Bernard GS 467
krolik
Wspomniana tu Audio-Technica AT-120 (compl. dyn. max. 16 mn) też będzie do zaakceptowania, jej rezonans w tym ramieniu powinien wynieść ok. 7 hz. Więc wprawdzie znajdzie się poza zalecanym zakresem (8-12 hz) ale powinien być jeszcze zapas do krytycznych 5 hz. Audio-Techniki generalnie mają nieco łagodniejsze – subtelniejsze brzmienia, więc wszystko zależy też od Twojego ulubionego repertuaru. Jeśli chodzi o preamp to z moich doświadczeń wynika że dobrze byłoby żeby to urządzenie miało filtr górnoprzepustowy (sub filter), unika się dzięki temu irytującego furkotania membran wooferów. Natomiast możliwość ustawienia balansu potencjometrem (C.A.) jest nieco myląca, bowiem sugeruje użytkownikowi że może on zlekceważyć regulację anti-skatingu czy (w mniejszym stopniu) azymutu. Poza tym zwróć uwagę w jaki w zasilacz wyposażony będzie ten preamp (najlepiej pełni stabilizowany-transformatorowy). Pzdr
Dzięki jeszcze raz.
Repertuar jaki słucham jest różny (Metal, Rock, Pop).
Jeżeli chodzi o przedwzmacniacz to jeszcze nie zdecydowałem. W tej chwili mam Art DJ Pro II, którego chciałem wymienić na coś "lepszego" np C.A., Rega i mniej rzucającego się w oczy:)
Możesz zaproponować jakiś konkretny model, żeby nie błądzić? Chcę na to przeznaczyć do 1k zł.
Są to gatunki muzyczne stosunkowo mało wymagające więc niezależnie od wkładki powinno być dobrze. Moim zdaniem należy ustalić pewną kolejność działań/wydatków, każdy kolejny krok będzie przynosił niewielką ale słyszalną poprawę. Najistotniejszą jest modyfikacja o której już pisałem. Drugą może być wymiana wkładki i ew. headshella na taki który umożliwi regulację kąta prowadzenia wkładki (z podłużnymi szczelinami na śrubki). Kolejnym może być zastąpienie transformatora gramofonu zewnętrznym zasilaczem, co wyeliminuje napięcie 230V i ten nieszczęsny przydźwięk sieciowy „zbierany” przez wkładkę. Ale taka modyfikacja wymaga już choćby minimalnej wiedzy elektronicznej. Jeśli lubisz doświadczenia to kolejnym zabiegiem mogłoby być próba zasilenia Twojego obecnego preampu wprost z baterii 9V (akumulator to najlepsze źródło prądu stałego). Pogra na tym wprawdzie tylko 3-4 godziny ale właśnie wtedy można by zestawić go z jakimś zasadniczo droższym następcą, który być może będziesz mógł wypożyczyć ze sklepu. CA cp2 o którym wspominałeś jest jak najbardziej godny polecenia. Nieco droższy Phonobox DS dysponuje pewnymi możliwościami regulacyjnymi które też mogą okazać się przydatne – np. pojemność cyklu ładunkowego wkładki (uF). To truizm ale najlepiej byłoby mieć obydwa wspomniane preampy do dyspozycji + ten który obecnie posiadasz, i ew. decyzję pojąć dopiero po bezpośrednim porównaniu sonicznym. Pzdr
Dzięki za rady. Chyba na razie odpuszczę zabawę z analogiem na większą skalę. Gra jak gra i niech tak pozostanie. PC audio jest u mnie na lepszym poziomie, więc analog pozostanie jako uzupełnienie.
  • 5 tygodni później...
Witam ponownie.
Zdjąłem headshell z ramienia w celu wymiany wkładki i niestety okazało się, że uszczelka na headshellu jest w stanie rozkładu. Czy można gdzieś kupić takie uszczelki lub czy można założyć headshell bez uszczelki?
Ja bym założył i sprawdził, czy to stabilne podłączenie.
A jak niestabilne, to można dobrać na podstawie pomiarów
starej uszczelki np. jakiś "O - ring" i już.
