RDAC Problem
Ziutsane
Mam problem. Kupiłem sobie przedłużacz USB i RDAC przerywa... Wykrywa go w systemie jako RDAC-2 albo RDAC-3... Jak podpinam 5 metrowym kablem bezpośrednio, to wykrywa go jako RDAC i nie przerywa ani nie pyka w głośnikach... Jest to wina długości kabla, oprogramowania (windows 7)?
Kolejna sprawa, WASAPI w foobarze działa i widzi urządzenie, ASIO nie ma opcji ARCAM do wyboru... macie jakieś pomysły?
https://www.audiostereo.pl/topic/118118-rdac-problem/
Ile to Twoje cudo ma metrów ???
Załóż rdzenie ferytowe (takie od kabli zasilania komputerowych) - spróbuj je dać
a). na wlocie, oraz
b). na wylocie, oraz
c). oraz co półtora metra długości kabla.
Daj znać czy pomogło.
Ja swojego SPDIF'a o długości 16 - 18 metrów w ten sposób podrasowałem.
Może to i Tobie pomoże.
Rdzenie są do kupienia na allegro pod hasłem "rdzenie ferytowe" "na kabel" czy coś takiego.
https://www.audiostereo.pl/topic/118118-rdac-problem/#findComment-3386310
Gwarancji oczywiście na skuteczność tej sztuczki żadnej nie ma i nie będzie,
ale uważam, że warto spróbować.
Spróbuj trzy rdzenie, takie o możliwie największej wewnętrznej średnicy (np. ten 13 mm).
Zrób pętelkę, czyli "półtorej" zwoju, i zatrzaśnij ten rdzeń w następujących miejscach:
a). Około 10 cm od żródła;
b). Około 10 cm od celu;
c). Dokładnie w połowie długości.
Gdybyś się decydował na cztery rdzenie, to wtedy a) i b). - bez zmian, a te pozostałe:
c). w odległości 3,3 metra od żródła;
d). w odległości 3,3 metra od celu.
https://www.audiostereo.pl/topic/118118-rdac-problem/#findComment-3386329
Kabel zdecydowanie za długi.
10 metrów i powyżej to tylko Optyk wchodzi w grę.
U mnie na 10 metrowym USB Windows 7 wykrywał rdaca jako głośniki USB.
Oprogramowanie ani zmiana na USB 2,0 czy 3,0 nic nie pomagało.
Kanał Prawy Kanał Lewy STEREO......................Przenicowany świat
https://www.audiostereo.pl/topic/118118-rdac-problem/#findComment-3387130
Wielkie dzięki za pomoc ! pozostaje w takim razie spróbować czegoś krótszego. Na 5 metrach działa bez najmniejszego problemu...
A masz moze zamiar pozbyc sie tego c542, czy juz to zrobiles.
Mam male problemy z moim i moze by sie przydal.
https://www.audiostereo.pl/topic/118118-rdac-problem/#findComment-3392888
Pytanie do Ziutsane.
Gdzie sprawdzić co wykrywa system po podłączeniu Rdac,a?
W Menedżerze urządzeń mi wykrywa jako ARCAM DAC a mam takie same przerwy.
https://www.audiostereo.pl/topic/118118-rdac-problem/#findComment-3398644
W tym miejscu u mnie jest tak:
https://www.audiostereo.pl/topic/118118-rdac-problem/#findComment-3400576
