AURALiC Aries Mini - wyjątkowy strumieniowiec?
Podpiąłęś Jitterbuga pod gnizado usb w Mini?
Dokładnie.
Czy masz go podpiętego w ten sposób?
Mini -> Jitterbug -> kabel USB -> DAC?
Poproszę o recenzję tego rozwiązania :)
Dokładnie tak :) Ogólnie zmiany które wprowadza u mnie jitterbug są dość silne i charakterystyczne i to samo jest z innymi komputerami, czyli dźwięk się wygładza, znika nieco ostrość góry i rozlanie dołu. Efektywnie dźwięk można powiedzieć staje się nieco cieplejszy, ale to nie jest zwykłe ocieplenie, nie brakuje detali, blachy dalej są blachami, tylko raczej usunięcie pewnej cyfrowej naleciałości. Na ten moment dla mnie to jednoznacznie dobry krok w taką stronę jak zakup Ariesa.
W recenzjach piszą że czasem to działa, czasem nie. Wyobrażam sobie że na jakiejś grupie DACów, takie coś jak jitterbug może nie robić żadnego wrażenia. Ale u mnie się wpisało i wydaje się, że jednoznacznie pozytywnie.
Gość mircysko
Może trochę nie w temacie, ale jeśli mowa o jitterbug.
Jakiś czas temu używałem Jitterbug wpiętego do SM6 , fajnie się tego słuchało , podobne wrażenia miałem jak Maciej_59525.
Aktualnie posiadam Cocktail X50, i już nie jest tak fajnie, (Jitterbug wylądował w szufladzie).
wydaje mi się że ten Jitterbug , działa zawsze , ale nie do końca sprawdza się, na różnych urządzeniach.
Edytowane przez mircysko
słucham sobie jittebuga cały wieczor i .... i wiele powiedzieć nie mogę...
Gra to może trochę jakby bardziej delikatnie, ale może być to tylko sugestia...
A z ciekawości jakie zmiany wprowadza po podłączeniu do Cocktail?
Kierunek jest właśnie taki, ale pewnie skala zmian zależy od systemu, jak bardzo wyciąga te zakresy na wierzch i oczywiście od DAC. Testowałem jitterbug na różnych sprzętach i czasem też było tak jak piszesz. W zasadzie to wątek o Ariesie, więc nie chcę się tu rozpisywać, ale zobacz np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - dużo bardziej słychać takie różnice na takim analitycznym okablowaniu jak tam podałem na końcu. Ale nawet u mnie jest to jednak pewnego rodzaju szlifowanie brzmienia, prawidłowego zestrojenia planów itp., jest nieco głośniej i po prostu bardziej analogowo. Przykro mi jeśli użyłem zbyt entuzjastycznego określenia i jitterbug Cię rozczarowuje :)
Gość mircysko
X50 z jitterbug, to tego stopnia łagodzi górę, że mam wrażenie efektu "koca" na kolumnach.
Rozumiem, a czy słuchając bez niego nie masz czasem za to wrażenia delikatnego rozszczepienia i chropowatości skrajnego górnego zakresu, np. w głosie? Mam na myśli zwłaszcza głębokość sceny.
Gość mircysko
nic takiego nie ma miejsca
Jestem ciekaw, czy JB będzie u Ciebie się sprawdzał jak uruchomisz Mini na Tomanku.
Mam wrażenie, że im lepsze zasilanie, tym gorzej będzie sprawował się JB.
Gość mircysko
będę brał do testu auralic aries femto (chcę go skonfrontować z X50) , zobaczę jak on reaguje.
Na pewno dam znać :) Gdyby tak było, to być może świadczyłoby to o tym że JB coś maskuje, jak rozumiem odbiera to mircysko, a Tomanek zrobił prawdziwą robotę. Ale póki co nie ma się do czego przyczepić, zwłaszcza za 150 zł :)
Napisz tez koniecznie jak Femto vs Mini.
Kupiłem DAC Arcam D33, podłączyłem Mini po USB, widzi Arcama na wyjściu , ale jak chce grac muzykę to wyskakuje komunikat "unable to open output device"
Ma ktoś jakąś radę co z tym począć? Albo chociaz od czego zacząć? Jakies sterowniki czy ustawieńia w aplikacji?
