kto rozpozna diodę ze zdjęcia?
2A3_fan
Czy ktoś wie jaka to dioda?
Zdjęcie w linku powyżej.
Nieco przypomina używane przeze mnie ostatnio BY-228, choć to na pewno nie jest dokładnie to samo, ale technologia chyba podobna ... Zobacz z pdf'a:
BY-228
CLAMPER / DAMPER GLASS PASSIVATED RECTIFIER,
* Reverse Voltage - 1500 Volts Forward Current - 2.5 Amperes
* High temperature metallurgically bonded construction
* Glass passivated cavity-free junction
* 2.5 ampere operation at TA=50°C with no thermal runaway
* Typical IR less than 0.1mA
Maximum non repetitive peak reverse voltage VRSM 1650 Volts
Maximum repetitive peak reverse voltage VRRM 1500 Volts
Maximum RMS voltage VRMS 1050 Volts
Maximum DC blocking voltage VDC 1500 Volts
Maximum average forward rectified current with 9.5mm lead length at TA= 50°C I(AV) 2.5 Amps
Peak forward surge current 10ms single half sine-wave superimposed on rated load IFSM 50.0 Amps
Maximum instantaneous forward voltage at 2.5A VF 1.6 Volts
Working peak forward current at TA=75°C IFWM 5.0 Amps
Peak repetitive forward surge current at TA=75°C IFRM 10.0 Amps
Maximum reverse recovery time (NOTE 1) trr 20.0 ms
Maximum forward recovery time (NOTE 2) tfr 1.0 ms
Typical junction capacitance (NOTE 2) CJ 40.0 pF
Typical thermal resistance (NOTE 4) RQJA 20.0 °C/W
Operating junction temperature range TJ -65 to +150 °C
Storage temperature range TSTG -65 to +200 °C
Tam gdzie ona pracuje na pewno wpasuje się BYV26E, a jak nie ma za dużego napięcia (nie podnoszone przez trafo zasilające), to i BYV26C styknie, a przy tym będzie szybsza. Wygląd mają właśnie taki. Producent: Vishay.
