High-Endowa niskoszumowa i efektywna klimatyzacja
moreno1973
W związku z tym co się dzieje za oknem (+38) w cieniu i w związku ze spodziewanym narastaniem zjawiska upałów w ciągu najbliższych lat na terenie RP, proszę o podzielenie się doświadczeniami w zakresie niskoszumowych acz efektywnie schładzających powietrze urządzeń klimatyzacyjnych...
To jest rozwiązanie doraźne i dość mało high-endowe;-)
Wątek jak najbardziej jest SERIO i proszę o porady od doświadczonych w temacie.
Pozdrawiam bardzo zimno...
Jak chcesz na prawdę dobrą, na lata, to polecam Daikin`a. Mam, polecam.
Miałem: Whirpool, McCoy, mam Samsung. Żadna nie była niskoszumowa, mimo, że dB w instrukcji mało.
Nowe modele są super bo nie dają cały czas pełnej pary.
Schładzasz, wyłączasz klimę, słuchasz, wietrzysz, schładzasz, wyłączasz klimę, słuchasz, wietrzysz. Idziesz spać :)
Jak chcesz miec klime nikoszumowa (i pewnie tez tania) to z takich rozwiazan"off the shelf", bierzesz zwyczajnie jakies DX od Mitsubishi, tylko, ze o 2 rzedy wyzej niz nominalne zapotrzebowanie (powiedzmy, ze masz zyski w pokoju na 3kW, to zamiast brac urzadzenie na 3.5, kupujesz takie co daje maks 9kW, a min 3-4kW), wowczas kaseciak pokojowy dziala na najnizszym biegu 1 (predkosc nawiewu powietrza, glownie generujaca ow szum), zatem cicho (nie tak, jak to jest na trybie pracy 2 - mid lub 3-high). To jest w sumie skuteczna budzetowka.
Sa tez i fajne hi-endowe rozwiazania, ale watpie aby ktos sie faktycznie za nie bral do rozwiazan domowych, bo mozna sobie walnac nawiew laminarny z sufitu, z mini centrala na dachu, z dobrym wytlumieniem akustycznym przewodow nawiewnych i wywiewnych. Tu kompletnie nic nie uslyszysz, nawet w nocy sluchajac cykady solo....
Ale spokojnie, po konkretnym schłodzeniu pomieszczenia, można klimę ustawić na tryb nocny i wtedy kompletnie nic nie słychać, a chłodno jest cały czas...
Woda lodowa z pompy ciepla w rewersie na podłogówkę....
Rozwiazanie high endowe bo drogie, skuteczne i ZERO szumów. Nie ma nic lepszego:)
Tylko pizdzi Ci za to po nogach ;')) Co wiecej, masz wowczas spory gradient temperatury, chlod na dole, a cieplo idace w gore. Dobre do zastosowan industrialnych.
Juz bym chyba wolal jakis PCM dac na sciany i sufit. Rozwiazanie pasywne, zero pradu, zero halasu. Tylko okno trzeba zostawic na noc otwarte aby sie material (plyta PCM) wychlodzila.
No tak zawsze cos zle, prawda? Juz mamy to we krwi.
Mam to rozwiazanie i nie narzekam, szczerze mowiac nie wiem o czym mowisz ?
Jaki prąd? Korzystasz z dobroci matki ziemi: w zimie 9 stopni ze źrodła to ciepło, a w lecie to zimno, i do tego nie przechladzasz pomieszxzenia tak jak konwencjonalna klima.
Zródło jest w rewersie a wodę lodowa podaje pompka cyrkulacyjna taka jaka stosuje sie w obiegu wody. Zużywa minimum pradu moze 2-3 kw/dzien. Chyba taniej sie juz nie da...
Nie narzekanie tylko mial byc hi-end, a sa bardziej hi-endowe rozwiazania (patrz temat watku).
