Quadral. Czy warto ?
jacamusic
Titan to chyba największe kolumny Quadral. Mają skuteczność 90 dB więc NIE jest potrzebny silny wzmacniacz. Oczywiście kolumny tego kalibru można podpiąć pod bardzo silne wzmacniacze, ale to ma sens jeśli one grają w naprawdę dużych pomieszczeniach. Jeśli ktoś ma do nagłośnienia pomieszczenie wielkości małej sali gimnastycznej to taki sprzęt będzie jak znalazł. Zauważ, że takie dwie kolumienki ważą prawie ćwierć tony, no z dużym przybliżeniem, ale to jest już ten kaliber.
Kolrga @jacamusic zdaje się dysponuje pomieszczeniem odsłuchowym o dużej kubaturze, a willa wokół niego zbudowana zapewni miłe wrażenia i komfortowy odbiór.
Jeśli dysponujesz budżetem, to zwróć się bezpośrednio do firmy. Przyjadą na miejsce, pomierzą, policzą, zaproponują odpowiednie kolumny, dobiorą resztę sprzętu, ewentualnie posłużą radą. Możesz liczyć na pełną współpracę firmy.
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3599540
To jest błędne myślenie. To taka prosta logika, że duża skuteczność czyli kolumny grają głośno nawet gdy wzmacniacz poda im słaby sygnał, czyli prosty wniosek, że może być do nich słaby wzmacniacz, a i tak będzie grało głośno. I to jest prawda, ale nie cała. Będzie grało głośno ale nie będzie kontroli nad przetwornikami. Czym większa skuteczność kolumn, tym większa potrzebna jest moc wzmacniaczy, żeby takie kolumny okiełznać i dobrze prowadzić pod pełną kontrolą. Jeśli ma grać byle jak, byle głośno, to faktycznie wystarczy słaby wzmacniacz. Ale jeśli ma grać dobrze to wzmacniacz musi na kablu głośnikowym podawać odpowiednio mocny sygnał, duży amperaż i voltrz oraz DF. I nie chodzi tu o ilość watów.
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3599553
Sly. Bądź tak uprzejmy podaj prosze kilka typów wzmakow, które dobrze wysteruja wysoko skuteczne kolumny (89 DB) z 4 basowcami 18 cm na kolumnę i 2 sredniotonowcami (Audio Physics Avantera). Budżet kilkanaście kPLN. Chodzi właśnie o mocny dobrze kontrolowany bass.
Wysłane z mojego SM-N920C przy użyciu Tapatalka
T+A DAC 8 DSD via Silencable Wizzard XLR do KRELL s550k a ten via Velum LS-G do Audio Physic Cardeas Plus
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3599567
Jest mi trudno bo gram w trochę droższej półce cenowej, ale zwróciłem uwagę na dość ważny mechanizm. Można go uwzględnić w swoich poszukiwaniach, można też olać temat. Oczywiście nie jest tak, że czym mocniejszy piec tym lepiej gra, ale faktem jest że słabe wzmacniacze radzą sobie....słabo. Jakoś to potem gra i ktoś może być nawet zadowolony nie mając świadomości jak jego kolumny zagrałyby pod pełną kontrolą z dużo mocniejszym wzmacniaczem. Trzeba jednak uważać, bo przegięcie pały w drugą stronę i pójście w potężne wzmacniacze o gigantyczych mocach też często jest błędem. Co z tego, że będziesz miał np 800W na kanał, jeśli będziesz słuchał średnio na 10W,czyli na 11% mocy. Optymalny zakres pracy wielu wzmacniaczy to tak mniej więcej 25-60% mocy. Niektórzy mówią że 33-66%, jeszcze inni że 20-50%. Nie zmienia to faktu, że grając na 10% mocy to wzmacniacz nie rozwija skrzydeł. Pewien rozsądek jest więc wskazany.
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3599578
Do starych Titanów (zresztą ogromnych kolumn 150cm wys. / 115kg sztuka) polecam jednak coś mocniejszego - od 200W/kanał wzwyż.
Mistrzem matematyki nie jestem ale podejrzewam że z dla 1W będzie około 85dB.
Dla Titan I wygląda to tak:
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3599707
Musa bea 400,uzywam je od 4lat, wysteruja 99% kolumn,a basu bedzie az nadto,ja wrecz ograniczalem.
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3599778
Willi niestety nie mam. Mieszkam w domu gdzie ma powstać pokój "odsłuchowy". Pokój ma wymiary 4x5 i wysokość 2,8.
Myślałem o PLATINUM M40. Pomieszczenie nie ma profesjonalnej adaptacji, ale i na nią przyjdzie pora. Odpalałem tam tańsze głośniki - Tannoy Mercury v4i na onkyo a9030, ale przyszedł czas na wymianę systemu oraz lekkie modyfikacje akustyki. Co sądzicie o tych Platinium?
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3600432
Jaki jest budżet? Bez tej informacji nikt niczego przydatnego nie podpowie.
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3600481
Sama efektywność kolumn niewiele mówi nam o tym, czy są to kolumny łatwe do wysterowania czy nie. Ważniejszy jest przebieg krzywych impedancji oraz fazy.
Wilsony Sasha 1 mają 91dB, ale z minimum impedancji 1.8 Ohma przy 90Hz i dość dużym kątem fazy w tym zakresie, wcale nie są łatwe do wysterowania.
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3600496
Wobec tego Tytany będą się tam marnować, bo potencjał tych bolidów nie będzie mógł być wykorzystany. Chyba, że rozważasz przejście na rentę z powodu utraty słuchu. W pokoju 20 metrów kwadratowych sprawdzą się nawet wcale nie takie wielkie monitory. Ja osobiście wolę kolumny podłogowe. Kupujesz kolumny i nie zastanawiasz się na czym by tu je postawić.
Ja osobiście wybrałbym coś z oferty nowej serii B&W.
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3601705
Mój przepis na dobry dźwięk : wysokoefektywne, łatwe do wysterowania kolumny dobrej klasy i bardzo mocny, wydajny prądowo wzmacniacz dobrej klasy. Co do barwy - jedno bardzo ciepłe, drugie bardzo jasne - wszystko jedno które.
Sprawdza się.
https://www.audiostereo.pl/topic/122641-quadral-czy-warto/#findComment-3602299
