Hi-end&vintage kolumny JBL
No tak, bo cewki są na granicy przepalenia ( Od 40 lat ktos nadpala je zapalniczką 3 razy dziennie), resory przeciążone (zmurszała celuloza, namokła rtęcią przez co waga membrany skoczyła do 10kg). Straszne to rzeczy są!!!
A tak na poważnie, skąd biorą sie ci chorzy desperaci???
Co myślicie o tych monitorach:
lub
szukam czegoś zamiast JBL L36, które teraz mam. Gra to z Yamaha AX900, muzyka różna z przewagą rocka i metalu. Chciałbym bardziej precyzyjny bas.
Najtańsze, mocno budżetowe modele ze starej serii L np. JBL L19 (116A, LE26) najlepiej grały w średnim zakresie. Bas mocno przeciętny. Bardzo dawno tego słuchałem i rytm jak i kontur basu nie za bardzo. Do Jazz'u coś tam pobrzdąkać to ujdze w biedzie, tyle że to najniższa liga, więc nie ma co wymagać. Ogólnie nic specjalnego - jaka cena takie granie.
W JBL L36 (125A, LE5-6, LE25-4) zapewne wszystko masz dużo lepsze, ale bas jest z tej samej linii i może posiadać jakieś cechy 116A.
JBL 120Ti (128H-1, 104H, 044Ti) - z tytanowym tweeterm muszą być lepsze do rocka - i nie tylko. Ten sam tweeter i średniak gra przecież w 250Ti, a woofer 128H-1 w dużo nowszych (1995r.) studyjnych monitorach 4412A, 4412A-1: (128H-1, 104H-2, 052Ti).
Co do 4310 to bliżej im będzie do L100/4311A
W obu z precyzją basu nie będzie problemu, z tym że 128H-1 będą miały głębszy bas i wyraźniejszą górę z tytanowym tweeterem. Studio Monitors 4310 mocniej skupione na średnicy i bardzo dynamiczny bas.
Na poprzedniej stronie masz całą serię L100T/S - w zależności od modelu, przetworniki bardziej lub mniej podobne do 120Ti.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atlon11
Polecam Ti120 bo 4310 to bardzo specyficzne kolumny z mocną i dosadną średnicą. Grają mocno w twarz, były z resztą projektowane do studia spełniając konkretne kryteria więc tu nie ma się co dziwić To absolutnie nie jest kolumna która z założenia miała grać neutralnie.
Ti120 będą miały lepszy bas i przyjemniejsze brzmienie w warunkach domowych.
Dzięki za bardzo wyczerpujące odpowiedzi. Stoję teraz przed niemałym dylematem, ale cóż takie życie, gdy ciągle chce się coś zmieniać:)
Powiedzcie jeszcze czy cena jaka jest na Allegro odpowiada rzeczywistej wartości tych kolumn?
Gdybym miał wybierać, zdecydowałbym się na 120Ti. Poza brzmieniem również mają ciekawszą zwrotnicę – a w niej dużo przestrzeni na ewentualny upgrade. Przełączniki habelkowe dla regulacji średnich i wysokich tonów -2dB – 0dB. Bardzo solidne pozłacane terminale niczym w BGW GTA
Sprawdzę dokładnie stan obydwu par kolumn. Żeby zobaczyć 4310 mam zdecydowanie bliżej i mógłbym wybrać się osobiście, natomiast 120Ti musiałbym zdecydować w ciemno lub na podstawie zdjęć. Zdjęcie allegro nie jest oryginalnym zdjęciem sprzedawanych kolumn. Znalazłem to zdjęcie na innej zagranicznej stronie internetowej.
Ciężki orzech do zgryzienia:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-28079-0-29393500-1351606961_thumb.jpgpost-28079-0-61729700-1351606967_thumb.jpg
W poniższym linku N250Ti po upgrade:
Tweeter - Jantzen Silver 2.7uF.
Midrange - Jantzen Superior 10uF.
Mid-bas - Clarity Cap SA (39uF+1uF).
Pozostałe: Jantzen Standard, Solen, Jantzen Cross-Cap.
