szumienie w glośnikach- konflikt naim-marantz
tomaszf
witam wszystkich.
prosze o pomoc. mam podlaczony bluray marantz 7007 ze wzmacniaczem naim supernait 2. niestety w glosnikach w trybie cd sa szumy. sprawdzilem dzis w serwisie naim w czym jest problem.oba urzedzenia osobno pracowały bez zarzutów oraz jak podlączalismy je do innych tez nie bylo problemu. wczesniej grałem z tym marantz'em z naim xs2 i nie miałem tych szumów. doszlismy do wniosku ze problem jest w uziemnieniu lub jego braku w marantz. poradzcie jak połaczyc te urzadzenia aby nie bylo szumów. czy w marantz jest gdzies uziemnienie? jak go wlaczyc/wylaczyc? czy jest jakis sposob polaczenia tych dwóch urzadzen o ktorych piszę? zapewne trzeba zrobic petle uziemnienia ale niestety nie wiem jak skutecznie to zrobić.
bede wdzieczny za pomoc
tomasz fudali
 1.NAIM+ BOENICKE+ PRO JECT         2. NAIM+BOENICKE      3. ULTRASONE+ CHORD HUGO 2
Jaki to szum ? jest wyraznie slyszalny z pozycji odsluchu ? Wzmacniacz i np ampli maja z tylu signal GND wtedy sie laczy je drutem i jest lepiej, lub ciagnie sie druta :) prosto do ziemi na zew. domu, ale w blu ray to czegos takiego nie bedzie. Jedyne co ja moge Ci doradzic to zacznij od zmiany listwy (na probe) lub jak mozliwe podlacz blu ray na calkiem inny obwod instalacji elek. masz tam jakis kabel antenowy ? to tez sprobuj calkowicie odlaczyc ewentualnie jak masz mozliwosc to podepnij inny bu ray i zobacz czy dalej jest to samo. Czasem moze wystapic kilka petli masy wtedy jest przerabane :/
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
Dzieki za odpowiedz. Szum na początku jest troche słyszalny potem sie gubi. Z pozycji odsluchowej jest troszkę słyszalny. Połączyłem kablem uziemniajacym wZmacniacz( zakrętka ground) z CD i amplitunerami wytwarzając pętle. CD i amp podłączone do uziemienia wMaka. Troche pomogło ale nadal szumi.moze znasz dobrego elektronika który mógłby sie tym zając?
Pozdrawiam. Tomek
