12 godzin temu, quinto napisał:
Niedługo zwariuję. Jakieś lepsze pomysły macie?
Dobranoc
istotnie volumio.local nie działa
ja zawsze skanuje sieć , ew zaglądam do routera jaki adres IP pobrało R-PI i wchodzę po adresie IP - to zawsze działa
pzdr
pzdr
Skanowałem ale mimo wiedzy jaki jest adres lokalny - nic z tego. UI nie pojawiał się. Nie dawało także efektu logowanie do hotspota Volumio. Lekarstwem okazał się powrót do wersji Volumio-3.378.
Ciekawostką jest fakt, że ta wersja w mojej konfiguracji nie chciała się upgrejdować do 3.512 z poziomu interfejsu Volumio. Innym odnotowanym zjawiskiem  jest fakt, że malinka 3 b+ z AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M odpaliła na najnowszym Volumio a z Allo Boss 1.2 nie chciała za żadne skarby świata.
Tak czy siak bardzo wszystkim dziękuję za rady. Programiści od Volumio są mi winni 3 stracone wieczory w tym jeden trwający do 3 rano. Kilkadziesiąt zapisów plików .img na kartę oraz liczne bluzgi 🙂
W każdym razie problem rozwiązany.
Edytowane przez quinto
Poprawa czytelności wypowiedzi
W dniu 30.09.2023 o 18:01, MacP napisał:
...zresztą nie tylko na Moode. Ale na nim przetestowałem i działa. Ciekawe jak długo.
Na jakiej wersji  Moode to testowałeś bo wczoraj ściągnąłem najnowszą wersję i nie moge się połączyc przez SSH, czy cos trzeba zrobić dodatkowo żeby się zalogować?
Jeśli instalowałeś przez Rpi Imagera to zanim zaczniesz wczytywać obraz są "trybiki" czyli ustawienia i tam ptaszkujesz SSH i nadajesz sobie swoje login i hasło do systemu.
Może inni się wypowiedzą, testuje właśnie to nowe Moode 8.3.6 z Tidal Connect i gra takim ciemnym dźwiękiem raczej, jakby mniej detali jest. Ktoś też takie wrażenia ma? Przejście z Volumio na to Moode i od razu coś inaczej mi brzmi.
Dzięki za wyjaśnienie, w wersji 7.X.X było domyślnie ustawione. co do moode to u mnie zawsze grał ciemniej 🙂
Edytowane przez Paweł Wieczorek
Mam na zbyciu Pi 4B / 2GB w pancernej obudowie/radiatorze, zasilacz z USB C (miałem dwie malinki, jedna zostaje do dalszych eksperymentów). Bez karty, więc dziewica "gotowa na wszystko" ;).  Tylko PRV, proszę tu nie odpowiadać, by nie zaciemniać wątku.
Wczoraj odpaliłem tego Tidala na Moode.
W zasadzie bez problemów. Działa.
Z tym, że używając go, nie można słuchać niczego innego. Blokowana jest, jak mi się wydaje MPD.
Trzeba zrobić shutdown systemu, wyłączyć malinkę i odpalić, by Tidal connect nie był aktywny.
Sam Restart u mnie nie wystrczył.
Dokładnie tak jest plus do tego niewiem jaką masz licencję na Tidala ale jeśłi masz MAX to niestety nie posłuchasz FLAC jest tylko MQA i HIFI.
DietPi (darmowe) + wgrany Roon (płatne). Roon - dożywotni spokój za 830$, bądź subskrypcja 15$ miesięcznie lub 12,50$ miesięcznie w przypadku subskrypcji opłacanej rocznie. Od roku bez restartu systemu, cały czas pod prądem, nie ginie w sieci, nie zawiesza się, nie zwalnia, nie rozłącza się, nie gubi połączenia z serwerem, nie gubi połączenia z DACiem we wzmacniaczu i jeszcze długo można wymieniać czego nie robi. A co w takim razie robi? Wszystko to co powinien robić, a nawet więcej. Pisałem już o tym i zostałem skrytykowany ze względu na cenę subskrypcji Roona, ale dla mnie to jedyne kompletne i bezproblemowe rozwiązanie do grania z malinką (i nie tylko, bo zastosowanie ma znacznie szersze). Po prostu rozwiązanie na miarę XXI wieku.