Bypassy AudioCap Theta .01 uF. Rezystory Mills 12-wat. Magnetic core coil Erse Super Q 6mH
Albo z 9V:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Manual.pdf]
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 250TI BQ Jubilee - Crossover Schematic (9V).
:-P
Zapytam z ciekawości: czy ktoś porównywał JBLe AlNico z ferrytowymi?
Patrzę że system audiostereo nie za bardzo, bo pliki dodane do wpisu bezpośrednio ''pod linkiem'' po przerzucał na dół do załącznika, zostawiając w linku końcową nazwę pliku.
Przetworniki Field-Coil od Volf von Langa
Współcześnie produkowane Field-Coil na bazie JBL 375 i JBL 150-4C. Można wstawić np. do Hartsfield lub Paragon – dla porównania z orginalnymi AlNiCo.
Kilimanjaro-Series A594
Built by Western Electric in the early 30’s this compression driver is a challenge. There are only a few high frequency drivers in the market that don’t have the godfather WE594. The housing of a Lansing's 375 drive unit is seeded, reworked, blistered, coated and equipped with a pure iron core and my field-coil.
post-28079-0-60335400-1351709156_thumb.jpgpost-28079-0-28919700-1351709301_thumb.jpegpost-28079-0-33167600-1351709310_thumb.jpg
With it’s sonority the A594 is the ultimate in native sound reproduction and an ultimate midrange drive unit.
Pasmo przenoszenia = 400 - 12,000 Hz
Moc ciągła = 50 Watt
Czułość = 107 dB @ 1W/1m
Impedancja = 16 Ohm
Membrana = zawieszone mylar, membrana aluminiowa sterowana przez cewkę o średnicy 4''
Gęstość strumienia = do 17,500 Gauss @ 80 V - 0.35 A
Waga netto = 15 kG
Średnica = 210 mm
Srednica gardła = 2''
Średnica otworu montażowego = 102 mm
Kilimanjaro-Series A154
The A154 is a 15 inch all paper cone field-coil woofer based on the Jim Lansing 150-4C used in famous loudspeakers like the C30 and C31. The stiff and unique all paper cone with it's double roll is characteristic and unparalleled. JBL also built the professional successor K145 with a similar paper cone and a stronger magnetic circuit but these speakers aren't available for years any more. The main difference was the magnetic structure and the vented pole piece. The voice coil is underhung.
post-28079-0-96932600-1351709575_thumb.jpgpost-28079-0-16538400-1351709532_thumb.jpegpost-28079-0-78625100-1351709552_thumb.jpg
High flux density, 100mm edge wound voice coil on Nomex former. 8 ohms. Maximum linearity. The double roll paper cone is treated. The movement group completely weighs about 65 grams. Fs is 37 Hz and sensitivity is around 101.82 dB @2.83Vrms/1m. Qts is 0.144 and Vas is 215 L. 387 mm outer diameter.
Pasmo przenoszenia = 30 - 2500 Hz
Moc = 100 Watt
Czułość = 100 dB @ 1W/1m
Membrana = papierowa sterowana cewką o średnicy 100 mm
Gęstość strumienia = 12,000 Gauss @ 9 V - 3.5 A
Waga netto = 15,5 kG
Średnica = 388 mm
Średnica otworu montażowego = 369 mm
post-28079-0-17141700-1351709798_thumb.jpgpost-28079-0-39867500-1351709812_thumb.jpgpost-28079-0-61387800-1351709821_thumb.jpg
Jak widać większość prądowych przetworników jest wzorowana na Vintage
Kilimanjaro-Series A594 = JBL 375/WE594-A
Kilimanjaro-Series A154 = JBL 150-4C
Kilimanjaro-Series A284 = Lansing 284
Kilimanjaro-Series A801 = Lansing 801
Kilimanjaro-Series A515 = Altec 515
Kilimanjaro-Series A416 = Altec 416
Kilimanjaro-Series A1200 = Altec 414
Kilimanjaro-Series A604 = Altec 604 Duplex
Kilimanjaro-Series A1428 = RCA MI-1428
Kilimanjaro-Series AL2 = Lowter PM2
Kilimanjaro-Series A2080 = WE 2080A
Kilimanjaro-Series A1000
Kilimanjaro-Series A1400
Kilimanjaro-Series A1418
Kilimanjaro-Series A2000
Kilimanjaro-Series A3000
Dwa modele z powyższej listy grają w referencyjnych kolumnach Blumenhofer Wiki. Zapewne są to drivery Kilimanjaro-Series A3000WVL (800Hz - 19kHz) i woofery Kilimanjaro-Series A515WVL.
