Kolumny podstawkowe do 500-600 zl
krysztek
Poszukuje kolumn mogą być używane do kwoty 500-600zl
Sprzęt jaki obecnie dysponuje:
Amplituner Technics SA-DX930
Odtwarzacz CD Denon DCD335 przerobiony...
Przewody rca i głośnikowe to firmy Melodika
Rodzaj muzyki to głównie rock, Heavy Metal i tp.
Wszelkie propozycje mile widziane.
https://www.audiostereo.pl/topic/117300-kolumny-podstawkowe-do-500-600-zl/
Jaki metraż? Ustawienie kolumn?
Sprzedaję obecnie kolumny które mogą przypaść Ci do gustu : Magnat MIG Ribbon 5, gruntownie odrestaurowane jakiś czas temu (zawieszenia głośników przez jednego z lepszych elektroakustyków w Polsce, oraz skrzynki przez znajomego stolarza). Sądzę, że za 500zł plus koszty wysyłki byłyby do oddania.
Jeśli masz możliwość podjechać do Konina (wlkp) to mógłbyś zabrać swoje klocki i posłuchać jak to się razem zgrywa.
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
Mój kuzyn ma te podstawkowe
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i dość fajnie grają i w dodatku będziesz miał nowe kolumny
metraż ok 25m2 i nie chcę nic wielkiego , obecnie mam cos takiego Obudowa bass reflex o pojemności około 9 litrów o wymiarach 160x310x280 (SxWxG) wykonana jest w całości z 16mm płyty MDF.
a co do Pylony to znalazłem za 449,50 zł m tylko ciekawe jak to gra...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale ten model jest lepszy od 202 i w bdb cenie
opinie w niemieckiej prasie też pozytywne
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (tłumaczenie google)
cena dobra ale te wykończenie a tylu jakoś do mnie nie przemawia.
Ale będę miał je na uwadze i chyba padnie kupno właśnie nie nie:D
HECO Victa II 301 HECO Victa Prime 302
Konstrukcja 2-drożna bassreflex Konstrukcja 2-drożna bassreflex
Wyposażenie prz. średnio-niskotonowy 1 x 170 mm Wyposażenie prz. średnio-niskotonowy 1 x 170 mm
prz. wysokotonowy 1 x 25 mm prz. wysokotonowy 1 x 25 mm
Obciążalność (RMS/max.) 80/150 W Obciążalność (RMS/max.) 85/150 W
Impedancja 4 – 8 Ohm Impedancja 4 – 8 Ohm
Pasmo przenoszenia 34 – 38.000 Hz Pasmo przenoszenia 33 – 40.000 Hz
Częstotliwość zwrotnicy 3.200 Hz Częstotliwość zwrotnicy 3.250 Hz
Sprawność 90 dB Sprawność 90 dB
Wykończenie czarny heban, espresso, calvados Wykończenie czarny, espresso, cognac
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 230 x 345 x 305 mm Wymiary (szer. x wys. x gł.) 203 x 347 x 315 mm
kup sobie ten kabelek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - polskie kable i bardzo dobre w tej cenie, oba muszą być tej samej długości czyli Twoje max 2x 2,5m
kupując nowe kolumny, przewody musisz je wygrzać słuchając muzyki na niskim obciążeniu przez 100h, wtedy osiągną swoje właściwości
Technics powiem tak nie mam do czego ci go porównać, po za tym nie mam jeszcze przewodów do kolumn i dobrych kolumn tylko samoróbki:
Głośnik średnioniskotonowy ARN 150-03/8 wysokotonowa kopułka ARV 104-01/8
Obudowa bass reflex o pojemności około 9 litrów o wymiarach 160x310x280 (SxWxG) wykonana jest w całości z 16mm płyty MDF. Konstrukcja tylko klejona, wytłumienie na górnej i dolnej ściance gąbką czopkową. Zwrotnica standardowa owinięta gąbką luźno wrzucona na dno obudowy. Okablowanie: wszystkie głośniki - kablem z miedzi beztlenowej o powierzchni 2mm kwadratowych. Wykończenie - laminat bukowy. Ciekawostka - brak terminali w standardowym wykonaniu - do podłączenia kabli służą wyprowadzone na zewnątrz złocone bolce.
także trudno cis mi tu powiedzieć...
Jutro będą kolumienki:D
Pytanie z innej beczki, w kolumnie są 4 banany daje to coś jak podłącze dwa przewody do tych bananów? czy w kolumnie te banany są zwarte czy idą na oddzielny głośnik jedna para na średnio nisko tonowy a druga na wysoko tonowy??
Mozesz podlaczyc to w ten sposob specjalnym kablem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub standardowym bananem tylko zakladasz mostek, który jest standardowo założony na zaciskach
Jak zobaczysz na zdjęciu w którym porownywales oba modele jest założony mostek
Odpowiadajac na Twoje pytanie żeby usłyszec roznice musisz po prostu zrobić test
Krysztek, skąd masz te kolumny na zdjęciu, sam robiłeś?
na zdjęciu jest kolumna z której brałem przykład,moja wygląda tak samo ale nie jest tak ładnie oklejona ale można to poprawić i będę chyba je sprzedawał
to moje: b90111dd413ab654.jpg
A teraz coś o Nowych kolumnach...
Graja lepiej dołem od poprzedników , w końcu maja 17 cm głośnik wiec nie ma co tu się dziwić. Scena jest większa i stereofonia tez, co to wysokich to porównywalnie graja jak moje nie kłują w uszy. Graja dość szczegółowo z moim zestawem bas mogły być trochę bardziej mocniejszy i niżej schodzić bo czasem wali jak by obudowa była z kartonu:D
Co to stolarki .... tu już można się przyczepić jedna kolumna dostałem lekko szczerbioną na rogu dolnym tylnym już po wyjęciu z kartonu.
na razie taka opinia a nie inna kiepska ale zobaczymy jak się wygrzeją kable rca i kolumny to zobaczymy jak to będzie potem.
Narazie jestem zadowolony z dźwięku ale ze stolarki nie, w poniedziałek je odsyłam. Powiedzcie jeszcze na jaki amplituner zzmienić bbo też by się przydało tak do 800zl za urzywke... Może coś z portem USB się by znalazło
Wymieniasz na inny model/firmę? Czy tylko zamieniasz ze względu na obicie?
Dlaczego amplituner, a nie wzmacniacz? Wzmacniacz zagra dużo lepiej
za 1tys masz nowy wzmacniacz z DAC/USB
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) używkę można znaleźć w cenie o której piszesz
