Denon Pma 777- Szumy "przycisków wyboru zródeł"
emsiq111
Witam, jak w temacie:
Otóż jestem dość szczęśliwym posiadaczem W/W Wzmacniacza..
Ogólnie jest w dobrym stanie, jednak czasem po właczeniu, a czasem także na chwile w trakcie grania jeden kanał potrafi na sekundę zagrać ciszej lub potrafi pojawić się delikatny szum.
Zauważyłem że gdy wcisnę przycisk źródła które aktualnie jest wybrane - pojawia się delikatne charczenie na czas wciśnięcia i problem ustaje, od tej pory jest normalnie (czasem trzeba czynność powtórzyć).
Wydaje się więc że problem stanowią jakieś brudne styki selektora..
ogólnie zdaje się że nie jest to poważna usterka, integry da się normalnie używać, jednak bywa to troche irytującę.
reszta przycisków regulatory barwy (nie używam) i potencjometr nie wnoszą żadnych szumów i trzasków.
Mam jeszcze 2 dni w razie czego by sprzęt odesłać jak coś, ale prawdę mówiąc nie chciałbym się go pozbywać, bo to ciekawie grający wzmacniacz z dużym wykopem :)
Moje pytanie jest takie: czy prawidłowo interpretuję przyczynę problemu wg Was.. i co można zrobić z tym? czyszczenie? Izopropanol, Kontakt PR?
Sprzedawca pisał mi że wszystkie przełaczniki były psikane kontaktem (oczywiscie 3ba wierzyć na słowo) ;)
Bardzo proszę o rady,
pozdrawiam serdecznie
Emsiq.
Można powiedzieć, że to "uroda" tych przełączników, miałem to samo, najlepsza metoda to wybrać taki przycisk na którym nic nie przerywa ;-)
PMA-790 tez to miał - poczytaj w opinii Piotrka 608
"Skąpski idzie na ambasadora, wysiada, rozumiesz? A jak on poleci, to poleci Korszul, poleci też Broński i zgadnij kto po nich poleci? Po nich polecę ja! To znaczy ja bym poleciał, gdyby nie Kazik i to dozorostwo."
tak na szybko bo wszedłem na chwilę :) dzięki jarex ;) ale chyba na wszystkich jest podobnie :) nie da się nic z tym zrobić? :)
Siknąć Kontaktem możesz, to nie zaszkodzi,
Papierem sciernym o niskiej gradacji, pozniej calosc wyplukac w izopropanolu lub kontakcie S, nastepnie po wyschnieciu lekko psiknac kontaktem PR tak aby zakonserwowac styk i zlozyc.
oj to nie wiem czy podołam.. w sumie nie wiem jak te styki wyglądają i czy w ogóle da się prosto do nich dostać.. kontakt posiadam PR oraz izopropanol.. ale umiejętności może zabraknąc ;)
Właśnie, ktoś kto tego nigdy nie robił może przy okazji więcej zepsuć niż naprawić, a wzmacniacz dźwiękowo fajny.
Jesli nigdy tego nie rozbierales to lepiej ogranicz sie do psikania ;p rozbieranie i skladanie sprawia trudnosci nawet osobom ktore rozebraly juz tego cala mase :)
no właśnie o to chodzi że nie chciałbym go zepsuć :)
ale co, do psiknięcia chyba teżwypada zdjąc pokrywe co? bo nie sądze że da mi coś psiknięcie pod plastik przycisków..
co do dzwięku.. hm.. nie miałem tego dużo ale to ciekawy wzmacniacz.. to co wcześniej było na drugim planie często- jest jakby na pierwszym i odwrotnie.. zdarza mi sie słyszeć rzeczy niektóre po raz pierwszy w dobrze sobie znanych utworach :) do tego gra on dość szybko z mocnym basem i spisuje się nieźle w każdego rodzaju muzyce :)
wykonany jest jak czołg :) ale te przyciski... br... mam końcówkę mocy toshiba sc 530 która jest z 82 roku i jest technicznie w idealnym stanie, a przełaczniki (choć jest ich kilka tylko) są tak zrobione że milion razy przełaczane po kolei się nie zepsują, są najlepiej zrobionymi przełacznikami z jakimi miałem stycznośc.. i wyglądają jak w samolocie ;) Szkoda że np ten denon jak i wiele innych sprzetów nie poszło tym tropem ;)
Tam gdzie zaznaczyłem, w te białe plastikowe obudowy.
tam po prostu psiknąc kontaktem? trochę się dygam ;p chociaż poszkodzić nie powinno.. kurde w moim miasteczku nawet nie ma kim się wyręczyć, a przynajmniej ja nie znam.. no zobaczymy, tak czy siak dzięki za zaangażowanie :)
Tylko przed psiknięciem wyłącz wtyczkę!
