Potrzebuje pomocy co do doboru głośników
Bartek Kołek
  • Moderatorzy
Może montuj na cienkiej sklejce opaskami. Cewki powinny być maksymalnie daleko od siebie a ich osie nie powinny być równoległe.
A klej na goraco to zly pomysl ? Mam problem wlasnie z upchnieciem tego do srodka poniewaz nie wejdzie mi cala razem i musze zrobic osobny uklad dla nisko i wysoko tonowca. Ale problem z przyczepieniem tego lub sklejeniem w srodku, nie wiem czy jedna na drugiej moze byc itd ... A w srodku tez musze to jakos przykleic aby nie latalo ...
Taki układ będzie dobry i takie odstępy itd ?
11303675_880563968670977_884175721_n.jpg?oh=c84dc283fdea9226567d5b6720ff0df5&oe=558310EC
Gość Papierwoleju
Termoklej w większości przypadków daje radę. Przypadki odklejania się grzejących się oporników są bardzo rzadkie, a reszta odkleić się nie ma prawa. Dla maksymalnego efektu możesz przetrzeć klejone miejsca denaturatem, żeby odtłuścić.
Mogę także położyć jedną część zwrotnicy na 2 ? I prosze powiedzcie mi jak to jest z - i + kabli do głośników i terminalu. W którym miejscu + a w ktorym - ?
Gość Papierwoleju
Jeśli chcesz robić piętrową zwrotnicę, musisz bardzo uważać na położenie cewek (daleko od siebie) i kierunek ich osi (nie powinny być równoległe). Plus i minus na głośnikach jest opisany, a na schematach zwrotnic zaznaczony, więc tu raczej nie ma wątpliwości. Plus idzie do czerwonego terminalu, minus do czarnego. Który jest który też jest opisane na schemacie (przynajmniej powinno być), ale nie ma to znaczenia, byle w obu kolumnach było zrobione tak samo.
Nie bardzo widze tutajngdzie ma byc + i - widze tylko tam po prawej przy glosniku + :/
O kurcze sorka ale na telefonoe 3x sie wyslal post :/
Bo w SW + i - to polaryzacja, nie oznaczenie końców cewki. Jeśli jeden ma + a drugi - to są w przeciwnej polaryzacji. W tym wypadku montować w zgodnej.
Co do układu to możesz spokojnie skrócić do minimum wyprowadzenia i przytulić do siebie elementy, wyjdzie mniejsza. Tylko tak jak napisał Papierwoleju - cewki daleko od siebie i prostopadle.
Cięższe elementy mocuję na trytytkę i doklejam termoglutem, bo się często urywają. A rezystor czy nieduże kondy spokojnie samym termoglutem.
Dobre :-)
Co dobre? Drut nawojowy z definicji nie jest do machania nim, tylko jest solidnie zamocowany w uzwojeniu i najczęściej jeszcze przylakierowany. Taka izolacja się łatwo przeciera. Nawet ostatnio się zrobiłem w jajo, bo przy przykręcaniu trafa do obudowy gdzieś coś się otarło i zrobiłem duże bum, bo miałem przebicie (też gdzieś przypadkiem przytarłem, nawet nie wiem gdzie i kiedy).
Wg mnie jeśli korzystać z tego to trzeba zamocować tak by nie mogło być zwarcia.
Niestety narazie do tweeta mam kabel ofc miedziany beztlenowy 0.75mm. Wymienie w czasie ale niestety w okolicy w sklepach tylko taki znalazlem. Dzisiaj zwrotnice zlutuje i nakladam lakier. Przejmujac sie waszymi slowami i mozliwoacia wystapienia klawiszowani . Znalazlem rozwiazanie. Na kanty naloze kontowniki aluminiowe takze polakierowane na czarno, beda mega cieniutkie i drobniutkie wiec moze i nawet nadadza charakter kolumnie ;) jutro planuje podlaczyc kolumne do wzmacniacza ;)
Gość Papierwoleju
Tak, bo najwięcej właśnie "macha" drut przyklejony do obudowy. I bardzo łatwo się "przetrze" o super twardy MDF. Słyszałem, że w skali Mohsa MDF ma 13, a HDF nawet więcej :-D
"cicha woda brzegi rwie" To i miękki mdf kiedyś przetrze. Jakieś dane nt twardości izolacji drutu nawojowego? ;)
A serio, jak przytwierdzisz na sztywno, to pewnie że problemu nie będzie.
Koledzy ! Pomocy ! Polutowalem zwrotnice a ni wiem w ktoryvh miejscavh te przewody + - przylutowac ...
11212449_880905021970205_717137472_n.jpg?oh=fd81ee722d0d85a767dcd192fd70d021&oe=5583947B
"wąsy" mogłeś dać trochę krótsze :)
ps.
Małą cewkę powietrzną jak przypinasz "trytką" to za dolną część uzwojenia (tą co dotyka deski) żeby nie robić z niej owala
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
  • Moderatorzy
Sklejka też mogła by być mniejsza. Gdyby jedną cewkę dać z jednego końca a drugą z drugiego kondensatory i rezystory między nimi to by się na jednej zmieściło i luz by jeszcze został.
Nie było by też problemów z włożeniem do terminala i zamocowaniem tego w kolumnie.