Moode jest dobry bo darmowy i uprzedzając komentarze, tak, może działać bezproblemowo, ale w moim przypadku korzystanie z Moode mało co nie doprowadziło mnie do pożegnania się Raspberry. Jeśli ktoś nie ma problemów z Moode, jeśli komuś nie przeszkadzają problemy z Moode, jeśli komuś nie przeszkadza konieczność restartowania urządzenia co jakiś czas, jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że coś co powinno działać w zasadzie nie działa, to ja nic do tego nie mam i bynajmniej nie piszę tego złośliwie. Po prostu ja miałem tego dosyć i dopóki nie spróbowałem Roona to rozważałem już zakup gotowego streamera. Zapewne po kilku latach grania musiałbym go zmienić, bo producent przestałby uaktualniać oprogramowanie po tym jak wprowadził nowy model, ale najprawdopodobniej miałbym te kilka lat spokoju, bez kombinowania, bez instalowania systemu od zera, bez wgrywania skryptów itp.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to
Dietpi+Roon działa z Tidalem, można dograć Spotify (Raspotify), Squeezelite czy czego tam dusza zapragnie. I to wszystko działa, po prostu lub aż.
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Każdy ma różne doświadczenia - u mnie akurat dietpi był zainstalowany raz i to co najbardziej zapamiętałem to zauważalnie gorsza jakość dźwięku niż z moode które miałem chwilę wcześniej...
Dźwiękowo z wszystkich rozwiązań które testowałem na usbridge signture najlepiej pod względem jakości wypada ropieee + mconnect po upnp, włos dalej moode + mconnect po upnp. Problemów z mooode ani ropieee nie uświadczyłem, volumio za to kiepsko wypada jak chodzi o stabilność.
to prawda, kilka miesięcy korzystałem z roona i nigdy nic się nie zawiesiło, nie zerwało, nie musiałem nic resetować, po prostu dziala
Dla mniej "żywym" i mniej dynamicznie.
Potwierdzam 2 lata nuc z Roon zainstalowanym Roon rock zero zwiech zero restartów czy instalowania na nowo , miałem dokładnie to samo a z racji że nie jestem mocno techniczny to to było moje zbawienie😇 ,jest tyle innych ważnych tematów w audio do sprawdzania że szkoda czasu i nerwów na walkę z samym odtwarzaniem ,to jest podstawowa baza która ma hulać bez jęków , wziąłem na rok roona i teraz już od kilku miesięcy dożywotni ,bo  jak by wiem że niema innej drogi dla mnie ,ale beta testy robiłem 1,5 roku żeby być pewnym w 100% .Zdaje sobie sprawę że to drogo ale jak sie tak zastanowimy ile nie raz wydajemy na różnego rodzaju graty audio czy inne wynalazki żeby coś obejść i na koniec okazuje sie że to dalej nie zdaje egzaminu to przychodzi ten czas na męskie decyzje i powiem wam że warto ,spokój jest bezcenny ;))
Też się zastanawiam na Room.Volumio to nadal jakiś eksperyment.Niestety muszę znaleźć stabilny sposób na uruchomienie i dzialanie Kiosk.Na razie to są tylko jakieś protezy a mam ekran panoramiczny.
Volumio ma nadal jakiś błąd logowania i nie wyświetla czasami Tidal w źródłach.
Puki co po ostatniej instalce dość szybko telefon go znajduje w sieci ale ten brak wykrywania doprowadzał mnie do szału.
Edytowane przez Divide
Nie używaj żadnych beznadziejnych apek. Wpisz w przeglądarce na komórce (np Chrome) adres IP, tak działa najlepiej....
