Magnetofon.
sprawdź tu
ja tutaj kiedys skompletowałem sobie słynne kółko od grundiga
sprawdź tu
Niestety nie ma tej srednicy o 38 zebach a mniejsza ilosc zebow to inny modol zeba
Pozostaje mi liczyc ze ktos ma w jakims dawcy
Pierwszy raz kupowałeś magnetofon? ;)
Sk-victor lepiej zna ten model, ja tylko napiszę, że jescze nie zdarzyło mi się, żeby w Sony drżenie dźwięku powodowała rolka,
jeśli nie jest zryta (nie ma widocznych wgłębień i śladów i nie skamieniała) to powinna jeszcze pochodzić min.rok dwa do wymiany
J.
Nie to nie był pierwszy raz , ale często też tego nie robię. DO tej pory miałem raczej szczęście i zawsze liczę się z tym że coś jest do robienia, bo to sprzęt używany. W tym przypadku sprzedającym nie był typowy handlarz lecz człowiek któremu ten magnetofon wpadł w ręce przy okazji, ale akurat w tym przypadku okazało się to wadą. Dalej nie ma co roztrząsać tego. Będę na przyszłość ostrożny również wobec osób mniej obeznanych w temacie.
sido, też mam TC-K590, jak to ktoś wcześniej trafnie określił to "poczciwy" deck, mój choć w doskonałym stanie jednak dźwiękowo nie dorównuje Nakamichi DR-3, BX-125 a CR-3 to już zupełnie inna liga. Mam miejsce tylko na 3 decki na stałe podłaczone więc TC-K590 czeka na inne czasy :), jest czwarty w kolejce jak na razie :)
Rolka dociskowa pasuje taka:
jest minimalnie węższa guma, ale nadrabia plastikiem, pasuje idealnie, chociaż poprzednią też udało mi się ładnie zmatowić, więc mam dwie sprawne. Jak rolka była twarda dźwięk u mnie minimalnie pływał. Jeśli silnik będzie hałasował to możesz kropnąć w niego jakies oleum, u mnie to bardzo pomogło, nastała cisza, ale na pewno mozna wymienić silniczek, to koszt parunastu zł.
Korespondowałem w sprawie tego decka z niejakim Aleksem (A.N.T.) z Tapeheads, jeśli czytasz to forum to pewnie wiesz, że to ogólnoświatowy guru w sprawie decków. Polecił wymienić w tym Soniaku przełącznik monitor na MAX4066:
kupiłem z tej aukcji ale już idzie z miesiąc do mnie. Ma to rzekomo mocno poprawić brzmienie tego decka, zobaczymy, dam znać jak przyjdzie... :)
Dzięki za informacje. Na razie spróbuję odnowić tą rolkę która jest ale w przyszłości na pewno nowa się przyda.
Ten magnetofon ma być takim rezerwowym w razie czego, tak więc jego obecna niesprawność mnie na razie nie denerwuje mocno.
tu jest 16mm/38 zebow
tylko że tutaj wymiar zęba 0,4, trochę nietypowy, musiałbyś pomierzyć swoje kółko
Mam pytanie/prośbę. Czy ktoś ma może obstrukcję insługi do Fishera CR-9070?
Magnetofon jest wysycony różnymi elektronicznymi funkcjami, które chyba w większości rozgryzłem, z wyjątkiem jednego. Otóż niemiecki prospekt wspomina, że magnetofon ma możliwość precyzyjnej regulacji prądu podkładu, i to tak, jakby to było niezależne od automatycznej kalibracji. Czy ktoś coś wie i mógłby pomóc?
Jeśli nikt nic nie wymyśli to poślij mi ten prospekt na maila (jest na priv)
J.
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że chodzi tu o ręczne ustawianie poziomu zapisu. Taki "bajer" w instrukcji...
To by potwierdzało:
Chłopaki, czy macie jakiś pomysł jak regulować głowice w decku Kenwood KX 7500,7060 itp, udaje mi się zciagnąć tylko szybke górną, czy też trzeba go rozbierać w puder ?
Jeśli chodzi o sprzęt to mam tego troche ale brakuje czasu ...........a czas ucieka......
W niemieckim prospekcie (a nie na stronie) znalazłem trzy rzeczy
-automatyczny pomiar tasmy
-rozne metody ustawiania glosnosci nagrania
- prezycyjna regulacja biasu
Oczywiscie mozna zwalic to na tlumaczenie z eng ale to w tekscie było naprawde
J.
Nie twierdzę, że mam rację, bo tłumaczenie wyrażeń technicznych, to często jak wróżba - może trafione, może nie. ;) Ale precyzyjna regulacja biasu może też oznaczać, automatyczną precyzyjną (np. kilkustopniową) regulację tego parametru. A różne metody ustawiania "głośności nagrania", to właśnie: manual, Auto CCPL (te opcje widać na filmie) i trzecia pewnie AILC (coś mi się to kojarzy z ochroną przed przesterowaniem taśmy). O manualnym biasie wprost chyba nigdzie nie napisano.
I po niemiecku:
Znalazłem tylko dane techniczne. To nie to ale może cię zainteresuje.
Dzięki. Też to znalazłem. Chyba nie pozostanie mi nic innego jak wysupłać $ i kupić instrukcję, jeśli będzie mnie to męczyło...
Podejrzewam jednak przekłamanie w tym skrótowym opisie w prospekcie.
