Laczenie omow w kinie domowym.
kwasior21
Witam.
POsiadam yamahe rxv 773 oraz zestaw kolumn 5.0 Monitor audio bx6, bx center, bx2.
Wszystkie kolumny sa 8 omowe ... chcialbym na jakis czas zastapic bx2 (graja jako sourroundy) na xaviany primissimy mk2 . Te z kolei sa 6 omowe.
Czy sa jakies przeciwskazania na taka zamiane? Zagra to normalnie ze soba? Dodam ze zabieg zamiany na byc tymczasowy, kulka miesiecy.
https://www.audiostereo.pl/topic/128664-laczenie-omow-w-kinie-domowym/
Też mam 773 i tak, zmieniasz impedancję w amplitunerze , Wyciągasz kabel z sieci, odłączasz te kolumny, które chcesz zmienić wciskasz kabel do sieci a dalej przed podłączeniem kolumn trzymając na panelu przednim przycisk Straight naciśnij przycisk włączenia (Main Zone - czyli Power). na wyświetlaczu pojawi się napis SP IMP i przyciskiem Straight wybierasz 6 ohmów (ta wartość odpowiada też obsłudze 4 ohmów). Po ustawieniu 6-ściu ohmów naciskasz MAIN ZONE (amplituner przechodzi w stan czuwania) i wyciągasz wtyczkę z gniazdka. Podłaczasz kolumny do gniazd i włączasz ampla. Gotowe.
Jaki problem sprawdzić
Omomierzem sprawdzamy opór dla prądu stałego- wychodzi o około 1/4 mniejszy od impedancji, czyli dla imp. 8om pokaże 6om, dla 4omowej imp. 3omy. (W przybliżeniu)
Omped. w amplitunerze ustawia się równą lub mniejszą od kolumn.
im mniejszka "liczba omów" ustawiona w amplitunerze tym dźwięk będzie słabszy - mniej mocy pójdzie na głośniki,
za "rotelencyclo":
"If you see a “speaker impedance” selector switch on the back
panel of a competitive component, beware! This tells you that the
transformer or output stage – or both – is a “low-current special.”
These switches usually insert resistors to cut current flow from the
transformer’s secondary windings. They’re needed because some
(usually inexpensive) transformers incorporate marginal secondary
windings that cannot supply more than nominal amounts of current
without overheating."
Nie spalicie ampli tak w sekundę, nie przesadzajcie. Wzmak będzie się po prostu bardziej grzał, więc trzeba uważać z głośnością. Nie ustawiajcie jej w okolicach max. (kto tak ustawia?) i nie powinno być żadnego problemu. No chyba, że ma wyjątkowo lipne trafo to może i się wyłoży, ale to raczej marginalne przypadki. U mnie od dłuższego czasu ampli jest ustawiony na 8 om z 4-omowymi Paradigmami i nic się nie dzieje.
Myślicie, że każdy tak sprawdza te obciążenia przy podłączaniu kolumn? Większość podłącza i nawet się nad tym nie zastanawia. Gdyby tak wzmaki się od razu paliły to producenci by poszli z torbami.
Pod warunkiem, że będzie miał zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Niektóre Paradigmy Studio o impedancji 4 Omy mają w instrukcji zapis "kompatybilna z 8-omami"; cokolwiek to oznacza mają 3,5-omowe minimum przy ok. 200 Hz.
Inne kolumny mogą nie być tak tolerancyjne.
No właśnie... i taki zapis ma spora ilość kolumn, co znaczy, że spokojnie można je podłączać pod wzmacniacze 8-omowe, zachowując tylko pewną ostrożność co do mocy. Myślicie, że producent by tak pisał, wiedząc że jest choć 1% szans że spalimy tym wzmacniacz? Co innego jeśli mamy na kolumnach: "tylko 4 omy" - tu już bym nie ryzykował.
Zresztą można sobie to sprawdzić samemu - u mnie po przełączeniu na 4 omy grało gorzej i ciszej, jakby odcięło kolumnom część mocy, a ampli wcale nie grzał się jakoś mniej.