Tylko nie wiem jak by mialo to wygladac taka polaczona razem zwrotnice :(
I noe wiem czy nie przykleic jednej czesci zwrotnicy na prawa svianke w srodku a 2 na lewa aby byly przyklejone naprzeviwko siebie :/
  • Moderatorzy
Ja bym to zrobiła tak
zielone to rezystory, szare kondensatory wartości powinieneś wiedzieć jak dobrać
Wiec tak jedna kolumna juz zlozona i nawet gra :p do 2 jeszcze koncze zwrotnice dzisiaj okolo 15 2 kolumny zagraja wszystko opisze i pododaje zdjecia i udostepnie film na YT dziekuje bardzo wszystkim za ponoc. Naprawde byliscie zemna od 0 do konca. A czy fajnie kolumny zagraja bede juz niedlugo wiedzial :)
Powiem tak po złożeniu kolumn bez owczej wełny miałem wrażenie że dźwięk był jak z lodówki, przykleiłem troszkę waty na tylną ściankę za głośniki i ten efekt zniknął. Powiem jeszcze tak jestem zadowolony bardzo z mojej pracy ponieważ nie ma nawet porownania co do moich starych kolumn . Lecz nie mam też możliwości porównać z jakimiś lepszymi kolumnami ponieważ, stare to były sony u panasoniki od wierzy haha :p .
Jestem bardzo zadowolony z efekty i mojej pierwszej pracy !
Wszystkim dziękuje bardzo za pomoc, że znieśliście taką marudę jak ja ;) Jestem wszystkim bardzo wdzięczny. Film postaram się nagrać na jutro GoPro z mikrofonem - lecz nie wiem jak to będzie brzmiało przez kamerę :/
Jest w sumie tylko jedna rzecz do której nie mogę się przyzwyczaić - mianowicie - jak miałem stare kolumny to one np były głośne już na 40% głośności wzmacniacza a te są mniej więcej tak samo głośne przy 60% ale już od 65% jest po prostu dużo większy power im więcej nawet o 1% to jest tak mega głośno
Jednak wszystko jest w porządku :p Po prostu namotałem się z ustawieniami mojej nowej karty dźwiękowej i namieszałem troszke :p
Tak zdaję, w przyszłym tygodniu planuje jakoś przemeblowanie zrobić sobie żeby mogły stać to odpowiednio bo teraz co racja to racja stoją do bani :/
  • 4 miesiące później...
chciałbym też złożyć te kolumny, ale mam pewne wątpliwości. Po przeczytaniu całego wątku nie wiem już czy użyłeś tych seasów co były w projekcie czy coś zmieniłeś. Jeśli nie zmieniłeś głośników to moje drugie pytanie dotyczy zwrotnicy. W oryginalnym opracowaniu są zupełnie inne wartości elementów niż te, których Ty użyłeś. Możesz mi wyjaśnić dlaczego albo jaki miało to cel?
@ Bartek, oczywiście zdjęcia szlag trafił, wstaw na coś bardziej stałego bo już nie wiadomo co robiłeś, a szkoda bo fajny topic krok po kroku.
@Lukasz, nic nie zmieniasz, jeśli coś zmienisz to robisz od nowa pomiary zwrotnice itd. to jest ten projekt:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )-projekt-by-Pawel-S
Generalnie tłumi się na słuch. Możesz zacząć od propozycji która jest w projekcie.
Ale warto wiedzieć:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )?p=464066&viewfull=1#post464066
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )?p=463807&viewfull=1#post463807
Kup sobie materiałów na całość, drogie nie są i sprawdzaj, jak juz będziesz miał skrzynki gotowe.Zresztą możesz zawsze zapytać autora, będzie mu miło że ktoś następny robi jego projekt.
BTW, twój awatar się nie wyświetla.
Więc tak: zamówienie na głośniki i części do zwrotnic zrobione. W weekend jak znajdę trochę czasu odwiedzę stolarza oraz zrobię płytkę drukowaną pod zwrotnice. Jak już będę miał wszystko zabieram się do roboty. I teraz po kolei:
1 składam obudowę (chcę ją skręcić wkrętami oraz skleić )
2 uszczelniam ją
3 przez otwór na głośnik wsadzam zwrotnicę, i ją podłączam,
4 przykręcam głośniki
5 słucham, decyduję wygłuszyć
6 odkręcam głośnik i przez dziurę wsadzam wytłumienie i skręcam? Czy odkręcam którąś ze ścian tym samym rozszczelniając obudowę? Raczej ta pierwsza opcja wchodzi w grę.
7 gdy już wszystkie etapy będę miał za sobą biorę się za wykończenie zewnętrzne
Czy dobrze to zaplanowałem?
Mam jeszcze pytanie na temat zwrotnicy. Są w niej dwie cewki. Czy na płytce one muszą być jakoś konkretnie rozmieszczone czy może być to zupełnie przypadkowe? Czy płytka ma być jak najmniejsza czy warto oddalić od siebie elementy?
Budowa tych kolumn może potrwać jakiś czas bo często jestem na delegacji ale postaram się wszystko uwiecznić.
Awatar może się nie wyświetlać bo loguje się przez fb :D