A czemu beznadziejnych? Używam "Fing" na Androida, która po uruchomieniu skanowania wykrywa wszystkie IP w otoczeniu sieciowym z adresacji mojego routera. Super funkcjonalność i przy uruchamianiu nowego systemu bardzo użyteczna. No i tak jak @Ajothe wspomniał robisz skrót na pulpicie do IP maliny i działa jak apka. Oczywiście wcześniej trzeba sobie ustawić Static IP a nie przydział z puli Dhcp.
Edytowane przez Wito76
Ja już chyba zatraciłem pamięć dźwiękową i już nie słyszę tego zamglenia, które w pierwszej chwili odczułem po przejściu z Volumio na Moode. Na plus Moode to na pewno stabiiny Tidal Connect - nie trzeba korzystać z różnych nieintuicyjnych, męczących apek zastępczych, szybko się uruchamia, myślę z połowę szybciej nawet niż Volumio, więcej opcji do zabawy, no i działa z nowym Tidal. Volumio z HiTide działało tylko ze starszą wersją Tidala 2.64 na przykład czyli dobrze ponad rocznej, nowsze nie działały. Z minusów moode, oczywiście duperela, brakuje mi trochę dżingla powitalnego jaki był w Volumio - no chyba że da sie to gdzieś włączyć, nie widziałem przynajmniej.
Niekoniecznie. Na malince mam DHCP a w ruterze rezerwację IP (tę , po której się ona połączy) do adresu MAC malinki.
Ale ja właśnie o tym pisze 😉 żeby zrobić skrót do IP w przeglądarce, a nie apke na komórkę która robi to samo, tylko źle... 😃
Ten sam efekt co co z Roon można osiągnąć z plex media server i plexamp, która jest dostępna na każdy system. Jest zaimplementowana na systemie RoPieee jako serwis.
na plexie jest tidal?
Tak jest tidal hifi i można dodawać albumy z tidala i integrować z własną biblioteką. Można słuchać na telefonie poza siecią lokalną. Można słuchać w samochodzie z android auto. Można edytować złe dopasowanie manualnie poprzez dostęp na plex media server.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robixx1
Daje się słuchać, tylko trzeba zakończyć w apce Tidala połączenie przez Tidal connect (przełączyć się na lokal czy głośnik w laptopie). Wtedy terminuje się połączenie na malince Tidal connet i dostępna są inne źródła dźwięków.
Przynajmniej tak to działa w Moode.
Używam skrótu.Kończy mi się subskrypcja i przechodzę na miesięczną.Jak zaczną się znowu jakieś problemy to pożegnam Volumio na dobre.
Mi jeszcze pół roku zostało, ale ropiee z mconnect gra mi zauważalnie lepiej... 😑 jedyny minus jaki zauważam to szybsze zużycie baterii w upnp. Moode też byłby ok, ale nowsze wersje mają problem z usbridge signature, a ropiee ma wersję dedykowaną.
Takie obserwacje. Najnowsze Moode ze skryptem umożliwiającym korzystanie z Tidal Connect. Po uruchomieniu Tidala w telefonie i pojawieniu się Tidal Connect do dyspozycji bywają problemy z połączeniem, czasem za 3-4 razem zaskoczy. Podczas słuchania muzyki, gdy przełączę się z Tidala na inną aplikację, dajmy na to Messengera i gawędzę z kimś, po kilku minutach, po powrocie w apkę Tidal widzę, że wywaliło mnie z Connect (muzyka oczywiście gra dalej) i muszę ponownie wykonać łączenie z Tidal Connect. U kogoś też tak jest? No trochę irytujące tematy.
A z mconnect zero problemów 😋
Tam jeszcze większe, odnaleźć swoje playlisty, dodać coś do którejś - to dopiero wkurw jest.
Kwestia przyzwyczajenia, dla mnie ze względu na jakość dźwięku nie ma konkurencji póki co. Co innego nie puszcze nie chce mi już grać tak dobrze jak mconnect...