Poza tym, takie pompy jak Twoja sa dobre jak masz zbalansowane chlodznie i grzanie (czyli tyle samo zabierasz z ziemi ciepla co go potem oddajesz) inaczej system staje sie z kazdym rokiem mniej sprawny (wychladzasz albo przegrzewasz ziemie na przestrzeni kilku lat), a zatem i wiecej energi elektrycznej wowczas pobiera. Konwencjonalna klima ktora przechladza pomieszczenie to akurat najtanszy badziew jaki mozna wstawic, tam jest bardzo slaba kontrola temperatury w pomieszczeniu, jak i sama dystrybucja chlodu. Poza tym, taka pompa ziemna, to przeciez jest rycie w glebie (a tu jeszcze by wypadalo zrobic test tej ziemi aby ustalic faktyczna sprawnosc takiej pompy, im wiecej wody tym lepiej), nie kazdy musi miec dzialke przy domu (i to akurat konstrukcyjnie jest jedno z drozszych rozwiazan, tak wiec taniej sie da).
Pompa ciepła (produkująca latem wodę lodową) jest OK. Może być jeszcze lepiej, jeżeli wykorzysta się klimakonwektory jako alternatywę dla chłodzenia płaszczyznowego (np. podłogowego). To rozwiązanie jest szybkie (wymuszony obieg powietrza), bardzo ciche (małe przepływy powietrza) i dość elastyczne (możliwość sterowania nie tylko temperaturą pomieszczenia ale także temperaturą zasilania i powrotu). W połączeniu z wentylacją mechaniczną (z rekuperacją) i roletami w oknach tworzy to niezły system utrzymania komfortowej temperatury.
moja wypowiedz spełnia warunki tematu: jest to forma klimatyzacji pasywnej, zero szumów wiec na swoj sposob hi endowa (rowniez cenowo). Natomiast fakt nie wiem jakie sa zamiary założyciela watku, gdzie i jak mieszka i ile chce wydawać...
Odnośnie 'taniej sie nie da' chodziło mi o Twoja uwage odnośnie jak duzo pradu pobiera pompa. I tutaj jest znacznie taniej niz klimatyzacja.
Stratne to jest każde zródło ciepło, natomiast regeneracja źrodła odbywa sie wlasnie w cyklach sezonowych- tak dla informacji kolegi. W koncu wiem na co sie decydowałem i prosze sie nie martwić:))
Pozdrawiam i sorry za off'a
samsung clasic + 6,8kw/szt
zamontowalem ostatnio w restauracji 2szt
2szt daje rade na 130m2
w srodku cicha, na zewnatrz juz mniej.
ja niskim biegu praktycznie jej nie slychac bo ma duza wydajnosc
koszt ok 4,5tys zakup + 1200 montarz
Chociaż od jakiegoś czasu czytam regularnie forum i zakładkę Hi-End, to jednak musiał się pojawić temat zupełnie z innej beczki, żeby miał co napisać (o High End chyba jeszcze za mało wiem, żeby głos zabierać). W kwestii klimatyzacji tak się złożyło, że jakieś 2 miesiące temu zamontowałem wariant wskazany jako hiendowy przez Pastwę - z jednostką centralną na dachu i na strychu, które obsługują całe piętro poprzez anemostaty. Jednostki firmy Mitsubishi, kanały dolotowe na strychu wytłumione. Działa bardzo sprawnie i cicho, choć nie bezgłośnie przy trybie automatycznym. W trybie cichym jest naprawdę cicho, w słuchaniu nie przeszkadza. Mitsubishi wybierałem właśnie ze względu na cichą pracę i to się sprawdziło. Minusem jest koszt, niestety wysoki, ale z założenia miał być klimatyzacyjny Hi-end, więc coś za coś. Co do pompy ciepła, to działa u mnie już ponad 10 lat i jak na razie sprawność w zasadzie się nie zmienia (zużywam od początku mniej więcej podobną ilość energii w każdym roku), przy czym grunt jest piaszczysty. Pompa z kolektorem poziomym, który jest ułożony dość płytko - 1-1,2 m (w Skandynawii kładzie się ponoć nawet na 0,9 m), po to, jak mi tłumaczono, aby Słońce latem ogrzało ziemię do takiego poziomu, a jednocześnie, żeby zimą zamarznięty na tym poziomie grunt lepiej przewodził ciepło. Pompa ciepła rzeczywiście lekko chłodzi latem pomieszczenia, ale to nie klima, nie czarujmy się, to tylko namiastka chłodzenia, chociaż tzw. podłogówkę mam w całym domu. Rekuperację mocno rozważałem, ale w końcu nie zdecydowałem się. W przypadku rekuperacji bardzo sensownym i niedrogim rozwiązaniem na poprawę jej działania w zakresie chłodzenia latem jest doprowadzenie do domu powietrza z czerpni poprzez dość długą (dobrze byłoby z 50 m) rurą pcv położoną w gruncie na takiej głębokości, żeby przechodzące nią powietrze lekko schłodziło się latem i lekko ogrzało zimą. Z doświadczenia kolegi wiem natomiast, że choć to rozwiązanie powoduje nieco lepsze schłodzenie powietrza w domu w stosunku do wariantu bez tego upgreadu, ale przy takich upałach jak obecnie to i tak tylko namiastka klimy. No i lekki szum jest.
