Podłączenie subwoofera pod amplituner
Prawidłowo- nie jest on Tobie potrzebny.
Moim zdaniem, kabel Y to bzdura, bo jak pisałem powyżej, za 2-ma wejściami sygnały i tak są sumowane.
Jak obróbką sygnału zajmuje się procesor amplitunera, nie potrzebujesz także filtra w subwooferze, więc zależnie od modelu włącz bypass lub filtr ustaw na maksymalną częstotliwość, natomiast fazę na 0 stopni.
Jak subwoofer otrzymuje już "opracowany" sygnał, jego filtry należy ominąć, jeśli nie ma takiej możliwości, ustawiamy f na max, fazę na 0.
dzięki za info.A tak poglądowo spytam czy to prawda że w nie ma znacznie dla suba gdzie ma umiejscowiony głośnik w swojej konstrukcji czy z przodu,z boku czy z dołu? podobno dla niskich częstotliwości nie ma to znaczenia bo kierunkowość i fala dźwiękowa rozchodzi się jednakowo w każdym subie im niższa częstotliwość tym mniejsza kierunkowość jak czytałem?
Edytowane przez spinacz66
Prawda, choć nie do końca taka różowa, jak chcieliby producenci subwooferów:-)
W woększości instrukcji piszą o nie lokalizowaniu suba do ok 140-150 Hz, tymczasem nawet 100Hz zlokalizujesz, gdy sub jest źle zgrany, lub stoi poza bazą stereo. Na temat umiejscoqienia głośnika w pudle się zgodzę, że jest dowolne, pod warunkiem, że głośnik jest ładny- gdy nie, to tylko na dolnej ściance ;-)
a mierzyłeś jego moc po zsumowaniu, zapewne sygnał jest mocniejszy skoro nie tylko ja to słyszę.
Przecież pisałem, dlaczego. Za 2-ma wejściami sumuje się sygnał, więc masz go puszczonego przez 2 rezystory równolegle. Jak podkręcisz lekko czułość (poziom) wejścia, będzie dokładnie taki sam efekt, ale kabel pojedynczy w cenie kabla Y jest zawsze lepszej jakości, więc lepiej podpiąć pojedynczym, jak jakimś wydumanym wynalazkiem.
Po to wymyślono kabel Y, by sprzedać "więcej kabla w kablu", wziąć za to więcej kasy, licząc, że nieświadomy użytkownik jak będzie bez kręcenia gałą miał głośniej, pomyśli, że ma lepiej. Po to jest regulacja poziomu, by ją stosować.
dziwne, że jest róznica przy połaczeniu kablem pojedynczym RCA a połaczeniem typu Y na tej samej głośności bez ruszania potencjometrem , czym to wyjaśnisz co. Jest wyrażnie głośniej na połączeniu Y i koniec. Nie wyssałem sobie tego z palca. Na własne uszy słyszłałem więc nie gadaj tu głupot, że to nic nie daje, że sprzedają więcej kabla w kablu, żeby nieświadomy użytkownik miał głośniej bez kręcenia gałką. Wiem po co jest gałka. Nie jest to piorunująca różnica ale jest i nikt mi nie wciśnie głupot, ze to nic nie daje. Poza tym taka firma jak Velodyne proponuje takie połączenie więc nie gadaj głupot, że to jakiś wydumany wynalazek.
line input/lfe
Connect these jacks to the lINe oUT preamp output, lFe output, or subwoofer output jacks of your receiver/processor. If using the
lFe output from your receiver or processor, plug the single cable into the “l” – lFe input or, for more signal, use a “y” connector (not
included) and feed the signal into both “R” and “l” inputs.
tłumaczenie google
wejście liniowe / LFE
Podłączyć te gniazda LINE OUT do wyjścia przedwzmacniacza, wyjście LFE lub gniazda wyjściowe subwoofera odbiornika / procesora. Jeśli za pomocą
wyjście LFE z odbiornika lub procesor, podłącz pojedynczy kabel do "l" - wejście LFE lub dalsze sygnału, należy użyć "Y" złącze (nie
w zestawie) i karmić sygnał do obu "R" i "L" wejść.
nie wiem czy link działa ale na str 9 opis a na str 11 rysunek z instrukcji subwoferów Velodyne z serii EQ-MAX (eng) obrazujący połaczenie typu Y , proszę, przestań szerzyć takie głupoty, że to wydumany wynalazek, po prostu przestań pierd..ić ok.
