Kto poleci głośnik niskotonowy do obudowy 15 litrów
stempel
Jak w temacie. Potrzebuje możliwie jak najlepszy głośnik niskotonowy do malutkiego suba pasywnego (litraż netto 15l). Obudowa może być zamknięta lub mieć wyprowadzony bass reflex w razie potrzeby. Od razu piszę, że wielkość skrzynki nie może ulec zmianie. Napędzane to będzie z monobloku 70Watt 8 ohm
Są małe głośniki nadające się na suba, jak np. Tang Band W6-1139SIF (tańszy zamiennik, już nie dostępny, STX GDN-17-200-8-SW).
Niestety, takie głośniki (w tak małej obudowie) potrzebują długiego bas reflexu i dlatego aby zachować małą obudowę zalecana była membrana bierna zamiast BR.
Mógłbyś zrobić obudowę zamkniętą i dać korekcję, ale czy wtedy taki głosnik to wytrzyma, tego nie wiem.
Tańsza opcja to 8" W-20-300 STX-a, który gra już w 15L zamkniętej.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Pozostaje jeszcze kwestia umiejscowienia głośnika i tunelu, które musiałby się znaleźć na ściance frontowej
Przy obudowie 10L tunel o średnicy 6cm musiał by mieć 60cm długości.
Musiał byś zrobić zawijasa w środku.
Tunel szczelinowy był by łatwiejszy w wykonaniu, ale zabierał by więcej litrów niż tunel rurowy.
Pamiętaj że taki kombinowany BR może powodować świst powietrza.
Lepiej (i łatwiej) było by zamontować membranę bierną.
Myślałem o tym STX'e - faktycznie na stronie producenta piszą o 15l obudowie zamkniętej. Znalazłem jednak wpis na jakimś forum, że ten głośnik nie gra w tak małej obudowie zamkniętej.
Jeśli chodzi o membranę bierną to skąd takową wziąść ? - pomijam fakt wykorzystania drugiego takiego samego głośnika nie podłączonego do wzmacniacza.
Zapomnij o 15 litrach w obudowie zamkniętej. To nie będzie miało w ogóle basu. Jako rury użyj zwykłej rury kanalizacyjnej 50mm. Masz do tego kolanka to możesz zwinąć jak ci się podoba. Możesz n.p. zrobić dwa otwory albo użyć rury 75 mm. Nie prościej będzie ci kupić subwoofera od Logitecha z5500? Bardzo często można kupić sam subwoofer. W środku siedzą Tang Band'y.
Zresztą jak się dobrze zapoluje to subwoofer od tego Logitecha można kupić taniej niż głośnik który w nim siedzi.
Muszę zrobić sub w takiej a nie innej obudowie. litraż nie może się zmienić natomiast wielkość głośnika czy zastosowanie bass reflexu już tak.
Tak w ogóle to ten sub logitecha to straszna lipa. Buczy to i nic poza tym.
Dobra w takim razie spróbuję najpierw bass reflex. Jaka długość rurki i średnica dla takiego zestawienia ?
A może coś takiego ? Niby 16l z bass reflexem
Tak, bo Logitech spieprzył obudowę, u mnie gra aż miło- skrzynka trochę większa, bass-reflex niżej strojony, lecz o wolniejszym przepływie powietrza, wewnętrzne wzmocnienia dbają, by skrzynka nie grała wraz z głośnikiem. Znajomi, którzy go słuchali byli bardzo pozytywnie zaskoczeni rezultatem.
To nie jest głosnik na suba.
Ja bym zrobił odwrotnie, najpierw zamkniętą a potem (jak nie zagra) to bas reflex.
Wszystko zależy od tego jaki będzie miał wzmacniacz.
Głośnik nadający się na suba + korekcja na wzmacniaczu i gra.
Przy tak małej obudowie głośnik musi mieć małe Vas a więc mały głośnik i małe Qts a więc słabe zejście. To drugie możesz skorygować wzmacniaczem ale tego pierwszego już nie bo głośnik musi mieć bardzo duży zapas wychylenia liniowego, inaczej głośnik szybko dojdzie do granic swoich możliwości. Podstawowe pytanie ile stempel chce wydać na głośnik. Nie wiem czy ktoś robi w ogóle takie głośniki. Zazwyczaj jest tak że jeżeli głośnik robiony jest do małej obudowy to producent tak ustawia parametry TS żeby grało to dobrze z membraną bierną albo w obudowie BR.
głośnik zamontowany. Próba z bass reflexem wykonana. Bez względu na to czy włożę rurkę 10, 30 czy nawet 70cm efekt jest podobny (średnica 50mm). Bez rurki przez otwór dmucha ostro. Jakościowo jest słabo - troszkę pomaga silne wytłumienie w środku watą.
A może napiszesz jaki głosnik masz?
I skąd go masz tak szybko?
Czyli ze nie słyszysz różnicy?
Ten wzmacniacz który masz to co to za wzmacniacz?
Ma jakiś filtr?
Sorry,
A więc głośnik STX'a W-20-300. Udało się kupić w okolicy używkę z OLX za połowę ceny wyjściowej. Jako wzmacniacz robi Marantz MA 500 THX. Dostaje sygnał z wyjścia na subwoofer amplitunera Denon AVR X3000. Pasmo odcięte jest na ampie na 60HZ
Z jakim zboczem?
Mój niby odcina przy 80Hz, ale z takim zboczem że jak podpiąłem kiedyś wzmacniacz bez filtru to się przezegnałem nogą... zwykłe buczydło a nie bas.
Z takim ograniczeniem jak 15l cudów niema się co spodziewać... Ciężko jest takie coś subem nazywać - sub - subbas, a nie tylko wydzielona jednostka niskotonowa.
Sama filozofia tego rozwiązania jest dosyć (głośniki komputerowe) pokręcona.
Sub 15l, zatem max zejście -6db to 45hz, jakie satelity do tego? skoro niski ton powyżej 80hz w pomieszczeniu po prostu słychać... Projekt absurdalny pod warunkiem rozsądnych kosztów.
Inaczej - wstawiasz 12' (min600zł, polecam ADR300) głośnik z kretyńskim xmax, brutalnym Pe wstawiasz w obudowe zamkniętą 15l zasilasz to 1kw klasą D (min 1000zł) i używasz korekcji (minidsp, 400zł).
Masa pary idzie w komin ale osiągniesz satysfakcjonujący rezultat.
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Może nie ma różnicy, bo BR ( te 50 mm; nie wiadomo, czy nie tylko na wylocie )
ma po prostu zbyt małą średnicę dla tego głośnika...
