Kolumna estradowa
platki
Recommended Posts
Witam, posiadam dwie kolumny z za granicy, ciezko je znalesc w internecie model: MUSICSON QC-15 (sa one estradowe chyba) moc minimalna 500w moc maxymalna 1000w.
Obecnie graja mi w malym pomieszczeniu podlaczone do wierzy przez AUX, sa glosne ale z powodu braku wzmacniacza maja dosc plaski bass.
Wpadlem na pomysl zeby zrobic z glosnika niskotonowego zrobic osobna skrzynie basowa, wyjalem wiec glosnik i znalazleem go w internecie oto on:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (ARP LM 1552)
I teraz pytanie, czy kupujac wzmacniacz, robiac skrzynie bass-reflex pod ten glosnik bedzie on w miare dobrze gral? Glosnik jest duzy 38cm i pytanie jakie parametry skrzynki i otwor bass-reflex beda najlepsze dla tego glosnika?
Ewentualnie moge uzyc takiego samego glosnika z 2 kolumny i zrobic 1 duza skrzynie basowa co o tym myslicie? Nie mam pojecia jak zagraja te glosniki pod wzmacniaczem ale na samym radio maja spora moc ;)
Zdjecia kolumny w zalaczniku.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
cześć
Kolego,włóż ten głośnik na miejsce i wystaw te kolumny na sprzedaż,a potem kup normalne kolumny do użytku domowego,estradowe się kompletnie nie nadają(no chyba że masz pokój powyżej 200m2) głośnik estradowy nie nadaje się do budowy subwoofera bo nie do tego jest przeznaczony,ma dużą wytrzymałość mocową ,ale "zejścia" na basie nie będzie.Jeśli masz zacięcie do DIY i chcesz coś zrobić sam,zrób jakiś sprawdzony projekt,np.visatona.
Link to comment
Chyba, że jesteś bardzo znudzony, ambitny i otwarty na eksperymenty.
Trzeba zmierzyć generatorem np. z winisd rezonans głośnika ( 32 Hz ?? )
Hidden Content
po włożeniu w skrzynię o znanym litrażu obliczyć
tunel BR o średnicy przynajmniej ok. 12 cm.
Ponieważ nie jest to jednak głośnik do BR, o Qts większym pewnie od 1,
efekty tej roboty mogą być takie sobie i będzie to tylko strata czasu.
Choć basu będzie więcej, ale co do jego jakości...
Lepiej robić coś sprawdzonego, jak wyżej sugeruje kolega.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Popatrz na podobne, używane, wystaw od trochę niższej i licz, że znajdzie się chetny.
Kolumny estradowe, jak sama nazwa wskazuje, są na estradę. Do domu niezbyt się nadają z uwagi na specyficzne wykonanie (nie tylko estetyczne, ale także techniczne). Koledzy dobrze radzą - sprzedaj je i kup domowe. Nie będą miały takiej mocy i odpornosci, ale w domu sprawdzą się lepiej.
Link to comment
Archived
