Dobór materiałów do interkonektu DIY RCA
rayfe
Witam, jak w temacie - zastanawiam się jak dobrać materiały pod interkonekt z jakich go wykonam, czy wystarczy trzymać się tego co mam we wzmacniaczu i dacu czy mogę zastosować lepsze przewody bez obaw że okablowanie wewnętrzne nie "ograniczy" brzmienia interkonektu? Czy lepiej zastosować jeden rodzaj przewodnika do okablowania wzmacniacza i pod interkonekt?
Dla jasności, chcę wzmacniacz okablować jupiterem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a na ic kupiłem kiedyś
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Takie combo zastosować czy samego jupitera w obydwu przypadkach?
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Dobre pytanie, zwiazane z okablowaniem wewnetrznym. Mnie osobiscie sie wydaje ze gorsze okablowanie moze czesciowo zepsuc efekt, wszystko zalezy od sprzetu, jego tak jak mowisz wewnetrznego okablowania, jak i dlugosci tego okablowania, ale nie zapomnij ze przewody w sprzecie sa tak jakby w ekranie, jesli obudowa jest metalowa. Zawsze budowale msprzet tak zeby przewody wewnetrzne byly rownie dobre jak zewnetrzne, a co najwazniejsze zeby sciezka sygnalu byla jak najkrotsza.
Sprawa jest identyczna, jak w kolumnach.
Jeśli jest okablowana shitem, to najlepsze kable głośnikowe się nie przebiją.
U Ciebie jest może inaczej, ale może się też okazać, że zmian IC nie zauważysz.
Przerabiałem podobne zjawiska, bo mój wzmacniacz miał moduły łączone taśmą
komputerową i to był zupełny Obershit...
Żadna zmiana IC czy głośnikowych nie wprowadzała zmian w barwie dźwięku.
Wewnętrzne połączenia - tylko srebrzanką do 0,5 mm lub cienkim solidem !
Jak to zrobiłem - Eureka !
Byłem w stanie odróżnić solid 0,5 mm ( DIY ) od 0,7 mm ( Audioquest ) jako IC;
później poszło już z górki...R.
Zdecydowanie skrócenie ścieżki sygnału z gniazd rca do płytek, potka i na gniazdo jack jest jednym z założeń bo obecnie są bardzo długie, z rca na pcb po ok 50cm! Kable są ekranowane ale niewielu użytkowników tego wzmacniacza je ekranowało (HA2013) więc to nie jest warunek konieczny. Miałem wrażenie że kiedy zmieniałem okablowanie słyszałem zmiany w brzmieniu ale kable nie były znacznie lepsze stąd może nieznaczne różnice...
Właśnie i w dacu chyba wymienię przewody łączące gniazda rca i usb z płytką bo wydaje mi się że to taki shit na maxa... Co do ic nie miałem wielu ale jednak inaczej to grało z tym że i sprzęt się zmieniał więc nie miałem potem odniesienia...
