
Najlepszym zabezpieczeniem dla zdrowia sąsiada będzie konstrukcja z karton-gipsu
zamontowana na całej szerokości i wysokości ściany .
Między tę konstrukcję a ściane, 3-5 cm, musisz włożyć jakiś gęsty materiał
wyciszający dźwięk np. jakąś watę budowlaną.
Musi to być konstrukcja wykonana bardzo dokładnie i bez "styku" z sufitem, z podłogą
i pozostałymi ścianami czyli zamontowana specjalnej konstrukcji wkrętami.
Tylko wtedy dźwięk nie będzie przenikał do sąsiada zbyt drastycznie.
Pozostaje jeszcze podłoga i sufit ale to już inna historia...
Konstrukcja normalna, na profilach alu, ale z użyciem taśmy akustycznej na każdym łączeniu profili ze ścianami, sufitem, podłogą i między sobą.
