Relacje NA ŻYWO: dłubanie diy
39 minut temu, Mariusz44 napisał:
To i ja się pochwalę. Te profile to fajna podstawa do zrobienia solidnej obudowy 100% we własnym zakresie, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi.
Gdzie robiłeś panel przedni?
Ostre rżnięcie było:
SB29 + SB15 + 2 x SB23
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a1fa9bc4de6089ee412d51605844cb1c_1634540a3545b37dcba395452a2a6ff24cb0d2b_1634540caa69c4fd18580051a308387ff43fe15_1634540acb32751dda3f8d7a793febe320a56e7_163454023972436632c2579d1f88f32839535e7_1634540
Sam: płaskownik aluminiowy o pasującej szerokości, piła, pilnik, papiery ścierne, wiertło stopniowe. Wykończenie: zestaw matowy do regeneracji felg (baza, lakier czarny i bezbarwny).
Edytowane przez Mariusz44
Wszystko ladnie wykonane, ale dlaczego na zebra wybrales plyty lakierowane zamiast gole. Lakier ogranicza mozliwosc uzycia lepszego kleju do drewna. Klej do drewna/plyt nie trzyma sie lakieru
Łączenie lakierowanych płyt wychodzi w 99% w miejscach cięć .
W miejscach gdzie łączenie wychodziło na powierzchni lakierowanej przeszlifowałem to papierem ściernym.
W sumie to nie lakier tylko jakaś struktura która jest dość szorstka.
Edytowane przez toopcool
Ja to rozumiem, kiedys tez zrobilem ten blad, wiec stad ta "przestroga" dla innych.
To szlifowanie mozna sobie zaoszczedzic
IMO trochę wyważanie otwartych drzwi skoro rezultat końcowy mocno zbliżony do Modushop Slim Line:
W zasadzie tak, ale lubię podłubać i zobaczyć jaki będzie efekt. Ponadto chciałem trochę inne proporcje (niższą) a najważniejsze, że wyszło mnie to (blachy alu 3-4mm) ok. 200zł zamiast 700 za gotową (a docelowo będę potrzebował kilka sztuk).
Uzycia plyt lakierowanych/pokrywanych w miejscu klejenia
Potrafisz czytać ze zrozumieniem ?
Patrzyłeś na zdjęcia ?
Miejsca łączenia płyt to surowy MDF .
Tak, potrafie czytac ze zrozumieniem, Ale ty nie potrafisz. Sam nie rozumiesz co piszes:
"...W miejscach gdzie łączenie wychodziło na powierzchni lakierowanej przeszlifowałem to papierem ściernym...."
Gdyby "..miejsca łączenia płyt to surowy MDF ....", to nie musial bys przeszlifowac to papierem sciernym 😉
Edytowane przez xajas
Miejsca gdzie płyty stykają się to 99% jest surowy MDF .
Jedynie w kilku miejscach ( kilka cm2 ) jest styk surowego MDF z laminatem.
Są to miejsca które nie mają wpływu na sztywność ramy ponieważ płyta przechodzi przez płytę i jest z dwóch stron klinowana w drugiej.
Powierzchnie laminowane szlifowałem papierem 80 i mają dobrą przyczepność.
Zrobiłem to aby w dalszej fazie , przy mocowaniu wytłumienia można było bez problemu przykleić materiał tłumiący.
Całe poszycie jest z surowego MDF-u . Miejsca w których rama klejona jest z poszyciem w obu elementach to surowy MDF.
Nie bardzo rozumiem gdzie tu można doszukać się błędu. Czy na konstrukcję ramy był by użyty surowy MDF czy też laminowany sztywność była by taka sama gdyż miejsca klejenia to surowy MDF.
Cena cena cena. Kilka razy taniej.
Ale jeśli robisz dla siebie to wygląda to inaczej. Mi może zajęło to jakieś 2h bo zamówiłem blachy na wymiar. Łączenie profili jest bardzo proste. Narożniki dają fajną formę i stabilność.
W kupnej obudowie też trzeba robić otwory pod mocowanie płytek lub tylny panel.
Każdy robi jak uważa -ja się cieszę, że mam taniej i dokładnie tak jak chce :)
Wygląda, cytując córkę, "epicko".
Podział aktywny czy pasywny?
Każdy robi jak uważa -ja się cieszę, że mam taniej i dokładnie tak jak chce 🙂
Nie przeczę i nie krytykuję, ja tylko pokazuję że istnieje też druga strona medalu.
Dzięki.
Podział pasywny.
Robisz sam od zera czy jakiś sprawdzony? Dopytuję, bo chodzi za mną podobny zestaw (2xCA22RNY + MCA15RCY + 27TFFC) tyle, że z podziałem aktywnym i przez to pewną korekcją na samym dole (tak, lubię "depnięcie" na basie). 2x22/23cm daje powierzchniowo 12" więc powinno dobrze schodzić przy relatywnie małych wychyleniach/zniekształceniach.
4 godziny temu, McGyver napisał:
Dolicz roboczogodziny, wtedy zobaczysz to w innym świetle.
to jest DIY , satysfakcja z własnej pracy , a nie produkcja przemysłowa , jak u niektórych
Tak sam , od zera.
Też mi chodzi pakiecik z CA po głowie .
CA są istotnie droższe, ale w symulacjach wychodzi, że do około 40Hz dają porównywalny SPL co SBA przy dwukrotnie mniejszym wychyleniu.
Jeszcze wracają do profili T6 na obudowy. W rowki idealnie wchodzi płaskownik 10x2, co pozwala uzyskać ciekawy efekt wizualny. Chyba najlepszy efekt daje zastosowanie tego samego koloru, ale w innym wykończeniu (połysk/mat).
  • Administratorzy
Zapraszamy do wrzucania efektów prac końcowych do tematu:
Robimy swego rodzaju wirtualny pokój w stylu pokoju audiostereo DIY na Audio Show. Gdyż jest to kolejny rok jak nie udało się wystartować i spotkać się na żywo aby posłuchać oraz przede wszystkim porozmawiać o audio.
Zapraszamy do prezentowania własnych konstrukcji wraz z opisem jakie było założenie oraz wnioski i efekty prac.
nie przeliczaj wszystkiego na pieniądze
pieniądz jest z definicji środkiem wymiany
on się z nikim nie wymienia   (nie wycenia nakladow czasu i pracy)
pozatym radość twożenia ,ciężko wycenić
Edytowane przez by-2006
  • 2 miesiące później...
Obudowa do wzmaka z frontem, boczkami i tyłem z drukarki 3D 🙂
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
W ramach eksperymentu takiego cudaka popełniłem. Jest obiecująco, mały Dayton amt odcięty kondensatorem. Powietrze i plankton aż miło, jak ja lubię taki dźwięk. Miałem je skierowane na wprost słuchacza, wtedy było zbyt bezpośrednio jak dla mnie.  Zabieg z lejkiem nadaje delikatności i zwiewności.
Czy ty ten „lejek“ sam wytoczyles?
Mam na mysli pochylenie/krzywizne tego „lejka“, ktora zapenia optymalne rozproszenie nie tylko dookolne, ale takze w plaszczyznie pionowej (patrz model zielony)
Wzorowałem się na Duevel Venus, proporcje: wysokości do szerokości.  W tym momencie jest kształt 1, trójkąt; zrobię delikatne podcięcie jak w Duevel.