Mam nadzieję, że coś przybliżyłem jako zwykły użytkownik.
A jakie to są konkretnie modele jakie polecasz? I jaki orientacyjny koszt?
Dzięki za wszelkie porady.
Zamiary są uczciwe:-)...
Chce wydać tyle aby relacja ceny do jakości była optymalna...
Kwestia dotyczy jednego pomieszczenia (20m2, możliwe w przyszłości powiększenie go do 30m2) zlokalizowanego na 6 piętrze, mocno nasłonecznianego latem od godziny 14:00 do zachodu słońca.
Jak często waszym zdaniem należy ,,czyścić" klimatyzację aby mieć ją w optymalnym stanie?
Daikin albo Fujitsu w domu? Szkoda pieniędzy. To są urządzenia do biur, gdzie pracują po 10 godzin dziennie w porach największych upałów.
W domowych warunkach (krótsza praca, najczęściej popołudniami gdy jest już ciut chłodniej) w zupełności wystarczają koreańczyki (Samsung, Lg) które zarówno wyglądem jak i funkcjami biją japończyków na głowę (sterowanie po wifi, dobre wbudowane filtry).
Poleciłbym ok 5kW jednostkę typu split. Jak pomieszczenie mocno nasłonecznione to 3,5 może pracować cały czas na maksimum więc będzie hałasować.
Urządzenia kanałowe czy kasetonowe wymagają dużych remontów w domu, a tu wieszasz sobie jednostkę wewnętrzną, zewnętrzną można wieszać na ścianie albo np postawić na balkonie.
Pamiętaj, że musisz doprowadzić prąd do klimatyzatora (czyli albo kabel z rozdzielni albo musi być gdzieś gniazdko z mało obciążanego obwodu, bo klimatyzator 5kW może pociągnąć pod 2000W prądu) i odprowadzić od jednostki wewnętrznej skropliny - najlepiej grawitacyjnie (uważaj bo pompka skroplin chodzi co prawda rzadko i krótko, ale hałasuje dosyć mocno).
Klimatyzator czyści się i serwisuje (czyli podłączyć pod mierniki i sprawdzić ciśnienia, umyć wymiennik) przynajmniej raz w roku - przed rozpoczęciem sezonu czyli w okolicach maja, jeśli ma służyć tylko do chłodzenia.
Jeśli planujesz używać klimatyzator do ogrzewania w zimie zalecany jest również przegląd jesienny - przed sezonem grzewczym. Za czyszczenie i sprawdzenie zapłacisz od 300 zł, za samo czyszczenie od około 100 (ale warto podłączyć pod mierniki przynajmniej raz w roku).
Zobacz sobie LG ArtCool Stylist - ostatnio popularny model.
Jakbyś zobaczył LG Inverter Gallery V - ten model jest już praktycznie niedostępny.
Cena za klimatyzację w domu - praktycznie od 2500 brutto - ale wszystko zależy od wybranego urządzenia i instalacji. Realnie z rozsądnym urządzeniem i zbytnim nie kombinowaniem z montażem w 6000 się spokojnie zmieścisz.
To mozna by rozwiazac chyba dosc prosto i skutecznie, tylko jako sugestie zaproponuje nastepujace podejscie (warto jednak zrobic obliczenia):
Jak wspomnialem, aby nie szpecic pomieszczenia (te jednostki na sciane nie wygladaja pieknie w domu) zrobilbym podejscie do PCM (Phase Change Material):
To sa plyty, ktore mozna zainstalowac na scianie i suficie (prawie jak dodatkowa warstwa tynku, one maja chyba 8mm grubosci i odpowiadaja z grubsza 50mm cementu, chodzi o pojemnosc cieplna), one absorbuja cieplo utrzymujac temperature w pomieszczeniu 23C, przykladowo (w zaleznosci od dobranego modelu). W nocy jednak musza oddac to cieplo, aby rano mogly znowu miec pelna pojemnosc.
