Tuning Esa Vivace
lukas801
Chciałbym ulepszyć kolumny Esa Vivace , Są to ciekawe kolumny oparte na przetwornikach vifa.
"W konstrukcji Vivace zastosowano głośniki Vifa. 18-cm przetworniki nisko-średniotonowe z serii TC mają powlekane membrany celulozowe, połączone z gumowym zawieszeniem wg patentu NRSC (Non Resonant Suspension Coupling), polegającym na wykonaniu na obwodzie membrany szeregu nacięć, zapewniających stłumienie fal stojących powstających w typowej, okrągłej membranie na drodze od cewki do zawieszenia.
Głośnik wysoko tonowy to 25-mm tekstylna kopułka z referencyjnej serii Premium Line,"
Chciałby Aby bas był bardzie kontrolowany górne rejestry bardziej poukładane i krystaliczne.
Kolumny są dość przyzwoicie wykonane ścianka przednia 25mm ścianki boczne 18mm.
Zauważyłem że ścianka tylna nie jest wytłumiona. Czy wytłumienie tylnej ścianki może w czymś pomóc
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak przerobić zwrotnicę. I czy warto dociążyć te kolumny (piaskiem kwarcowym).
halstet
https://www.audiostereo.pl/topic/121058-tuning-esa-vivace/
Kontrola basu to nie tylko kolumna, ale jej posadowienie w pokoju, czy też wzmacniacz.
Jeśli jednak nie podejrzewamy wzmacniacza, to pozostają eksperymenty z przestrajaniem BR,
a w przypadku gotowych kolumn nie zawsze jest to łatwe do wykonania.
Pozostaje dokładanie długości tunelu, albo zmniejszanie pola jego przekroju;
średnica BR powinna być z kolei około 1/3 średnicy kosza woofera.
Za optimum uważam strojenie na Fs głośnika, ale to MOJE ZDANIE, a są różne szkoły.
Co do poprawy analityczności i krystaliczności, to jest łatwiejsze.
Wystarcza zwykle wymiana okablowania części odpowiedzialnej za górny zakres pasma.
Polecam zwykłą miedź solid - najlepiej do 0,5 mm czyli 24 AWG.
Cienka srebrzanka też ewentualnie może być.
Czasem wymiana kondensatorów szeregowych kopułki na niższy woltaż.
Trzeba też pamiętać, że jak są shitowe głośnikowce, to nic kolumnom nie pomoże.
Kable będą bowiem "wąskim gardłem" całego systemu i będą ograniczać możliwość
otwarcia dźwięku czy jak kto woli jego pełną, naturalną barwę.
Powodzenia. R.
https://www.audiostereo.pl/topic/121058-tuning-esa-vivace/#findComment-3523320
Dodatkowo na górze możesz zamienić kondensator na olejowy Obbligato. Cena przystępna, jakoś świetna a samolotem z Chin w 2 tygodnie przyfruną... ;)
Dziekuje za szybkie odpowiedzi i porady. Z Bass Refleksem poeksperymentuję. Jeśli chodzi o kable to w Esa Vivace są użyte 2,5mm^2 OFC wiec raczej nie trzeba ich wymieniać.
Zastanawia mnie wymian kondensatora. Czy wstawić kondensator takiej samej pojemności czy zmieniać pojemność.
Rozumiem że dodatkowe dociążenie kolumny lub wygłuszenie nic nie daje??
Dodam tylko że po postawieniu na kolumnę Bloczku granitowego 9kG Bas staje sie bardziej kontrolowany szybszy punktowy. Zyskuje też na głębi.Nie zakłóca też pozostałego pasma. Odczuwam znaczącą poprawę. Ale niestety mam małe dzieci w domu i nie mogę pozostawić na stałe granitowych Bloczków.
Czy można było by wewnętrznie cociążyć kolumne wewnątrz piaskiem kwarcowym. Czy to da podobny efekt.
lukas801
https://www.audiostereo.pl/topic/121058-tuning-esa-vivace/#findComment-3523868
Nie chcesz wymieniać kabli, to nie wymienisz, ale przeczytaj sobie ten test kolumn
z wyższej nieco półki, niż Vivace a stosujące inne okablowanie, bo o prostocie zwrotki,
to już w ogóle nie ma o czym gadać:
druty ( jak kto woli - druciki ) tam użyte to właśnie ta lita miedź 24 AWG, czyli 0,5 mm,
której zawdzięczają całą barwę, analityczność, krystaliczność i "otwarcie" dźwięku.
Miłej lektury. R.
PS. A takie zdanie:
"kable to w Esa Vivace są użyte 2,5mm^2 OFC wiec raczej nie trzeba ich wymieniać"
będzie może aktualne,
ale jeśli się zrobi jakiekolwiek porównanie i rzeczywiście będą dobre.. ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/121058-tuning-esa-vivace/#findComment-3526736
