Magnetofon.
witam...na znanym portalu znalazłem licytację ślicznego sony TC K7B Mark II...stan ze zdjęć niemalże idealny..aktualna cena oscyluje wokół 200 zł... a ponieważ szukam jakiegoś klasyka z analogowymi wskażnikami w szaro-stalowym kolorze to zastanawiam się nad udziałem w tej licytacji. Mam zatem 2 pytania: ..czy ten model zasługuje na uwagę i jaka jest realna cena którą można za niego zapłacić ?..i czy jego poziom odtwarzania można porównywać na plus lub minus z nowocześniejszymi jednostkami ? ..Posiadam 3 Yamahy: KX 670, KX 690, i KX-W952 i jestem z nich zadowolony...czy mogę być zadowolony z tego soniacza ?
Przede wszystkim Sony TC-K7B nie jest w kolorze szaro stalowym. Ten model zawsze był drogi na Allegro i nie wiem dlaczego. Proponuję zaczekać na okazję i kupić Sony TC 229SD. Te magnetofony są naprawdę świetne mimo że dwugłowicowe. Ale jeśli już kupić to TC 229SD. Sony TC-K7B jest też piękny, ale max. 200zł był dał za bardzo dobry stan wizualny.
Panowie gdzie nabyć kasety? SONY UX PRO lub inne porządne. Są jeszcze jakieś sklepy? Na allegro sa ale ceny drakońskie.
Obawiam się, że zostają już tylko portale aukcyjne i coraz to gorsze ceny...
A może SD to także sen-dust. Czyli stop aluminium, krzemu oraz żelaza - stop taki jest twardszy i tym samym bardziej odporniejszy na ścieranie niż permaloj (to znowu stop żelaza z niklem). Parametry elektromagnetyczne głowic wykonanych z tych stopów są już do siebie podobne.
Nie wiem, czy to SenDust - Sony bez wątpienia rozwija ten skrót jako Super Density. Poza tym, nie wiem, czy zauważyliście, że o głowicach Sendust nagle zrobiło się cicho w momencie, gdy pojawiły się głowice amorficzne - gdzieś ok. roku 83.
W przypadku nazewnictwa Sony to raczej nie jest sen-dust. Sony określała ten stop jako high density i również super density. Wychodzi że to coś odmiennego od sen-dust.
W.
Wreszcie Dotarł JVC KD- A77 po prawie dwóch tygodniach gość pisał że są do wymiany paski.Deck włącza odtwarzanie ale po kilku sekundach włącza się autostop tak samo przy przewijaniu,jak myślicie mogą to być paski?Pozdrawiam
Tak, szczególnie ten napędzający licznik i magnesik przy kontaktronie. Może być luźny i podczas poślizgu sugeruje stop.
Serdeczności Włodek.
Gość G.Mark
Myślę, że samodzielne zdjęcie obudowy, pozwoli na uniknięcie rozmyślań. Oby to był pasek.
GM
Dzięki zobaczę jak to wygląda w środku!! bo jeszcze nie miałem czasu zaglądnąć wczoraj do mnie dotarł.Mam jeszcze jeden do naprawy JVC KD- A55 z tym że tam jest problem z prawym napędem,po włączeniu odtwarzania nie kręci prawa szpulka.Trochę jest zewnętrznie zniszczony brakuje tej nakładki na gałce, ale już kolega z forum ma mi ją wysłać.Pozdrawiam
Witam!!!
Panowie nie wiem co o tym sądzić spróbowałem przeczyścić pasek,bez rozbierania mechanizmu deck włącza odtwarzanie już trochę dłużej gra.Ale nadal po paru minutach włącza się autostop,moje pytanie czy pasek od licznika może mieć wpływ na to.Pozdrawiam
Witam!!!
