Bateria vs zasilacz liniowy. Co zapewni lepszy dźwięk?
mikel
O wpisy proszę tylko i wyłącznie osoby, które miały okazję porównać baterię z zasilaczem liniowym w kontekście wpływu na dźwięk urządzeń audio.
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
Dobry zasilacz liniowy jest porownywalny z baterią. Ale niestety nie wszystkie zasilacze liniowe sa dobre. Dlatego bateria jest bezpieczniejszyn wyborem.
Poczytaj / pytaj w zakładce DIY tam w wielu wątkach koledzy robili takie porównania .
Kwestia też jaki zasilacz bateryjny i jaki liniowy bo to robi ogromna różnicę .
W zasilaczu chodzi nie tylko o to żeby on sam nie zakłócał ale i żeby te zakłócenia tłumił a sama bateria nie stłumi zakłóceń wcz. co jest ważne w zasilaniu układów cyfrowych.
Cztery lata temu wprowadziłem zasilanie bateryjne do wzmacniacza słuchawkowego/preampa. No i mogę powiedzieć, że prawie tyle samo czasu mi zajęło całkowite rozpracowanie budowy zasilaczy, żeby osiągnąć porównywalny poziom jakości dźwięku przy zasilaniu z sieci. Mając na uwadze niektóre stosowane rozwiązania powiem, że bezpieczniej będzie kupić baterię (o ile urządzenie akceptuje niestabilizowany poziom napięcia, np. w postaci podanego przedziału) niż komercyjny zasilacz, bo pewnych rzeczy mających istotny wpływ na czystość napięcia, ja nigdy wewnątrz takich urządzeń nie widziałem, natomiast zdarzają się tam dość często źle dobrane lub niepotrzebne elementy. Trzeba pamiętać, że zasilacz audio ma inne priorytety parametryczne niż np. zasilacz laboratoryjny lub przemysłowy, bo muzyka to nieustanny potok szybkich zmian obciążenia, którego nurtu nie należy "uspokajać".
Przy porównaniu bardzo taniego przenośnego DVD z hipermarketu (i to nie z baterii tylko na wewnętrznym super tanim zasilaczu) z CD Marka Levinsona (z dobrym drogim wewnętrznym zasilaniem) pomimo długich i żmudnych odsłuchów nikomu nie udało się wyłapać najmniejszej różnicy :
Uważasz zatem że jesli z baterii to bezpośrednio z niej najlepiej i bez udziału jakiś regulatorów napięcia?
To zależy od docelowego urządzenia, czy napięcie musi mieć ściśle określoną wartość, czy przedział naładowanej lub rozładowanej baterii pokrywa jego tolerancję zasilania w kwestii napięcia. Niezależnie od tego powinna być możliwość wskazania rozładowania baterii lub stanu jej naładowania. Ogólnie jeśli ustalenie napięcia na jednym poziomie nie jest konieczne, to bym go nie stabilizował dodatkowo. Jeśli jest konieczne, to najlepiej sięgnąć po jakiś regulator LDO o adekwatnej wydajności prądowej.
Sztandarowym przykładem jest M2TECH Young - z baterią brzmi bezporównywalnie lepiej niż zasilany z sieci.
U mnie ta bateria ( Palmer ) wniosła ale nie na tyle żeby było warto do niej dopłacać tyle kasy a wielkość zmian była bardzo mała .
Znowu w rDACu zasilacz na regulatorze Teddy Pardo ( oryginał u niego kupiony ) grał lepiej niż na akumulatorze , org zasilaczu czy zwykłym liniowym .
Zgadzam się, że bateria była za droga. Ale przyjemniej się słuchało. Ja niestety tak mam, że jak usłyszę, że jest lepiej to już nie mogę wrócić do poprzedniego stanu ...
Nie chce się czepiać ale co chwilę trafiam na Twoje wpisy jak to z Twoim PC DACe od 700zł do 14000zł grają tak samo więc Young z zasilaniem bateryjnym powinien grac tak samo jak i bez ;)
:p
Jak miałem Younga to nie miałem swojego PC ;-)
Ze słabym transportem DAC grają różnie. A wtedy miałem zwykły PC w roli transportu.
Wykonywałem do Younga zarówno zasilacze liniowe jak i baterię. W obu przypadkach klienci zgłaszali znaczną poprawę jakości. Ja natomiast słuchałem u siebie M2Techa wyłącznie przez sporządzony zasilacz i kolejną wyraźną poprawę kultury grania zyskałem dopiero po modyfikacji samego przetwornika. Dla kogoś osłuchanego z wysokiej klasy dźwiękiem taka poprawa jaką daje sam upgrade zasilania M2Tech Young może być rzeczywiście w subiektywnej skali niewielka.
rDACa nigdy nie modyfikowałem ani nie posiadałem, ale moi klienci na dedykowany zasilacz do niego wyrażali zadowolenie z nabytku. Nie mam pojęcia jak on reaguje na zasilanie bateryjne. Natomiast zasilacze liniowe budowałem do różnych zastosowań i konstruując je zawsze miałem na uwadze docelową aplikację. W zeszłym tygodniu na przykład dostarczyłem dedykowany zasilacz do konwertera USB-S/PDIF i tu według relacji klienta progres jest spory względem zasilania przez złącze USB.
Ja szukam czegoś 5 voltowego. Dość uniwersalne napięcie więc przyda się nieraz. Teraz chcę zasilić PPA USB która z powerbabku gra poprostu lepiej. Powerbank niestety jest zbyt "mądry" i się wyłącza bez ładowania czegoś z drugiego wyjścia USB.
Nie wiem czy da się zrobić taki uniwersalny .
Do cyfrówki Teddy Pardo i nie wiem czy jest coś lepszego ale nie jest wydajny prądowo więc co innego może nie pociągnąć .
Dobrać rezystor odpowiedniej mocy i rezystancji i się nie wyłączy ;)
Czy powerbank to to samo co bateria???
Przecież to bzdura- bliżej mu do zasilacza impulsowego, bo na akumulatorze jest 3,7V, a 5V jest robione na step-up'ie.
Co jest bzdurą? To ze z powerbanku gra lepiej niz z zasilacza komputerowego?
To jak dziala kazdy powerbank kazdy tu wie wiec nie musisz uswiadamiac. Najlepiej miec z regulatorem liniowym tylko czy sa takie w sprzedazy do ladowania komorek i tabletow? :)
Zamiast wykorzystywać zasilacze od komórek i tabletów, które do zastosowań audio się wcale nie nadają, wystarczy naprędce wykonać zasilacz dosłownie z kilku elementów: transformator, mostek, stabilizator i 2 kondensatory. Koszt prawie żaden, a prąd czystością nieporównywalny z jakimkolwiek zasilaczem impulsowym i powerbankiem.