Jeśli ten linkk wyżej nie działa to proszę wybrać z linka poniżej pierwszą stronkę od góry (PDF) , tam jest ta instrukcja obsługi .
a tutaj instrukcja dla suba z serii SPL , strona 8 opis pod pkt 5 i str 10 pod UWAGA wpis
Note: If you are not using an external crossover, you should use the built-in crossover for the
best performance. When using a single RCA sub out from the processor, connect to the
“L” - LFE input on the subwoofer, or for more signal, use a “Y” connector and feed the signal
into both “R” and “L” inputs.
tłumaczenie google
Uwaga: Jeśli nie używasz zewnętrznej zwrotnicy, należy użyć wbudowanej zwrotnicy dla
najlepsza wydajność. Przy użyciu jednego RCA SUB OUT z procesora, należy podłączyć do
"L" - wejście LFE na subwooferze, lub uzyskać więcej sygnałów, użyj "Y" i złącze zasilania sygnału
się zarówno "R" i "L" wejść.
Czytasz ze zrozumieniem? Chyba nie, bo dokładnie wyjaśniłem, czemu w połączeniu Y jest silniejszy sygnał- po prostu na wejściu suba masz rezystancję nie R, lecz R/2, czyli dostarczasz mu 2x większy sygnał i żeby to skorygować, należy stosując pojedynczy kabel lekko podkręcić czułość.
Velodyne proponuje, ale jak sam napisałeś:
Czyli proponują to dla zwiększenia sygnału, jeśli z jakiegoś powodu jest za słaby, nie dla polepszenia jakości, bo to bzdura.
Edytowane przez porlick
Klipsch proponuje jeszcze inny sposób połączenia, dwoma kablami RCA z wyjść PRE-OUT L i R
In absence of a subwoofer output on your receiver, as an alternative hookup,
you can connect Left and Right channel Pre-Amp Outputs from your receiver
(if provided) to the Left/LFE and Right input on the subwoofer.
tłumacz google
W przypadku braku wyjścia subwoofera w odbiorniku, jako alternatywnego podłączania,
można podłączyć lewego i prawego kanału przedwzmacniacza wyjść z odbiornika
(Jeśli jest na wyposażeniu) do lewego i prawego / LFE wejścia na subwoofer.
Przy takim połaczeniu (Y) na suba wchodzi mocniejszy sygnał , sub szybciej się wzbudza, przy cichym sluchaniu jest lepiej bo nie trzeba dawać głośniej samym subem , żeby było coś słychać/czuć jak kto woli
możliwe, że żle zrozumiałem a Ty czytasz ze zrozumieniem, bo gdzie ja napisałem, ze przy połaczeniu Y jest lepszy sygnał,
Ja ze swej strony przepraszam Cię za swoje słownictwo, zle Cię zrozumiałem
Gość Stivi89
Jeżeli chodzi o klipsch to jak najbardziej jest tak napisane lecz tyczy sie to wyjścia pre-out ze wzmacniacza stereofonicznego a pojedynczym tylko w tedy gdy jest ampli i wpinamy pojedynczy kabel do gniazda z napisem LFE !!! Koniec kropka. Nie rozumiem dlaczego dla niektórych jest to po prostu niezrozumiałe i stosują jakieś rozgalezniki typu " Y " ???