Darmowej instrukcji nie znalazłem, jedynie kompletną serwisówkę, ale ta raczej nie pomoże. Jednak widząc tłumaczenia specyfikacji magnetofonu w języku niemieckim i angielskim, raczej obstaję przy swojej wersji.
A tutaj opis z aukcji takiego magnetofonu. We wcześniejszym wpisie pokręciłem troszkę - odnosząc się do filmu - i zamieniłem skrót CCPL z AILC, co akurat potwierdza poniższy opis:
Sprzedający opisuje swój magnetofon, do którego miał instrukcję. Nie wspomina o manualnym biasie, tylko manualnej regulacji poziomu zapisu. ;)
Wygląda na to, że opis w prospekcie jest przekłamany.
AILC to automatyczna regulacja poziomu zapisu, a CCPL to funkcja zapamiętywania wartości szczytowej sygnału w trakcie przygotowania do nagrania (w czasie Rec Pause) - potem obrotem pokrętła można "sprowadzić" tę zapamiętaną wartość do wartości pożądanej. (podobnie jak funkcja APRS w niektórych Technicsach, np. RS-BX707/727/808/828).
Gość discomaniac71
I Peak Level Calibration System Pioneera.
Panowie, wymiana tego scalaka w TC-K590 to strzał w dziesiątkę uważam. Deck dźwiękowo ożył, średnie/wysokie tony są bardziej rozdzielcze, powiedziałbym, że nie odstaje teraz od moich Naków, super też nagrywa. A widzę że MAX4066 pojawił się też na naszym portalu, ten układ ponoć pomaga wielu deckom. Tutaj lista ze strony Aleksa:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) chociaż pewnie nie pełna.
Tak się prezentuje nowy 4066, u mnie się nie grzeje, bo czytałem, że to możliwe w niektórych deckach ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez yesther
CD4066 czy to czasem nie IC do przełączania sygnału? To dosyć popularny układ. Jest w wielu urządzeniach, nie tylko w deckach. Spotkałem go nawet w DSP. Ciekawe czy zmiana w innych aż tak dużo daje?
Edytowane przez Dariusz_61729
Niestety nie mam pojęcia :) Alex coś tam więcej opisuje, zerknij na jego stronę i Tapeheads, sam zrobił chip ANT4066 ale już go nie sprzedaje. Maxim rzekomo jest nieco gorszy od jego produktu, ale i tak lepszy niż to co montowali fabrycznie.
Raczej chyba go nie lubisz ;-)
Jakby to rzec - mam do nich ambiwalentny stosunek. Poza tym, nigdy nie mogłem się zdobyć na zakup jednego drogiego magnetofonu zamiast kilku tańszych. :-P
ANT4066 ma bardzo niski poizom THD. Nawet 3 razy niższy niż Philpsa 74HC4066N.
Gość discomaniac71
Bo ten układ mają tylko najdroższe modele od 959 począwszy. Dźwiękowo są bardzo przyzwoite.
Uklad Maxima tez ma trochę wyższe THD niż ten ANT.
No cóż, powszechnie dostępne 4066 w DIL są dosyć tanie, więc można sobie testować scalaki różnych producentów do woli ;) Pytałem czemu Maxim, bo generalnie mają dosyć drogie scalaki w porównaniu do konkurencji, tzn zazwyczaj ich zamienniki są dużo tańsze.
Mogę zapytać czym lutowałeś? Ja mam kiepskie doświadczenia z płytami do Sony, trzeba bardzo uważać
J
No właśnie dlatego nie mam tego układu w żadnym Pioneerze. ;-)
Ale do Pioneera jako takiego mam ambiwalentny stosunek.
Pomijając aspekty dźwiękowe, a koncentrując się na użytkowych, nigdy nie pojmę, dlaczego Pioneer nie był w stanie zastosować w swoich magnetofonach prawdziwego licznika czasowego wówczas, gdy miały go praktycznie prawie wszystkie inne firmy. Drugim niepojętym rozwiązaniem są niezdejmowane nakładki na kieszenie kasety. Po to, żeby nie dało się skutecznie wyczyścić głowic, wałków i rolek? W tym samym czasie w niektórych magnetofonach Sony był nawet "tajny chwyt na dwa guziki", pozwalający podnieść mostek do czyszczenia przy otwartej kieszeni i bez kasety...
I 10, a potem nawet 7-punktowe wskaźniki poziomu, które ledwie co pokazywały, i wypalające się wyświetlacze.
Błe...
I dlatego właśnie ostatnio przerzuciłem się na Pioneera, bo 42 cm mieści mi się na szerokość do szafki meblowej...
:-P
:-P
Dla mnie czymś niepojętym było udawanie, że ma wyłącznik zasilania ale obecnie wiem, że nie tylko Pioneer tak robił;)
Niedawno zapomniałem wyłączyć na noc prądu z CT-S540S i w nocy "wyłączony" magnetofon pięknie jarzy grzaniem lampy VFD.
J.
Edytowane przez jasch
Gość discomaniac71
Błe...
:-P
Wypalające się wyświetlacze dotyczyły późnych, niskich modeli. 959 ma świetny patent na klapkę i mostek z głowicami podnosi się bez problemu. Stoper zamiast licznika widziałem w kilku innych deckach.
J.
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem o czym piszesz. Wszystkie decki Pioneera jakie miałem (najniższym z nich był 757) miały wyłączniki sieciowe. 757 był też największym rozczarowaniem dźwiękowym.
