Przedwzmacniacz gramofonowy MC i MM - Phono stage
1. Czy możesz podać jakie zastosowałes radiatory na kościach LT oraz na IRF ?
na IRF nasuwane klipsy zakupione w TME
a na LT317 odpowiednie radiatory zakupione w TME np s123
P1 i (P3) - opcja do regulacji offsetu dla tych którzy nie chcą montować C33 i C34 (analogicznie),
P2 i P4 służą do ustawienia prądu spoczynkowego stopnia wyjściowego - ustawić na R53 i R54 prąd ok 7mA bez radiatora , lub nieco więcej z radiatorem, nie ma tam specjalnie miejsca na radiator ale dwa klipsy z otworami sie zmieszczą, nawet przy dużym radiatorze te trzy tranzystory musza być skęcone śrubą a prąd nie powinien być większy niż 15mA,
chodziło o radiatory SK123 - uważaj na wysokość
  • 1 rok później...
Czy jest ktoś chętny dołączyć się do zamówienia na PCB? Ja w sumie potrzebuję 2 zestawy do stereo. Chętni proszę się wpisywać poniżej
1. bartek8809 x2
1. bartek8809 x2
2. Warysz x2
1. bartek8809 x2
2. Warysz x2
1. bartek8809 x2
2. Warysz x2
3. mowe x2
Mam zamiar budować kolejny raz NUDA, to moje 3 podejście do analogu,ale może warto spróbować czegoś innego, tym bardziej, że Waldka projekty są zdecydowanie warte zaangażowania ...
Nieco się obawiam o dostępność półprzewodników, może wespół zespół coś zdziałamy.
Cieszę się, że KTOKOLWIEK na forum publikuje nowe projekty...
1. bartek8809 x2
2. Warysz x2
3. mowe x2
4. cyp x2
5. FERB 1 kpl stereo
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Takie małe pytanko, hmm czy komplet czyli wszystkie laminaty do złożenia tego pre to x2 czy x1... Wiem że dziwne pytanie ale..
Pozdrawiam..
Ja tez mam pytanie ale nie o płytki ale o sam układ.
1. jakie jest wzmocnienie poszczególnych członów przedwzmacniacza? z opisu wyczytałem że MM Pre ma wzmocnienie 20 a co z częścią MC jakie ma wzmocnienie ?
2. czy liczyłeś jaki jest headroom całego przedwzmacniacza?
3. jaki przyjąłeś nominalny i maksymalny poziom sygnału wejściowego?
4. co z filtrem subsonicznym i HF?
Pozdrawiam..
Wydaje mi się, że na stereo potrzeba 4 płytek w sumie (2x zasilacz + 2x przedwzmacniacz).
Ja zamawiam x2, czyli 2 zestawy stereo (w sumie 8 płytek). Jak chcesz jeden zestaw to x1 (ja to tak rozumiem).
Pozdrawiam,
Bartek
Pozdrawiam..
Pytanie jak najbardziej na miejscu.
Komplet składa się z czterech płytek:
-dwie płytki przedwzmacniacza - po jednej na kanał , czyli mono kanały, oraz
-dwie płytki zasilaczy pierwszego stopnia , drugi i trzeci stopień filtracji jest na głównych płytkach (wymienionych w linijce wyżej).
tak to wygląda po złożeniu,
Ups.. To ja źle zrozumiałem więc poprawiam.
1. bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x2
4. cyp x2
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Również dołączam się do zamówienia
1. bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x1 stereo
4. cyp x2
6. lux_miras x1
Mam pytania dotyczące tego projektu, który zaiste wygląda imponująco.
Na wstępie chciałem powiedzieć że moje pytania są powodowane jedynie ciekawością i chęcią nauczenia się czegoś nowego a nie chęcią krytykowania czegokolwiek.
1. ze schematu widać że wybór z jaką wkładką pracujemy jest definiowany zworką w środku czy nie można by było zrobić tak że przedwzmacniacz MC jest na stałe podłączony do części MM a w przypadku pracy z MM przełącznikiem zmieniamy wzmocnienie pierwszego stopnia na 1?
2. jaki poziom sygnału z obu wkładek został przyjęty w tym projekcie?
3. co z poprawką do normy RIAA (filtr subsoniczny)?
4. Jakie jest wzmocnienie poszczególnych stopni?
1. bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x1 stereo
4. cyp x2
6. lux_miras x1
7.grze_sio x 1
Edytowane przez grze_sio
1.bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x1 stereo
4. cyp x2
6. lux_miras x1
7.grze_sio  x 1
8 muminen x 1kpl
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
CZZZEkajcie z tym zamowieniem ;), spieszy sie wam, czy jest heszcze moment na chwile oczekiwania, bo grono byc moze sie zwiekszy.