Edytowane przez Stivi89
Ja w tym STX-ie co oddałem też wyraźnie napisane było w manualu pojedyńczym kablem do LFE a do wzmaka stereo 2 RCA i kontaktowałem się z producentem dla pewność i to samo mi powiedział że nie ma sensu bo sygnał i tak się sumuje
I co z tego, że się sumuje, przy cichym słuchaniu , np wieczornym szybciej się wzbudzał a co za tym idzie nie trzeba było podgłaśniać go co chwile bo przy cichym wieczornym słuchaniu wcale go nie było słychać na pojedynczym kablu. Miałem w chacie S-250 i wieczorami musiałem podchodzić i podgłaśniać bo jak wspominałem nie było nic słychać z niego gdy miałem go połączonego pojedynczym RCA. Gdy zmieniłem na igreka sytuacja się poprawiła i już nie potrzeba było biegać do suba by raz podgłaśniać a raz ściszać.
Spinacz, dziwię Ci się, że nawet nie spróbowałeś. Ja próbowałem i wiem jak jest więc możecie sobie gadać co chcecie ja wiem swoje i będe doradzał każdemu połączenie typu Y jeśli jest taka mozliwość do tych tańszych subów.
Gość Stivi89
Widać lenistwo popłaca ;) ja zamiast łazić i kręcić wolałem wejść se w ustawienia ampli i dodać basu z miejsca siedzącego tyle ile potrzebuje. A z drugiej strony wole lepszy kabel mono niż szajs typu "Y"
Nie maiłem na stanie kabla typu Y a kupowanie w ciemno dla samego sprawdzenia Melodiki to 120zł wychodzi a kupno kabla typu Prolink za 35zł Y gdzie jest słaby ekran i ma beznadziejny wtyk jak dla mnie mija się z celem.Miałem kilka różnych coaxialów Prolinka w każdym marny ekran(rozcinałem i sprawdzałem) i słaby wtyk luźno wchodziły i poszły na śmietnik .Mam teraz pojedyńczy porządny Melodiki z podwójnym ekranem i solidnymi wtykami i odporny na różne nieszczęścia i jak na razie nie mam zamiaru go zmieniać bo bardzo dobrze się sprawuję
Można się dorobić na kablach typu Y ciekawe jak to działa taki kabel.
Ale najważniejsze aby klient był podatny na sugestie
Nie jeden na tym forum powinien być laureatem nagrody Nobla tylko z jakiej dziedziny :-)
A moje wpisy to pod wpływem C2OH...
widzisz, a dla mnie to się nie minęło z celem bo zakupiłem najzwyklejszy kabel Y i już na nim było słychać różnicę ( a suba dostałem od kumpla na jakiś czas na przechowanie więc dla mnie mijało by się to z celem kupowanie następnego kabla, który nie przyda się nawet do mojego suba) , pomijam jakość jego wykonania, słabe ekranowanie i wiesz co nie dziwiłbym się gdyby to był sub za kilka tysięcy to nawet nie bawiłbym się w to i Tobie bym się nie dziwił, że nie warto ale STX S-250 , nie spróbować z takim połączeniem a teraz zaglądasz za subem w podobnej cenie, no może ciut droższym. "Gadanie" bez sensu, że nie warto. Skoro efekt daje już najzwyklejszy kabelek to ja, ale to ja zainwestowałbym wtedy w naprawdę coś lepszego i wylałbym się na pojedyncze RCA.
Acha i jeszcze jedno, podniesienie skali , nie wiem jak to nazwać, głośności niech będzie w amplitunerze w ustawieniach suba w menu kolumn przy połączeniu pojedynczym RCA nic nie dało, sub zagrał tylko głośniej ale nie wzbudzał się szybciej jak to co niektórzy tu "gadali", że wystarczy w amplitunerze w ustawieniach podkręcić, g--o prawda. Okazało się, że to nie ma nic wspólnego z wcześniejszym wzbudzaniem się suba, tylko podgłaśnia go, więc to tak jakbym wziął i podgłośnił potencjometrem w subie.
to nie są żadne sugestie tylko stwierdzone nausznie :), zresztą gdybyś poczytał wcześniejsze posty to wiedziałbyś, że taka firma jak Velodyne proponuje taki rodzaj połaczenia więc to nie jest czyjś tam wymysł .