Zatem na noc zostawia sie okna otwarte/uchylone aby chlodne powietrze nocne odebralo to cieplo i przewentylowalo pokoj (normalnie bylaby to mechaniczna wentylacja, ale tego chcemy uniknac). To jest jeszcze bardziej efektywne jesli masz okna nie tylko na jednej scianie (daje lepszy przeplyw powietrza).
Tutaj jednak bardzo kluczowe jest aby ograniczyc w pierwszej kolejnosci zystki ciepla w pomieszczeniu (te plyty sa bowiem dobre tylko do pewnej granicy, powiedzmy 70-80W/m2), tym samym, naslonecznienie nalezy zminimalizowac w takie dni ile tylko mozna.
Najskuteczejszy jest wariant 'hiszpanski', czyli zewnetrzne rolety, wowczas eliminujesz cieplo sloneczne niemalze do 0 (a to slonce stanowi dominujaca czesc tego ciepla uwiezionego w pokoju, czyli wyzsza temperature). Sa okna z zewnetrznymi roletami (mechanicznie zwijanymi/rozwijanymi, co kosztuje ekstra).
Jesli to nie wchodzi w gre, to naturalnie, sa jeszcze folie okienne, filtrujace do 80% promieniowania slonecznego, ale to wciaz, moze byc jakies 500W przedostajace sie do pomieszczenia (czyli lekko wiecej niz generuje nawet spory tranzystor lub lampiak). Wewnetrzne zaluzje tez wchodza w gre ale i one nie beda bardziej skuteczne (maks 80%).
To jest w zasadzie najprostsze rozwiazanie, nie ma zadnych silnikow, wiatrakow, szumu, nic tu sie nie konserwuje (pelna pasywka), nie masz wykraplania wigloci (co sie zdarza przy niektorych sprzetach DX). Kwestia aplikacji no i naturalnie, jesli masz w pokoju elektrownie audio, generujaca kW ciepla, to takie rozwiazanie moze byc niewystarczajace.
Jedyny minus jest taki, ze komfort cieplny bylby na poziomie 23-24stopni (dla umiarkowanych zyskow od urzadzen elektronicznych), a jak ktos lubi mega chlod, kiedy na zewnatrz jest 38 stopni, to juz go nie dostanie.
Czytając kolegów wypowiedzi z niektórymi mogę się zgodzić a z niektórymi jednak nie.
Kolega pastwa ma absolutną rację , ŻADNA klimatyzacja typu split , VRF czy VRV nie jest klimatyzacją profesjonalną tylko tzw. klimatyzacją komfortu.
Stosuje się ją w biurach , sklepach z jednego powodu : jest stosunkowo tania.
Jeżeli kol. moreno 1973 chcesz mieć "hiendową" klimatyzację to tylko albo tak jak napisał kol. pastwa nawiewy laminarne (choć to drogie i mało praktyczne rozwiązanie ) albo lepsze , tańsze i całkowicie bezszumowe rozwiązanie przy pomocy belek chłodniczych.
Działają one nie na zasadzie konwekcji tzn. biernej obróbki powietrza dlatego to o co pytasz (hałas) praktycznie nie występuje.
Oczywiście są również belki chłodnicze , do których przy pomocy rur spiro można doprowadzić świeże powietrze aby oprócz chłodzenia mieć również zapewnioną minimalną wymianę powietrza ( tzw. powietrze higieniczne )ale wtedy trzeba pamiętać aby dobrze przeliczyć prędkości powietrza w kanałach by uniknąć szumów przepływu powietrza przez belki.
To co niektórzy tutaj piszą na temat instalowania obiegów chłodniczych w podłodze to kompletna niedorzeczność ( nikt takich rozwiązań nie stosuje ) z prostego powodu - powietrze zimne jest cięższe od ciepłego i takie rozwiązanie nie zapewni prawidłowego obiegu i wymiany ciepła ( konwekcji ).