W aplikacji musisz ustawić dac jako output dla mini. W Output Channel musisz miec widoczną nazwę swojego daca.
Mini ma wyjście USB Audio na zewnętrzny DAC ?
chyba nie ma, lub się mylę.
Mini ma wyjscie usb, tylko dac musi być z nim zgodny. Nie widziałem takiej listy w internetach, u mnie po prostu zadziałało....
Tak też ustawiłem.
Tak też ustawiłem.
Napisz na support do Auralica, odpowiadają szybko. Z tego co widzę Twój DAC nie wymaga driverów pod OS X, czyli według dokumentacji Auralica powinien działać na ich software.
Gość mircysko
No i mam Auralic Femto, równocześnie X50
Matko jedyna, mam Android i już się mam dosyć tego Auralica.
czym się to g... steruje na antku ? , to jest jakieś nieporozumienie, jeszcze chwila i super Auralic poleci za okno :)
Gość mircysko
skrobnij plis dwa slowa jak rozgryziesz porownania jako zrodlo cyfrowe
tak na szybko
żeby było sprawiedliwie auralic jak i X50 tym samym kablem USB, jak i kabel zasilający - strumień z NASA po lan
Auralic ma lekko jaśniejsze granie, X50 troszkę ciemniej. X50 jest bardziej melodyjny. Testuje na płycie Krall , z X50 Kralka ładniej sobie "wyje" :) , przyjemniej się tego słucha.
B.podobne strumieniowce, dla mnie na plus dla X50 , za apkę, wyświetlacz, poruszanie się po menu.
Na teraz ,X50 dla mnie jest lepszy,jednak jeszcze nie skreślam Auralic, będę dalej porównywał .
Wielkie dzieki nie zdarza sie zeby ktos porownywal je leb w leb dlatego super ze Ci sie chce
Edytowane przez biniek
Gość mircysko
Baba ryczy, dzieci głodne......., ale muzyka najważniejsza :)
Dam się Aralic trochę wygrać dłużej. Skrobnę więcej jutro.
skąd ja to znam:)
Czy sprawdzasz auralica ze swoim Black Dragonem? Po usb występuje te pstrykanie przekaźnika? Pytam ponieważ sprawdzałem z auralic mini i wkurza mnie te klikanie dragona.
Jak pisałem wyżej, Auralic gra u mnie najlepiej po WiFi i z lokalna baza (podmontowana z NAS po SMB), nie streaming upmp. Po kablu LAN niestety jest słabiej, jakby izolacja tego portu była kiepska.
Gość mircysko
Jak ustawić po SMB (nie ubnp) , mam android, a tam nic nie idzie zrobić
jutro to sprawdzę dokładnie , ale coś tam Dragon klikał.
Ja na iOS mam to w opcji bibliotek, potem ustawiam Lightning Server potem work modę network folder i podaje adres smb://.../
Gość mircysko
Masz jakiś telefon, tablet ,z antkiem ??
może byś coś klikną jak to obczaić :)
Gość mircysko
Klikanie Dragona jest , ale tylko przy zmianie utworu na kolejny. W tym przypadku kompatybilność z Dragonem najlepszą miał Cocktail N15, tam to nawet zmiana z FLAC na Tidal (i odwrotnie) ,nie powodowało kliknięcia Dragona, chyba że nastąpiła zmiana z 16bit na 24bit..
Gram dalej po UPNP , Auralic gra od rana, po przepięciu na X50 słychać wyraźniej lepsze oderwanie instrumentów od siebie w przypadku Auralic'a , słychać wyraźnie że jest jaśniejszy.
teraz jadę na utworach Don Henley.
(chyba skoczę gdzieś po coś z IOS, już mnie wk....a, te sterowanie przez antka)
nie do konca rozumiem to zdanie :)
znaczy w Auralicu jest lepsze oderwanie od siebie instrumentów bo jest jaśniejszy?
Gość mircysko
chodziło mi że ma lepsze oderwanie instrumentów, i jest jaśniejszy
jakby, troszkę "szczuplejsze" granie ma Auralic
