Dwa zestawy kabli w jeden zestaw terminali głośnikowych
yooro
tak sobie patrzę na terminale głośnikowe (mowa o terminalach akceptujących połączenie single wire) i zastanawia mnie jedna kwestia - co by było gdyby wepchnąć oprócz zwykłych kabli głośnikowych (bez bananów) również drugi zestaw kabli (z banami) do tych samych terminali. Wtedy byśmy mieli dwa komplety przewodów idących od jednego i tego samego wzmacniacza (wsadzonych tak samo jak do kolumn) do kolumny. Zwiększamy tym sposobem przekrój kabli idących do kolumny i osiągamy nirvanę douszną czy raczej chwytamy za gaśnicę i staramy się opanować ogień ziejący z naszego zestawu? Jakby jednak takie połączenie dawało efekty to w idealnym świecie równoległym, można by załadować grube miedziaki żeby nam sypało tłustym basem a na dokładkę dopychalibyśmy kablami mocno detalicznymi uzyskując przy okazji mix jakiego świat nie widział [albo raczej kompletny bałagan] ;)
Dywagacje biorą się stąd że chyba za długo patrzyłem na dziurki od terminali i mi jeden kabel luźno w szafie wisi i jakoś mi to spokoju nie daje.
Jakoś nie mam odwagi samemu zaatakować tematu (nie chce jeszcze umierać i rozpalanie ogniska z audio też mi się nie widzi, zwłaszcza w sezonie mało grillowym) a może wśród Was jest osoba, która takie combo ćwiczyła?
Ej, Uchaty, a kto pisał, że wzmacniacze są niemal przeżroczyste i polecał podstawki pod kable???
A tak poważnie, to bezsensowne połączenie- lepiej raz, a dobrze, po co mnożyć kable, może być z tego tylko problem, jak pomylisz końcówki i będzie dym...