Oj! No..... wałkujemy ten temat już od dawna a Ty ciągle pytasz o to samo :-)
Oczywiście że pasek napędzający licznik taśmy nie może być zbyt luźny. Jeżeli magnetofon jest wyposażony w taki właśnie system auto-stopu, czyli posiada czujnik magnetyczny przy liczniku taśmy to generalnie musi on kręcić się swobodnie by magnetofon działał w sposób nie przerwany aż do końca taśmy. Pasek napędzający licznik powinien być mniejszego przekroju (ok. 0,8mm) a jego naciąg powinien być na tyle duży by licznik pracował bez zatrzymywania się. Ale nie może być też zbyt duży bo nadmierny naciąg będzie obciążał napęd prawej szpulki. I wówczas kółko cierne idlera nie da rady uciągnąć prawej szpulki. A jeśli nawet da radę, to mogą być słyszalne zakłócenia w postaci zbyt dużej nierównomierności przesuwu taśmy. Trzeba sprawdzić czy bębenki w liczniku taśmy obracają się swobodnie. Można naoliwić cały mechanizm licznika olejem silikonowym. Potem należy założyć odpowiedni pasek zwracając uwagę na jego prawidłowe założenie, czyli żeby nigdzie o nic się nie ocierał. Jeżeli pomimo sprawnie pracującego całego mechanizmu licznika taśmy magnetofon będzie wciąż zatrzymywał się, to istnieje również możliwość uszkodzenia układu elektronicznego czyli należy sprawdzić elementy kontaktronu. Być może prawa szpulka czasem zatrzymuje się na chwilę podczas odtwarzania i właśnie w tym momencie magnetofon wyłącza się. To by było normalne zachowanie, bo jak prawa szpulka się zatrzyma to i licznik przestaje pracować. A jak licznik przestaje się kręcić, to wspomniany wyżej czujnik reaguje wyłączeniem odtwarzania. Tak więc zwróć uwagę na to, czy przed wyłączeniem się odtwarzania wcześniej zatrzymuje się prawa szpulka. Jeśli masz problemy z napędem szpulek podczas odtwarzania i przewijania to wyczyść wszystkie kółka cierne mechanizmu i nasącz trochę preparatem "Boll" do konserwacji pasków klinowych.
Pytanie tak dla upewnienia się aby nie uszkodzić. Udało mi się przypadkiem kupić Onkyo Ta-2070 , trochę wizualnie zmaltretowany . Odtwarza ale ma problemy z przewijaniem . Ma zastąpić Onkyo Ta-2820 bo liczę że da lepszy dźwięk z kaset. Czy głowicę w TA-2070 rozmagnesowujemy . Robiłem to lutownicą w/g opisu znalezionego na forum i przy TA-2820 oraz Technics 405 .W Onkyo poprawiły się wysokie a w Technicsie ogólnie poprawiła się czystość odtwarzania. Jak czytałem nie wszystkie glowicę lubią tego typu zabiegi ,więc wole się upewnić. Również za uwagi i rady co do eksploatacji tego magnetofonu będę wdzięczny.
Edytowane przez dzeus67
Można i trzeba demagnetyzować wszystkie głowice oprócz magnetorezystywnych. A te posiada jedynie Technics AZ 6 i 7. Nikt z nas nie słyszał o innych deckach z takimi głowicami.
Zużyty idler, w moim - niestety - to samo. Co do dźwięku... Jeśli elektrycznie sprawny, to siądziesz z wrażenia, szczególnie przy kasetach, które na nim nagrasz. ;)
Właśnie zrobiłem krótki test nagrywania ta- 2070 na żelazówce fuji cdfun1 bez żadnych ustawień i wypadło lepiej niż na ta 2820 . Ogólnie dźwięk z tego magnetofonu jest u mnie miękki i bardzo przestrzenny i słucha się bardzo fajnie.
Idler jeśli zużyty do się to naprawić - wymienić?
Najlepiej było by wymienić oponkę na kółku ciernym idlera. Ale na razie możesz wszystkie elementy cierne wyczyścić, oponkę na kółku ciernym idlera zmatowić papierem ściernym gradacji ok.220 i nasączyć ją preparatem do konserwacji pasków klinowych firmy "Boll".
Sam raczej na grzebanie w mechanice się nie porwę , aby nie narobić szkód. Wstępnie znajomy który kolekcjonuje magnetofony ma dać mi namiary na znajomego mechanika .
Z tego co na razie sprawdziłem to odtwarzanie i nagrywanie działa. Licznik działa i zeruje oraz działa funkcja czas do końca kasety zależnie od długości taśmy.
Byłbym wdzięczny za informację lub instrukcję dotyczącą kalibracji do nagrywania.
Gość merlin19803
No i proszę Silver Pozzoli się załapał ;) I Scotch też ;) Jednym słowem muzyka z epoki.
To chyba Italo Disco! ale czy ktoś jeszcze dzisiaj tego słucha? Kultowy nurt muzyczny z lat 80tych, mniej ambitny ale lubiany.
Gość merlin19803
Zdziwiłbyś się ile osób tego wciąż słucha.
Hm,,,słuchają ale się do tego nie przyznają. Muzyka taneczna, zależy od gustu, jeden lubi Pink Floyd ,inny zaś Miko Mission czy Radiorame.
