Gramfon "Artur" jakie kolumny?
nikttaka
Witam.
Mam gramofon "Artur" wiem,że jest ze wzmacniaczem.
Jakie moge podłączyc do niego kolumny? oczywiście coś taniego.
Mam go po dziadku, wszystko działa ale nie ma też igły.Czy i jaką igłe zakupic?
Czy da się zamontowac jakąś tanią wkładkę?
Dzięki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/121542-gramfon-artur-jakie-kolumny/
Moc znamionowa wbudowanego wzmacniacza (2x3 W (4Ω)), raczej nie wystarczy do napędzenia Altusów. Myślę, że na aukcjach internetowych bez problemu znajdziesz oryginalne głośniczki do tego sprzętu.
Igłę również dostaniesz w internecie. Wkładka jest piezoelektryczna, najprawdopodobniej UF-70. Szukaj igły o takim symbolu, kosztuje 23 złote na alle...
Żadnej innej wkładki raczej tam nie wsadzisz. Co prawda jakieś tam przeróbki są możliwe, ale gra nie jest warta świeczki (chociażby ze względu na brak jakichkolwiek możliwości kalibracji ramienia).
Czy to dobry wybór?
Lub te:
Nie mam nic, to co na początek tak max 100zł? żeby tylko grało.
W przyszłości może sprawię coś lepszego.
Chce posłuchac płyt winylowych na obecną chwilę. Bo mam kilkanaście w spadku.
Kiedyś były podłączone takie kolumny.Ale zostało tylko foto.
W oryginale jak pamiętam były plastikowe skrzyneczki w których siedział głośnik z radiowęzła...(jeden)
Do tego wynalazku szkoda płyt, chyba że masz jakieś polskie też po dziadku
Siedziała tam wkładka UF-50 Albo z pojedynczą igłą, albo dwustronna..
Ale ten wynalazek nadawał się do niszczenia płyt - tylko. Szkoda nawet tej 100 na wkładkę..
W gramofonie z normalną wkładką MM (MC), nacisk igły to ok 1,5g, w tym, czyli z wkładką piezoelektryczną, nacisk powinien wynosić 6-7g, więc każde przesłuchanie to jak orka po płycie.
Daj sobie z nim spokój- chyba, że nie zależy Ci, żeby płyty przetrwały takie traktowanie.
Przy okazji- oryginalnie zakładane były wkładki UF50. (Może UF70 pod koniec produkcji modelu?)
Się nie da- wkładki MM dają o 40 dB niższy sygnał na wyjściu.
Poza tym się nie opłaca, bo musiałbyś wymienić ramię (całkowicie inne mocowanie wkładki i zakres nacisku) oraz założyć przedwzmacniacz do MM.
Daj sobie z nim spokój- za "grosze" można mieć całkiem przyzwoity gramofon.
Wszystko wskazuje na to, że te płyty są z tego samego spadku, co i rzeczony Artur; ergo - były na nim słuchane.
Wtedy - już nie szkoda, bo i tak są zajechane do cna.
Tak płyty są ze spadku, ale obecnie też mozna kupic nowe i używane.
Mam taki zamiar.
Po wpisach- Artura odstawiam, coś planuje kupic na portalu aukcyjnym oczywiscie nie nowe.
Tak do 300-400zł.
Wybór jest wielki,co wybrac?
300-400 na gramofon, wkładkę i pre?
Mało.
Napisz, gdzie mieszkasz, spróbuj umówić się z kimś, kto mieszka blisko, kto wytłumaczy Ci, o co loto, posłuchaj, pogadaj, na 100% Ci to nie zaszkodzi.
"Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery."
Swojego G8010 z Foniki kupiłem za symboliczną stowę, wkładka AT za drugą stówę i jeśli pre jest we wzmacniaczu, to można cieszyć się muzyką. (Oczywiście po czyszczeniu, smarowaniu i regulacji.)
porlick słusznie prawi.
Nie ma co się dać zwariować. Przynajmniej na początku...
Później, gdy już wessie... się obaczy!:-)
A "Artura" - odstaw, lecz nie wyrzucaj, @nikttaka.
Przyda się jako pierwszy myjok do winyli.
Pozdrawiam - Jacek.
Jeszcze drobna uwaga: trzeba szukać gramofonu z dobrych lat- jak mój, czyli żadnego tandetnego plastiku, tylko drewno i metal.
Pozniejsze tanie gramofony (wcześniej miałem chyba GS464) miały bardzo dużo plastiku w konstrukcji ramienia, ciężko było to regulować i nie trzymało nastaw.
