Obudowa do wyswietlacza touchscreen
Piotr Zalewa
Buduję network audio player bazując na raspberry Pi 2, Hifiberry DAC+ (docelowo pewnie Digi, ale na razie nie mam zewnętrznego DACa) i wyswietlacz 4" Waveshare SpotPear.
Od strony oprogramowania wszystko mam praktycznie opanowane, ale mam problem z obudową. Jak zamontować ekran, by był dostęp do panelu dotykowego i wyglądało to w miarę estetycznie? Skąd wziąc taki panel?
https://www.audiostereo.pl/topic/122712-obudowa-do-wyswietlacza-touchscreen/
Mój syn bawi się raspberry i ma wyświetlacz typu "shield", czyli wpinany do złączy na górze płytki rasp'a. Niestety, jest on niewielki, bo równy płytce komputerka. Co do obudowy, to nie wiem- on wciąż zmienia konfigurację i nie stosuje obudowy.
Na jakim systemie Piotr masz to postawione? Jak masz projekt w cadzie to na cnc można wyciąć ze sklejki obudowę lub innego tworzywa, z których wykonują w Chinach obudowy.. ;)
Ja ostatnio sprawiłem sobie taką:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 7100c567db8c11179ab2da4bbb9f8885_1444664182.jpg
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
W tej chwili chodzi na Volumio 1.55. Jeśli chodzi o wyświetlacz - jestem rozdarty pomiedzy dodaniem XOrg do Volumio, a dodaniem mpd do Raspbiana. Na początek uruchamiam na Raspbianie, żeby przećwiczyć standardową instalację. Później spróbuję chyba opcję numer jeden.
Wygląd ma mieć raczej jak sprzęt muzyczny. Nie mam nic przeciwko drewnu (tymczasowo przedwzmacniacz jest z nieszlifowanej sklejki, bo sie nie mogę zebrać do przygotowania porządnej obudowy), ale musi to być solidny kawałek drewna...
Po co Ci wyświetlacz skoro volumio nie ma interfejsu graficznego? Chyba że na nim pokazywałoby się sterowanie i udało Ci się tak skonfigurować system.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Okazuje sie, ze Pi-Jukebox dziala bez XOrg. To ma swoje zalety i wady. Zaleta taka, ze nie zuzywa zbyt duzo zasobow, wada - jest optymalizowany pod wyswietlacz o innych rozmiarach. Chyba kupie mniejszy ekran i tyle...
Pi-Jukebox jest slabe. Tzn dziala, ale jakos tak nie do konca. Zastanawiam się nad inną metodą... Wykorzystanie LCD do pokazywania co gra jakoś mnie nie kręci.
Czego mi brakuje w rPi, to przycisk do usypiania systemu.
Otworzę osobny temat. NAS budowane samemu...
przycisk do usypiania systemu.pianie to nie problem, bo z każdego sterowania wyłączysz system. Gorzej z jego wstaniem, bo pilotem przez wifi go nie wzbudzisz ;)
Nie mniej tu masz układ, który jedno i drugie realizuje:
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
