Czy subwoofer powinien grać czy tylko dudnić ? :)
Radauskas
Kilka lat temu kupiłem suba Altus 100 głównie z mysla o kinie domowym. No i jakąś tam róznice robi bo coś dudni dołem,.. ale ciężko to nazwać graniem. A już puszczanie muzyki przez niego to totalne nieporozumienie. Tu nie ma żadnego brzmienia,.. tylko dudnienie. Tak działają subwoofery ? Raczej wątpie. Zastanawiam się czy coś w nim można poprawić. Zatkałem dziure od bass reflexu i dźwięk zrobił się ociupinkę bardziej "sprężysty". Ale daleko jeszcze do przyzwoitości. Może wymienić głośnik na jakiś porządny ? Bo w wymiane wzmacniacza w subie to już się bawił nie będę.
cześć
Sub nie powinien buczeć -jeśli buczy zamiast grać basem,albo konstrukcyjnie jest popełniony błąd,albo odcięcie reszty pasma na wzmacniaczu nie działa .
Jeżeli chcesz sub do muzyki,wg mnie najlepsza jest obudowa zamknięta,musisz znać litraż obudowy i moc wzmacniacza-dopiero wtedy można myśleć o wymianie głośnika-tyle że dobry subniskotonowiec do oz tani nie będzie...
Jakoś bardzo blisko nie. Ale to i tak nie ma znaczenia ( chyba ) bo i głośnik i otwór reflexa jest w strone pomieszczenia., Generalnie temu subowi nic nie pomaga jeśli chodzi o ustawienie i regulacje.
Otwór skierowany w stronę pomieszczenia nie ma tak dużego znaczenia z punku widzenia akustycznego, bo niskie częstotliwości i tak liczone są w metrach. Stawiam, że Twoje pomieszczenie uwydatnia daną częstotliwość, a zestrojenie tego subwoofera jeszcze potęguje ten efekt. Zobacz czy sam sub bez kolumn też dudni, jeśli tak to szukanie spasowania sub - kolumny nie ma sensu i przyczyny trzeba szukać w akustyce i samym subie.
Po pierwsze - pozycja; trzeba spróbować ustawić go w innym miejscu.
Po drugie wygląda to na zbyt dużą, może niewytłumioną obudowę,
która nadaje się tylko do efektów, a nie muzyki.
Ciekaw jestem litrażu kolumny i częstotliwości strojenia;
można to stwierdzić obliczając go z wymiarów skrzyni i tunelu BR.
Ja bym spróbował po wyjęciu głośnika albo najlepiej tyłu
kolumny na górze wypełnić 1/3 lub więcej np. twardym styropianem na wcisk.
Zmierzył litraż i dopasował do nowej, mniejszej już
objętości kolumny nowy tunel BR - jeśli to np. GDN 20/80/ 2 - to strojony
np. do katalogowych 32 Hz. Zresztą różnica powinna być już słyszalna
przed dopasowaniem tunelu.
Gdyby to nie zdało egzaminu, to może sam wzmacniacz ma problemy,
a to już trudniejsza sprawa.
jest wogole cos takiego jak altus 100 ?
Kolumny głośnikowe typu ZG 686 serii Altus produkowane na przełomie lat 70. i 80. to jedne z najciekawszych wyrobów ZWG “Tonsil”. Stosunkowo rzadko spotykane w Polsce, ponieważ ogromna część produkcji była eksportowana do RFN, Francji i Anglii. Kolumny ZG 686 nie miały nigdy stricte polskiej wersji, tzn. z tabliczką opisującą zestaw w języku narodowym. W kraju można było jedynie kupić tzw. “odrzuty z eksportu”. Spotykane także jako HGS Electronic “Altus 100”. Istniały dwie wersje opisywanego zestawu głośnikowego. Jedna z nich posiadała duży, biały napis “Altus 100”, pod nazwą umieszczona została informacja “Hi-Fi System”. Oprócz napisu na tabliczce znajdowało się logo HGS Electronics. Druga zaś wersja nie posiadała nazwy ani marki producenta. Na tabliczce umieszczono wykres charakterystyki ciśnienia akustycznego oraz informacje w języku francuskim i angielskim.
Odpowiednikiem tych kolumn na rynek polski był zestaw ZG60C115. Od "Altus 100" odróżniała go obudowa zamknięta, jeden przełącznik barwy i głośnik wysokotonowy. W ZG60C115 zastosowano kopułkę GDWK 9/40 w miejsce tubowego GDWT.
Kolejny zestaw głośnikowy z serii ZG x86, znów bardzo udana konstrukcja. Jego główną zaletą jest zaawansowana budowa zwrotnicy elektrycznej. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych zwrotnic produkcji ZWG “Tonsil”. Zastosowano także dwa trójpozycyjne przełączniki do kontroli barwy głośników wysokotonowego i średniotonowego w zakresach ×3dB
Może poekserymentuj z dociążeniem, jakaś kostka kamienna, bruk itp wewnątrz( jak zda egzamin to przykleisz solidnie epoksydem by nie skakało). Plus jakieś dodatkowe wytłumienie. Dziwna ta obudowa bo duża i wysoka, a głośnik relatywnie mały.