No możliwe że nawet na zwykłym by były jakieś różnice ale to generuje dalsze koszta kupienie na sprawdzenie a potem wrzucenie go do szuflady(bo wątpię żeby można było go zwrócić chyba jak by był zepsuty od nowości) bo ja bym takiego nie zostawił tylko kupił droższy lepszy i pomnażamy koszta. Ale ja nie dla wzbudzania go oddałem tylko dla tego że suby stx są nie zgodne ze specyfikacją producenta mają zawyżoną moc o 40W w tych TDA co mają nawet bym nie wiedział na elektrodzie się dowiedziałem i na innym forum też.Pisałem o tym w twoim wątku gdzie opisywałeś 250 i pisałem do producenta w tej sprawie to na temat nic mi nie odpisał do tej pory tylko napisał o banialukach czy ja pytam o suba czy głośniki jak by w temacie nie było nazwy.
A jak w subie wyłączymy automatycznie wzbudzanie czy wtedy będą jakieś różnice w stosowaniu kabla Y a 1RCA czy to tylko działa na automacie on/off?
piszesz cały czas o tym samym.
A w temacie jest podłączenie suba do amplitunera.
ja wiem, że skoro to działa od razu kupiłbym lepszej jakości.
Edytowane przez Adek45
Pytam bo nie które suby na czuwaniu ciągnął wiecej niz podaje producent i to o wiele więcej jak można poczytać na ceneo czy elektrodzie po pomiarach i dużo osób wyłącza go wyłącznikiem z tyłu.Jak ktoś wyłącza a działa to tylko w automacie to nie ma sensu stosowania kabla wtedy typu Y a nie którzy moga nie wiedzieć tego dla tego jest forum aby pisać
Przecież to jest zwykły kabel i nie ma do rzeczy czy działa to na auto on/off czy włączasz sobie sam suba. A TV masz podłączony kablem do prądu i też jest na STANDBY i działa czy włączysz go z pilota czy wyciągniesz wtyczkę z kontaktu a póżniej ją wciśniesz do niego. To tylko kabel przenoszący prąd a w tym przypadku sygnał .
To nie jest żaden przekażnik, który może się nie załączyć po wyciągnięciu wtyczki z prądu.
Ja nie testowałem ale sam napisałeś że działa to tylko na wzbudzenie suba to ja rozumiem potocznie jak ktoś wyłącza sam i ma ustawione wyłącznik auto na off to kabel Y wtedy nie działa bo nie ma wzbudzenie prąd płynie cały czas i starczy 1RCA(wtedy nie ma różnicy) czy to tak jest?
Bo chodzi o to, że kabel ten ogólnie mówiąc nie ma wpływu na polepszenie jakości sygnału tylko na jego wzmocnienie a co za tym idzie szybszym wzbudzaniu sie suba i nie ma do rzeczy czy jest on auto czy włączany jest w inny sposób .
Przepraszam, że się tak wcinam, ale nie chcę specjalnie zakładać nowego tematu. Wie ktoś, gdzie mogę kupić taki zasilający kabel do subwoofera?
Podłączanie suba w kinie domowym przez ostatnie 20 lat sie nie zmieniło, nie do wiary że ciągle może być to pole do tak gorącej dyskusji : D
Kabel Y wynaleziono głównie dla debili, poprawia on ich samopoczucie kiedy wreszcie mogą zatkać obydwa inputy w subie, Bass ucieka przez dziurke w chinchu, dlatego jest duża poprawa jak się zatka obydwie.
Zjawisko to działa w dwie strony, ostatnio klient zwrócił mi suba Boston'a bo ma LFE, a on ma kabel porządny Y bo mu kolega powiedział...