Reporter: Hartmut Quaschik - TNT Germany
Factory: Blumenhofer - Germany
Address: Blumenhofer-Acoustics, Hoelden 2, 86877 Walkertshofen, Germany
Date of Visit: January 28th, 2012
Mega odjazdowe kolumny!chcialbym ich posluchac! tylko miec swoje pomieszczenie odsluchowe I pieniadze na ich kupno,ciekawe jakie to sa ceny na te cuda???
Ceny takie ze lepiej nie pytać ;-) Te mniejsze, Gran Giola to chyba coś koło €35000 za parę.
Na X-Fi show były dość kiepskie, dawno nie słyszałem tak kolorujących kolumn ale jak już pisalem wcześniej, horny GIP z Ongaku brzmiały dużo gorzej.
Słuchałeś Gran Gioia podczas X-FI Show 2012 w Veldhoven
Jak za tą cenę to nic specjalnego przy 2-way konstrukcji z TAD 1601 + 1,4'' driver z tytanową membraną.
Stopień wyżej (druga od góry) 3-way Clara Luna również z tym samym driverem i TAD-em 1601 na mid-basie + 21" woofer z 800W wzmacniaczem.
Na przetwornikach Kilimanjaro-Series Field-Coil są referencyjne 2-way Wiki. Ich koszt €100,000
1,4” Compression Driver with 75mm Beryllium membrane and field coil magnet
Horn loaded 16" field coil woofer with paper membrane
Max Power Input (RMS) – 150 W RMS
Efficiency - 103dB
Impedance - 8 Ohm
Weight – 300 kg
Podczas wizyty w firmie Blumenhofer słuchał ich Hartmut Quaschik. Jak pisze na tnt-audio, to tyle że miały gigantyczną dynamikę.
Opcjonalnie (za dopłatą) Gran Gioia może być wyposażona w te same przetworniki co Wiki.
Co do G.I.P. to w Holandii jest jego importer:
GIP-594A : $12600,- (+- € 8815,-) per stuk.
GIP-597A : $4200,- (+- € 2938,-) per stuk.
GIP-4181A : $7875,- (+- €5510,-) per stuk.
GIP Laboratory 9700A field-coil speaker system ($200,000) – cena na HigherFi.
Hartmut Quaschik w relacji z High End 2012 Show - Munich - Germany
Są jakieś Polskie kolumny - Audio Tech Universum 3-way za €15,000
Tyle, że pisze iż nie brzmiały jak horny, były gładkie jak Brytyjskie monitory o rozmiarach pudełka na buty. Nie brzmiało jak muzyka, brzmiało raczej nudnie:
Klangfilm ... no soundstage, no body, no size, no dynamics, but nice looking, limited range, compressed:
Klangfilm – zakończone aukcje z eBay – czyli ile i za co:
O właśnie to ten zestaw! :-) Dnia nie starczyło żeby wszystko obejrzeć, też masa ludzi była na sali. Chyba jako jedni z niewielu mieli ustroje akustyczne (Noisebusters).
Grały wtedy jakieś organy i chyba potem coś z Hammondem. Jak na moje uszy to kolorowało niemiłosiernie.
Skąd brało się na Twoje ucho wyraźne kolorowanie dźwięku w Gioia.
Czyżby z drewnianych hornów, lub tajemniczego drivera Ti., albo złej aplikacji, czy po prostu z przeciętności konstrukcji.
Tak patrzę, iż kolumny których słuchałeś w Veldhoven to najnowsza mniejsza wersja Gran Gioia, czyli Blumenhofer Gioia z 12'' wooferem Alnico.
