Microlab solo 7c
Hay Txa
Witam was serdecznie , jestem nowym użytkownikiem tego forum. Chciałbym przedstawić mój problem, otóż zakupiłem głośniki Microlab solo 7c, wczoraj dotarły do mnie i trochę się zaniepokoiłem, gdyż jeden głośnik w głośniku sopranowym trzeszczy, głośnik drugi, czyli ten bez chłodzenia, wzmacniacza itd. Póki co sprawdzałem tylko puszczając przez telefon, a na telefonie są utwory prawie wszystkie pobrane z YouTube (przekonwertowane z video na samo mp3) niektóre dobrze grają bez trzasków, ale sporo utworów jest z tym trzaskiem, więc postanowiłem pobrać 3-4 utwory w formacie flac bez strat jakościowych i oba głośniki grają przepięknie, ani grama jakiegokolwiek niepożądanego dźwięku. Nie mam pojęcia co teraz mam zrobić, czy oddać na gwarancję, czy zostawić, bo to przez utwory ? pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/123576-microlab-solo-7c/
Wróżka by się przydała, bez tego ciężko będzie.
Posprawdzaj kable, połączenia i źródło.
Spróbuj zmienić kabel sygnałowy, może jest uszkodzony.
Spróbuj podłączyć je do czegoś innego niż telefon, może jest uszkodzony.
Poruszaj kablem między jedną a drugą kolumną lub go wymień, może jest uszkodzony.
Jeśli to nie wyeliminuje problemu, to oddaj na gwarancję.
https://www.audiostereo.pl/topic/123576-microlab-solo-7c/#findComment-3640571
Hmm, zmieniłem telefon i wszystko gra dobrze, pod komputer podłączyłem również wszystko śmiga,czyli winowajcą był telefon, ale dziwne,bo mam miesięcznego lg g4 i gdy podłącze pod słuchawki, to nie ma żadnych trzasków. W każdym bądź razie problem wyeliminowany, teraz muszę sprawdzić telefon, czy czasem nie jest walnięte wejście 3.5 :) dzięki bardzo za pomoc, sorki za zaśmiecenie forum tym błahym problemem, pozdrawiam i miłego weekendu życzę.
https://www.audiostereo.pl/topic/123576-microlab-solo-7c/#findComment-3640604
Raczej charczy z innego powodu niż to w jakim formacie jest muzyka . Bardziej zależy to od jakiejś konkretnej częstotliwości, która może pojawić się w każdej piosence i formacie. Tak więc popieram to co napisał micwoj.
To są głośniki komputerowe sprawdź zatem jak grają w grach. Tło muzyczne i wstawki piosenek w grach to raczej nie FLAC, posłuchaj jak będzie.
Generalnie jak Ci nie gra jak powinno, to od ręki wymiana na sprawny i wolny od wad, (a nie naprawa ).
https://www.audiostereo.pl/topic/123576-microlab-solo-7c/#findComment-3640612