Gwoli scislosci, co dokladnie obejmuje zamowienie i jaki jest koszt calosci?
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Przypomnę, że koledzy wpisują się deklarując chęć zakupu pcb.
Znając ilość potrzebnych pcb można wycenić płytki.
Jutro lub pojutrze zapodam cenę kompletu płytek.
Co wchodzi w tzw komplet płytek pisałem wcześniej.
Co do ceny części to się nie wypowiem, bo mocno preferuję oryginały więc to kosztuje ale ci co składali moje urządzenia zwłaszcza analogówkę do PCM63 mogą przyjąć podobną kwotę.
Na pewno jest potrzebny jeden bardzo dobry kondensator 10u foliowy (na kanał) oraz elementy do filtru RIAA.
Reszta to taki standard i zależy co kto ma w szufladzie.
Obudowa bez napisów 250-350, z opisami i wierceniem plus 150.
Trafa ok 160-200, gniazda profi RCA po kilkanaście zł. Przewody i konfekcja, gniazdo IEC.
Waldi_06 Ty mnie mow jaki pcb z czesciami high-end bedzie, co mnie po plytkch bez obsady bracie ;)
Komplety robimy i obudowy. Robmy Jakosc nie ilosc prosze!
Dobra, patrzac na realia, moze zrob, jesli bedziesz mial dobra wole dwie wyceny.
Optuje za wersja calosci od a-z
Edytowane przez jimmi
Może ciężko Ci to zrozumieć ale robienie zamówienia zbiorowego na komplet elementów to dużo roboty
Gdybyś przynajmniej raz w życiu coś takiego zorganizował to przekonałbyś się o tym :)
Pisanie bzdetów o dobrej woli to przejaw ignorancji z Twojej strony
Waldi wyraźnie napisał , że zamówienie obejmuje tylko komplet płytek
1.bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x1 stereo
4. cyp x2
6. lux_miras x1
7.grze_sio x 1
8 muminen x 1kpl
9.Karol_60432 x1
1.bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x1 stereo
4. cyp x2
6. lux_miras x1
7.grze_sio x 1
8 muminen x 1kpl
9.Karol_60432 x1
10. Jimmi x1 kpl stereo
1.bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x1 stereo
4. cyp x2
6. lux_miras x1
7.grze_sio x 1
8 muminen x 1kpl
9.Karol_60432 x1
11. MARER
1.bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x1 stereo
4. cyp x2
6. lux_miras x1
7.grze_sio x 1
8 muminen x 1kpl
9.Karol_60432 x1
11. MARER
12. jankre x 1 kpl stereo
Edytowane przez jankre
Zastanawialem sie nad obudowa do projektu i mam kilka typow w roznych rozmiarach. Osobiscie preferuje pelnowymiarowa (standard).
Waldi_06 w jakich wymiarach jest Twoja obudowa, zdaje sie ze cos w ten desen?:
strukturalne specyficzne wymiary:
wymiary zewnętrzne: Szerokość 430mm * Wysokość 52mm * Głębokość 306mm
wewnętrzne wymiary: Szerokość 410mm * Wysokość 48mm * Głębokość 293mm
Co sadzicie o tym:
HTB1bsENRFXXXXbTXXXXq6xXFXXXj.jpg?size=37736&height=426&width=750&hash=b66faab82c39a6db7569bd33b046e988HTB1uvcmRFXXXXXRXVXXq6xXFXXXd.jpg?size=33033&height=420&width=750&hash=32b81b92cc9163700021fc06f70fcd6b
Opcja nr2.
wymiary zewnętrzne: szerokość = 430mm, wysokość = 90mm, głębokość = 308mm.
wewnętrzne wymiary: szerokość = 325mm, wysokość = 84mm, głębokość = 297mm.
HTB1cBxsOFXXXXb7XFXXq6xXFXXX5.jpg?size=45319&height=455&width=750&hash=c08004e55b1bf3d64b48a9096ac0072aHTB126pDOFXXXXb_XpXXq6xXFXXXA.jpg?size=45130&height=428&width=750&hash=d146cbb28dd543ad810009e0c1c73b34
1.bartek8809 x2
2. Warysz x1
3. mowe x1 stereo
4. cyp x2
6. lux_miras x1
7.grze_sio x 1
8 muminen x 1kpl
9.Karol_60432 x1
11. MARER
13. macios 1kpl stereo
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