Pryśnij i poczekaj.
Będzie dobrze:-)
Dzięki Niusia ;)
Kolejne pytanie z tych banalnych.. długo trzeba odczekać?
Popsikaj wszystkie i przelacz kilka razy zrodla wszystkimi przelacznikami, powtorz cala operacje ze 3x.
ok Bumpalump chociaż nie sądze bym siadł dziś do tego.. rozumiem że mam psiknąc tam gdzie Jarex pokazal.. po takiej operacji chyba nie trzeba specjalnie długo czekać z właczeniem wzmacniacza, co?
Ps. Chyba ten denon przeczytał to co tu piszemy i sie przestraszył bo o dziwo na razie cały czas jest ok ;]
Mam pytania odnośnie Denona 777. Chciałem takiego kupić za 350 zł w stanie wizualnym jak nowy, niedawna oferta na allegro.
Cena wydała mi się adekwatna jak na wiek sprzętu .
Niestety sprzedający nie był w stanie udzielić mi odpowiedzi czy w gniazda głośnikowe idzie włożyć wtyk bananowy i ktoś mi go w miedzy czasie kupił. Stad pytanie idzie włożyć wtyk czy nie , bo obejrzane zdjęcia wzmacniacza z netu nic mi nie pomogły.
I drugie pytanie jak gra przestrzennie ten wzmacniacz i czy przy cichym słuchaniu gra dobrze . Kolumny to trochę wymagające Vienna Acoustics Mozart pierwsza wersja określana jako ciepło grająca.
co do wtyków bananowych, trochę mi głupio bo nie wiem, nie używałem nigdy.. jak powiesz jak sprawdzić to Ci powiem..
co do tego jak wzmacniacz gra..
Powiem tak:
nie mam wielkiego doświdczenia, ale nie jest to na pewno wzmacniacz który gra jakoś audiofilsko czy jakoś mocno neutralnie..
Niemniej jednak gra raczej ciepławo (trzeba by się zastanowić nad tym jak to będzie brzmieć z ciepłymi kolumnami).. u Mnie gra z AE Aegis One i jest całkiem fajnnie :)
Jeśli chodzi o charakter brzmieniowy, jest to wg mnie dość basowy wzmacniacz, bas ten jest dość ciepły, troszkę rozmiękczony ale nie jakiś rozlazły..nie schodzi supernisko jak piszą niektórzy (w porównianiu np do yamah ze starej serii A), ale nie jest żle :) Za to potrafi zagrać z wykopem i to tam gdzie się go nie spodziewasz... średnica fajna, muzykalna, góra poprawna, niemęcząca.
Głownymi zaletami tej Integry są jak dla mnie Muzykalność przede wszystkim.. i uniwersalność- nada się praktycznie do odsłuchów każdego rodzaju muzyki.. oraz to że słuchanie nie męczy- można słuchać godzinami..
Jednak mimo wszystko- to może wydać się dziwne.. ale w rocku np potrafi być naprawdę szybki i dynamiczny :)
Scena, jak na moje trudne warunki - bardzo poprawna, nie ma problemów z jej budowaniem, także w głąb..
Ogólnie cały przekaz jest naprawdę przyjemny :)
za tą cenę warto.. ja dałem 100zł więcej i także uważam że warto, to naprawdę Ciekawy klocek ;)
jak chcesz więcej odnośnie brzmienia pisz na pw.
