Dobór zestawu i poprawne rozmieszczenie głośników w mieszkaniu
Maciek800
Cześć wszystkim,
Potrzebuję Waszej pomocy w zakresie doboru zestawu kina oraz poprawnego rozmieszczenia/rozplanowania głośników w pomieszczeniu.
Jestem na etapie zmian w instalacji elektrycznej i od razu chciałbym poprawnie zaplanować instalację przewodów głośnikowych.
Zależy mi na tym, żeby głośniki wisiały na ścianach (mam małe dziecko i stojące kolumny nie przetrwają zbyt długo...)
Budżet w jakim chciałbym się zmieścić to ok 3000 PLN.
Jako załącznik przesyłam plan pomieszczenia oraz jego wymiary.
Zestaw wybrany:
amplituner Harman Kardon AVR-161
Głośniki Harman Kardon HKTS16
Co o nim sądzicie ?
Pozostaje pytanie co do rozmieszczenia tylnego prawego głośnika.
Czy lepiej zamontować go na ścianie przylegającej do kuchni (zielony), czy na ścianie za narożnikiem (błękitny) ???
Jak rozumiem mają być pod kątem 90 stopni względem TV ?
Na jakiej wysokości je zamontować ?
Jak rozumiem przewody tylnych głośników mają mieć jednakową długość ?
Proszę o pomoc w poniedziałek chcę położyć przewody i zamknąć temat elektryki :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) rysunek ;)
Polecam np. amplituner Marantz NR1504
+ zestaw Canton Movie 95 (dziecioodporne 100%)
Zestaw wybrany:
Co o nim sądzicie ?
Prawy tylni moze byc w obu pozycjach: czas i odległość mozna ustawic/zmienić w parametrach kalibracjacji amplitunera. Zalecenie ustawienia tylnich surround'ow od 90-110 stopni od pozcji słuchacza, a wysokość od uszu sluchacza do ok. 110 cm. Sa jednak rozne źrodła (thx, Dolby Digital, itd) wiec ja sam np. skorygowałem te parametry po kalibracji na 'ucho'. Tak naprawde duzo sie nie pomyślisz, a np. poziomy głośności dla głośników po kalibracji sa z reguły za niskie i tak czy siak jest tam cos do poprawienia do uzyskania finalnego rezultatu.
Długość przewodu dla surround'ow jezeli nie jest kilkunastometrowa nie ma wpływu bo jak pisałem i tak mozesz skorygować ręcznie po autokalibracji. A jak wpuścisz kabel głośnikowy 2,5 mm2 to bedzie ok.
System HK niestety nie znam.
Ja niestety znam i to chyba najgorszy możliwy wybór.
Plastikowe głośniki które charczą przy większym poziomie głośności i zdaża się że odpada ta siatka.
Amp to już zupełny żart, nic nie waży, fatalna obsługa i największa awaryjność.
W tym budżecie to nie poszalejesz Canton Movie będzie najlepszy.
Ale może napisz co Ci sie w tym zestawie nie podoba, jakieś preferencje... cokolwiek ?
Krzaku666 jeśli chodzi o amplituner to jest OK, ale szczerze te głośniki Canton nie podobają mi się wcale, wizualnie HKTS16 są dla mnie sporo ładniejsze.
Wiem, że chodzi głównie o jakość dźwięku, ale wygląd też jest dla mnie istotny.
Jest jeszcze jakaś alternatywa jeśli chodzi o zestaw głośników ?
Kable położone, zdecydowałem się na takie rozmieszczenie głośników:
Tylne głośniki dałem na wysokości h=1800mm.
Pozostaje kwestia głośników :)
HKTS16 nie są takie złe. Zestaw ogólnie gra całkiem dobrze (jak na taki zestaw). Dobrze spisuje się też sub, który nie zamula basem.
A nie lepiej śmignąć traycyjnej budowy monitory, przecież je też można powiesić na ścianie. A miejsce jest. To rozmieszczenie , to ostatnie czy surroundy nie powinny być raczej trochę za głową słuchacza, to rozmieszczenie surroundów jest preferowane gdy dochodzą jeszcze dwa tylne czyli przy układzie 7.1
Tylko, że po skompletowaniu czterech takich monitorów, centralnego i suba , dobrego suba wyszłoby dużo drożej ale za to byłoby o wiele lepsze brzmienie
90-110 stopni dla 5.1 jsst ok. Pytanie jak ustawic w tym pomieszczeniu 7.1 ??
Właśnie takie rozwiązanie zaczęło zaczęło mnie interesować, w bardzo dobrych pieniądzach można wyrwać monitory od pianocrafta., chyba najlepsze w porównaniu do wszystkich poprzednich kombinacji.
Monitory to oczywiście świetny pomysł.. (Chociaż może nie te od Pianocrafta)
Przy założeniu że masz do wydania ~1500pln, możesz kupić na początek "3.0" , w sensie dwa fronty i center...
Fajnie by się sprawdził np. Q-acoustics
Front 2 x QA2020 - >
Center QA2000 - >
Do tego dedykowane uchwyty ->
Z czasem dokupisz tyły i suba z serii ->