Oczywiście są możliwości zastosowania klimatyzacji opartej na nawiewnikach podłogowych ale ZAWSZE są to rozwiązania aktywne a nie pasywne tzn. oparte na ruchu powietrza w pomieszczeniu.
pozdr.
Jeżeli mowa o centralnym AC, to profesjonalny układ kanałów (vents) stosuje się zarówno w podłogach jak i sufitach, albo i w ścianach. Pomieszczenie powinno, oprócz nawiewu schłodzonego powietrza, posiadać też 'return, czyli układ zwrotny kanałów powietrza - najlepiej jak posiada je każde pomieszczenie. Ale to dotyczy centralnego projektu - unit okienny lub wewnętrzny to zupełnie inna bajka (zawsze gorsza), który się stosuje jak nie ma możliwości zbudowania infrastruktury globalnej AC dla całego domu.
Istnieje wiele opcji systemów AC.
Parker's Mood
Przerobiłem kilka, najcichszy był zdecydowanie Daikin i jest to jedyny klimatyzator który mogę polecić z czystym sumieniem. Niestety jest drogi i nie tak ładny jak niektóre Koreance.
Jest taki model Emura podobno tylko 19 dB czy to ten?
Wygląda ładnie na zdjęciach...
Dzięki za porady.
Sądzę że wystarczy mi moc 3,5 wiec i energia bedzie pobierana niższa.
Ogrzewanie mam zimą z super kaloryfera wiec klima ma tylko i wyłącznie chłodzić.
Mój komfort cieplny to ok. 22 stopni czasami 23... Nie lubię marznąć przy klimatyzacji.:)
Pokój ma 20 m2 ale ma masę okien. Cała ściana dłuższa jest w oknach...
mam żaluzje...
Emura to nowy model, nawet nie wiedziałem ze taki istnieje. Faktycznie ładny, dostał nagrodę Red Dot - to niezwykle prestiżowe wyróżnienie za design.
19dB to bardzo mało, wersja 3.5kW ma 20. Ja bym brał.
Te 20dB (wedle producenta), to jest dla 'silent operation' gdzie jednostka oddaje jakies 0.5kW chlodzenia, wiec watpie aby dlugo w tym trybie Ci pracowalo, licz sie zatem, ze bedzie raczej blizej 35-45dB w praktyce, zwlaszcza w upalne dni jak teraz (wedle tabelki modelu 3.5kW).
<br />To co niektórzy tutaj piszą na temat instalowania obiegów chłodniczych w podłodze to kompletna niedorzeczność ( nikt takich rozwiązań nie stosuje ) z prostego powodu - powietrze zimne jest cięższe od ciepłego i takie rozwiązanie nie zapewni prawidłowego obiegu i wymiany ciepła ( konwekcji ).<br />Oczywiście są możliwości zastosowania klimatyzacji opartej na nawiewnikach podłogowych ale ZAWSZE są to rozwiązania aktywne a nie pasywne tzn. oparte na ruchu powietrza w pomieszczeniu.<br />
co jest NIEDORZECZNEGO w wykorzystaniu istniejacego potencjalu pompy ciepla w polaczeniu z wentylacja mechaniczna i czesciowym wykorzystaniem podlogowki i klimakonwektorow w domu z odpowiednim bilansem energetycznym ??
Poza tym to system pasywny, a wiec nie jest obiegiem chodniczym w pelnym tego slowa znaczeniu. Jest efektywny, bo zaprojektowany dla domu i taniocha w uzytkowaniu, zarowno w zimie jak i w lecie. Wiec dla mnie to hi end.
System dziala od wielu lat i byl optymalnym na ten czas, bo nie ZAWSZE domy sa budowane w 2015 roku. Axoltl, to nie oferta handlowa dla Moreno wiec prosze sobie nie brac tak tego serca....
Moreno, przepraszam za off'a.
Chyba nie do końca się zrozumieliśmy ;)
Piszesz o systemie pasywnym a następnie w tym samym zdaniu piszesz o wykorzystaniu klimakonwektorów i wentylacji.
Nie do końca jestem przekonany czy wiesz co oznacza system pasywny bo ja jestem przekonany że to taki , w którym nie ma wymuszonego obiegu powietrza przez parownik / chłodnicę.