Ps. kilka dni temu podpiąłem źróło pod wejście Tuner'owe i na początku były podobne objawy czasem jak te opisane w temacie, ale chyba ten denon się przestraszył i od tamtej pory nie ma problemów żadnych :)
Jeśli będą występować, pojdę za waszymi radami Chłopaki ( i tak w sumie kiedyś przydało by się to zrobić), ale póki co zostawiam to na razie, zobaczymy jak będzie :)
tak czy siak, dziękuje Wam Wszystkim za wskazówki i rady :)
Dzięki za wpis o dźwięku wzmacniacza.
Z względów praktycznych muszę używać wtyków BFA aby przełączać kable głośnikowe pomiędzy aktualnie używanym wzmacniaczem Cyrusa a ampli kinowym Denona. Załączam foto o co mi chodzi. Czy w 777 tak się da.
Tzn Jest tak jak na zdjęcju.. -jeśli ma być tam "rurka" metalowa w środku, to nie ma..
Tak nawiasem dodam, że PMA-770 jest jeszcze bardziej wart uwagi, nie wspominając o PMA-790 :-)
790 jak najbardziej mi się podoba. Tylko ta cena nabita przez handlarzy i modę na vintage.
777 ostatnie ceny z allegro .
Niecałe 2 miesiące temu 350 zł , 2 tygodnie temu 450 zł i aktualna wołana przez tzw firmę 1200.
I która jest właściwa dla tego wiekowego wzmacniacza.
PMA-777 to przedział (zależnie od stanu) od 300 do 450zł, więcej bym nie dał :-)
wczoraj słuchając stwierdziłem że coś jest żle, coś potrafi zacharczeć.. podpiałem CD Yamyhy cdx 480 (niski model) i wszystko jest dobrze, czyściutko.. okazuję się że zaczał się pieprzyć kabel aux (muzyka z kompa , karta sb Audidgy zs2 gold- planuje w przyszłości coś lepszego).
w ogóle komputer przenosi mi jakieś szumy, bo nawet "w ciszy" po odkręceniu gałki są silne szumy.(wcześniej tego nie było).
z CD Yamahy, po odkręceniu potencjometru jest właściwa cisza.. dodam że kabel aux to nie taki za 3zł, ale też chińszczyzna za 18zł ;) (niestety budżetowość wszystko ;)).
z CD natomiast jest ok- czysto, dzwięcznie i bez jakichkolwiek szumów.. - chociaż naturalnie ciekaw jestem jakby zagrał ten denon z lepszym żrółem ;)
Zacznij od Sony CDP-X202ES, Marantza CD-52... usłyszysz różnicę :-)
Dzięki Jarex.
a który z nich jest lepszy?
czy marantze nie grają jakimś przyciemnionym dzwiękiem?
co cechuje brzmieniowo oba klocki które wymieniłeś?
No zaczałem słuchać płyt na tym CDku Yamahy (daaawno nie słuchałem płyt bo i odtwarzacz kiepskawy i do tego jeszcze potrafił marudzić jeśli chodzi o czytanie płyt, choć ze 2x już go czyściłem) - i powiem że jakoś fajnie się słucha mimo wszystko i nawet CD odtwarza bez zacięć (chyba się obraził ten cedek że go z połtora roku nie podłączałem i zaczął odtwarzać poprawnie ;]
"Nietoleancja" live Soyki, zabrzmiała super, aż się gęba cieszyła ;)
ogólnie ten denon gra tak.. no po swojemu, oczywiście ma pewne wady również, ale mi bardzo podoba się to że mimo tego że to wzmacniacz który potrafi być naprawdę dynamiczny gdy trzeba, ale potrafi też grać czarująco i spokojnie :)
Co Do tego mego nieszczęsnego CD, ono gra ostro tak dość, - budżetowo-yamahowo. na pewno z lepszym źródłem ten wzmacniacz zagra lepiej..
Masz/Macie jeszcze jakieś propozycje Odtwarzaczy CD które brzmieniowo zgrają się z tym wzmacniaczem?
Może coś z Denona właśnie? budżet to te skromne 250zł max ;p
ogólnie panuje opinia że z odtwarzaczy denona to tylko te 4cyfrowe modele.. np dcd 1520/60? tak coś się o oczy obiło ;)
Ale oczywiście nie musiałbybyć to denon.. jak coś to czekam na dalsze sugestie ;)
Jak chcesz jaśniej, a dobrze to harman kardon hk 7525.
