Problem z USB 2.0
lolo989
Mam nastepujacy problem, otoz pozyczylem od znajomego CA N851 i mam problem z polaczeniem tego klocka do komutera przez zlacze USB 2.0 , gdy zmienie w urzadzeniu na 1.1 CA od razu zostaje wykryty i zainstalowany. Moj komputer to Fujitsu - Siemens Amilo 3540 oto link do specyfikacji z ktorej wynika ze USB 2.0 posiada, bo juz myslalem ze moze na plycie nie ma takiego zlacza.
Mial ktos z forumowiczow podobny problem ?
Dodam tylko jeszcze ze wszystkie sterowniki zainstalowalem od plyty glownej i kart....
https://www.audiostereo.pl/topic/122866-problem-z-usb-20/
nie mam tego odtwarzacza, ale mam amplituner CA 751R i tam tez jest USB(DAC):
cytat z instrukcji:
Amplituner 751R jest zgodny zarówno ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed), jak i
standardem USB 1.1 (Full-Speed).
Amplituner 751R obsługuje także dwa protokoły USB Audio (nie są one tożsame z dwoma
wspomnianymi wyżej standardami połączenia): USB Audio 1.0 (z użyciem standardu
połączenia USB 1.1 i obsługą sygnału do 24 bitów/96 kHz) oraz USB Audio 2.0 (z
użyciem standardu połączenia USB 2.0 i obsługą sygnału do 24 bitów/192 kHz).
Domyślnie używany jest standard połączenia USB 1.1 i protokół USB Audio 1.0. Ta
konfiguracja jest zgodna z niemal wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi i
typami komputerów, nie wymaga użycia sterowników i zapewnia obsługę sygnału audio
do 24 bitów/96 kHz oraz obsługę funkcji Plug and Play.
Wyższą jakość dźwięku zapewni w szczególności opracowany przez nas bezpłatny
sterownik USB Audio 2.0 dla systemu Windows (do pobrania z witryny internetowej firmy
Cambridge Audio), obsługujący sygnał audio do 24 bitów/192 kHz oraz standardy
WASAPI (w trybie wyłączności) i ASIO, które mogą poprawić wydajność.
z tego wynika ze do protokolu USB 1.1 (standard USB 2.0) potrzebne sa sterowniki od CA (do DACa) - do pobrania ze strony.
SONY HW55, DENON PMA-2020AE + Cambridge Audio 751R, Monitor Audio: GX200, GX50, GXC150, Silver W12, Oppo BDP-95 (ISO), Mede8er 600X3D, DAC Nostromo 5 & wzm. Nostromo, Denon AH-D7200, BT: qudelix5k & 10kg kabli wszelakiej maści 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/122866-problem-z-usb-20/#findComment-3610212
Przełączasz na 1.1 masz obsługę USB Audio 1.1 nie potrzebujesz sterowników.
Przełączasz na 2.0 masz obsługę USB Audio 2.0 do systemów MS (windows) wymagane są sterowniki (do CA N851) wgrane przed lub po podłączeniu sprzętu.
https://www.audiostereo.pl/topic/122866-problem-z-usb-20/#findComment-3610243
Przełączasz na 2.0 masz obsługę USB Audio 2.0 do systemów MS (windows) wymagane są sterowniki wgrane przed lub po podłączeniu sprzętu.
To sa sterowniki ze strony producenta czy dodatkowe do windows ??
https://www.audiostereo.pl/topic/122866-problem-z-usb-20/#findComment-3610247