Ale mogę się oczywiście mylić ;)
Poza tym czy możesz wyjaśnić poniższe twierdzenie ? :
Nie ma co się kłócić o tak prozaiczne rzeczy.
Próbuję tylko Tobie wyjaśnić wątpliwości na temat HVAC i uściślić padające tutaj twierdzenia żeby nie było wątpliwości.
Tak się składa ,że instalacjami w przemyśle stoczniowym jak i w budownictwie lądowym ( w szerokim tego słowa pojęciu ) zajmuję się od jakichś 20 lat ;)
Ale zawsze chętnie wysłucham innych racji.
pozdr.
Edit.
Chyba ,że masz na myśli pisząc o pasywnym obiegu chłodniczym system oparty tylko na pompie ciepła bez skraplacza ( i chodzi Tobie o samo zasilanie klimatyzacji sensu stricto ) ?
wyjasniam to co wiem, bo byłem tylko płatnikiem.
Pasywna klima, bo tak to nazywały firmy wykonawcze i jak mi wytłumaczono, wykorzystuje temp zrodla (ok. 9 stopni w lecie) w odwiertach, podaje czynnik przy pomocy małej pompki cyrkulacyjnej na bufor i dalej na podłogówkę, a na klimakonwektory bezpośrednio. A wentylacja wymusza cyrkulację powietrza w domu. Pompa ciepla pracuje tylko z poziomu procesora ( załączenie pomki cyrkulacyjnej i jezeli chłodzenie jest w automacie monitoruje temperaturę zewnętrzna i reaguje odpowiednio). Samo sterowanie odbywa sie ręcznie lub z poziomu aplikacji np. na telefonie. Sama pompa w sensie załączania sprężarki nie uczestniczy w chłodzeniu i dlatego jak juz napisałem wczesniej jest po prostu bardzo tanie- 2-3 kw dziennie jezeli w Auto modzie. Pompa ciepla w okresie letnim tylko podgrzewa wodę w 300 ltr bojlerze. A pisząc, ze nie jest typowa instalacja chłodnicza miałem tylko i wyłącznie na mysli fakt, ze system wykorzystuje tylko temp. zrodla bez dalszego procesu schładzania ( stad tez pasywna). Wiec nie jest stricte klima a tylko chłodzeniem. Aczkowiek efektywnym w te upalne dni:)
Ot i tyle. Mam nadzieje, ze wyjaśniłem.
Pozdr
Nikomu naprawdę nie przeszkadza ten temat w TEJ ZAKŁADCE? Świętej ZAKŁADCE....
DAPHILE, Arcam irDac, Musical Fidelity A3, Paradigm studio 40.4 + REL T5,ibasso DX120,DX100, Iriver H140 eph100 HD650.
Jeszcze komentarz na temat efektywności klimatyzacji.
U siebie mam jednostkę 2.5kW. Dziś przez cały dzień (35+'C na zewnątrz) chodziła na pierwszym, najniższym biegu ustawiona na 24'C. W pokoju mam dwa spore okna, ze słońcem do godz. ok 15:00. Pierwszy bieg jest absolutnie wystarczający aby w pokoju 25m2 utrzymać przez cały dzień zadaną temperaturę. Wyższe biegi włączam tylko wtedy, gdy chcę skokowo zmniejszyć temperaturę w pokoju (np po przyjściu do domu, o ile klimatyzacja była wyłączona).
Najlepiej zrobić oczywiście klimatyzację kanałową, wtedy będzie całkowicie bezgłośna (wystarczy do tego 2-3m bieżącej rury do klimatyzatora, która działa jednocześnie jak tłumik).Taką klimatyzację mam w pozostałej części mieszkania. Niestety wymaga to gruntownej przebudowy, więc jest to w zasadzie tylko alternatywa dla osób wykańczających nowe mieszkania.
Nawet jak nie zrobimy "tłumika", to klimatyzatory Daikin`a bez problemu mogą być cichutkie na granicy bezgłośne. Ja, gdy mam na poddaszu 35`C, to najpierw daję na maksa, ustawiam 18'C, a jak się schłodzi, to ustawiam 21'C i tryb nocny - w pokoju 28m2 bez problemy daje radę.