To nie jest ani kwestia ustawienia w pomieszczeniu ani ustawienia parametrów. On dudni w każdej pozycji w każdym ustawieniu. A do regulacji wiele tam nie ma - volume, częstotliwość podziału ( czy jakos tak ) i przełącznik fazy 0/180 - próbowałem wszystkiego.
Kolumna wewnątrz nie jest niczym wytłumiona, bas reflex zatkałem, objętość skrzyni to ok. 33 l. W.g. mnie albo głośnik do d.. albo wzmak.
Wobec tego jeszcze pozostaje sprawdzić opis głośnika i wymiary tunelu BR.
Do tego oczywiście przynajmniej gąbkę, albo starą kołdrę - wyłożyć dół i górę kolumny.
Reszta po pomiarach tunelu BR i opisie głośnika.
Wytłymienie w subwooferze bass-reflex? Po co? To nie ten zakres częstotliwości, by cokolwoek mogło zmienić. W subach w obudowie zamkniętej to co innego, ale tam jedynie chodzi o "objętość pozorną", którą odczuje głośnik.
W tym przypadku postawiłbym na spięcie przeciqległych ścian krzyżakami usztywniającymi z kantówki 20x20mm i wyklejenie ich matą bitumiczną.
Ścian oczywiście, nie usztywnień.
Generalnie jeśli będę chciał ratować tego suba to bass reflex zatkam. Z tego co poczytałem to strace nieco na efektywności ale zyskam na "sprężystości" i brzmieniu basu. Zresztą potwierdza to szmata wsadzona obecnie w reflex :)
Stracisz zakres "rezonansowy" wraz ze wszystkimi jego zaletami, ale też wadami, czyli efektywność- tylko w najniższyn zakresie, stracisz najniższy, lecz także buczący bas, w zamian zyskując łagodny spadeek charakterystyki w stronę najniższych częstotliwości, co będzie się wiązało z lepszą kontrolą basu i jak sam pisałeś, jego sptężystością, choć może się okazać, że będzie go trochę mniej. W przypadku ptzejścia na obudowę zamkniętą, może zajść konieczność zmniejszenia objętości roboczej obudowy w celu dopasowania jej do wymaganej przes głośnik. Podaj model głośnika, to się sprawdzi.
Jednak bym sprawdził, czy BR jest jakoś strojony, czy przypadkowy.
Nie oglądałem domowych, ale już w car-audio ścianki nie są gołe...
Jak chcesz zmienić rodzaj obydowy na zamknięty, to trzeba będzie dopasować jej objętość do wymaganej dla tefo głośnika i typu obudowy. Jakie jest oznaczenie głośnika? Tonsil nie produkpwał w tamtym czasie wiele głośników wyłącznie do obudowy br, więc można mieć uzasadnioną nadzieję, że i ten jrst na granicy br/cl, jednak brz typu głośnka nie sposób ruszyć dalej.
Podejrzrwam, że producent wpakował tu głośnik niezupełnie do br i zestroił pudło do przenoszenia jak najniższych częstotliwości, poświęcając "przy okazji" szybkość i wykop basu.
To samo zrobił z altusami, które pozostawił strojone na 75 Hz, a głośnik
w międzyczasie wstawił dużo lepszy - 37 Hz.
Co by dalej nie robić, to trzeba znać opis głośnika.
Dobrze byłoby może po prostu dostroić obudowę do głośnika; może byłoby to
"pacaneum" na wszystko jak mawiała pewna młoda lekarka ;-)
Ale jesteście uparci na ten głośnik ;)
Zastosowany BR ok. 150/75
No i czy taki potężny wzmak ( patrz radiator :) napędzi wystarczająco suba ?
( zdjęcie z sieci,.. u mnie nie ma kliszy )
Ten głośnik ma podobno tak:
Spl = 89 dB, Fs = 35 Hz, cewka 3,3 Ohm, Qts = 0,32 więc do BR, vas = 53 l
Wychodzi że jest strojenie kolumny jest na ok 47 Hz.
Długość tego BR powinna być moim zdaniem z 10 cm więcej,
żeby mocniej obciążyć go w okolicach rezonansu - 35 Hz w danych.
Ale nie nalegam ;-)
> Radauskas
A czy nie bierzesz pod uwagę, że cały panel, który jest z grubej, aluminiowej blachy może być radiatorem?
Z wyliczeń w WinIsd, wszystko się zgadza z podanymi przez Ciebie danymi- br, pojemność skrzynki, a głośnik nie nadaje się do obudowy zamkniętej- po prostu bez burczybasa nisko nie zejdzie.