Ponoć Thomas Blumenhofer nie jest za bardzo zainteresowany wysyłaniem swoich kolumn do testów – szczególnie wyższych modeli. Na wystawach prędzej można spotkać Włocha Andrea Vitali, który jest ich konsultantem od międzynarodowej sprzedaży i marketingu.
Pisze tajemniczego, bo poza field-coil nie wiadomo na jakiej firmy driverach grają pozostałe modele. Blumenhofer siedział w pro audio zbierając doświadczenie: na dyskotekach, car audio, salach koncertowych, koncertach czy publicznych instalacjach – to pewnie coś z tego rynku wygrzebał. Widać, iż dorabia im własne komory (tylna pokrywa) z drewna, ukształtowane w innym profilu i jako taka zmienia dźwięk.
Thomas Blumenhofer: Jej geometria, wielkość i materiał nowej komory są niezbędne dla czystych i naturalnych barw.
Mniejsze przetworniki niskotonowe pochodzą z:
Strzelam że oprócz field coilów siedzą tam TADy i BMS ew. Radian.
Na moje ucho kolorowały mocno na niższej średnicy przez ten drewniany horn.
A co Panowie myślą o serii JBL PROJECT ARRAY? Miał ktoś styczność? Czy to seria bardziej pod sale kinowe z wyższej półki?
Pan climax99 miał przyjemność ich słuchania jak pisze tutaj:
Przejdź do 3-ej strony - tam znajdziesz w jednym miejscu sporo info na ich temat.
Seria zarówno pod stereo jak i systemy kinowe w połączeniu z pozostałymi głośnikami Array, lub SYNTHESIS® PROJECT ARRAY™
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - January 2013: The Worldwide Release of the NEW Everest Models. Introducing the two newest models in the Project Everest lineup, DD65000 and DD67000.
Home Audio Sound of Colorado 2012
Jason Victor Serinus (Stereophile) - Posted: Oct 19, 2012
Here, by contrast, the sound was some of the best solid-state sound I heard at the show. Home Audio Sound of Colorado paired the JBL Everest DD66000 speaker with the:
Mark Levinson No.502 media console ($35,000, discontinued, and being used solely as an analog stereo preamplifier)
Mark Levinson No.512 CD player ($15,000)
Mark Levinson No.53 monoblock amplifiers ($50,000/pair, to be reviewed by Mikey Fremer in the December Stereophile)
Equally important were the products from Transparent Audio:
RXL8–Transparent Reference XL speaker cables ($13,190/set)
BRXL1–Transparent Reference XL balanced interconnects (2 pair, $18,530 total)
PLMM2–Transparent PowerLink MM power cords (3, $6300 total)
PIR–PowerIsolator Reference power conditioner ($3195)
Together, the chain produced a wonderful, big presentation in which lively, beautiful highs mated with impressively deep, admirably solid percussion.
“Bass lovers will have a field day,” I wrote in my notes of a system in which the entire spectrum of sound seemed of one very satisfying piece.
post-28079-0-33529000-1352050787_thumb.jpgpost-28079-0-43850000-1352050810_thumb.jpgpost-28079-0-25956700-1352050864_thumb.jpg
Nie od dziś wiadomo że jest to najlepsza konstrukcja na świecie.
Znajomy był dziś na prezentacji Everestów (na AS) i powiedział, że to najlepszy dźwięk jaki słyszał w życiu.
Jeszcze zobaczycie, za 10-15 lat wkleję tu zdjęcia moich D66000 :-)
Edytowane przez czolgista778
Myślę że pomysł jest do zrealizowania, będąc 19 letnim gnojkiem udalo mi się już uzbierać na sprzęt z sygnaturki więc tak źle nie jest ;)
Hmm...właśnie znalazłem moje byłe 4311 na Marktplaats, skubaniec okazal się znaną tutaj handlarzyną i woła za nie teraz śmieszne pieniądze. Ale kuźwa że średniotonowce określa jako mint to już gruba przesada i on i ja wiemy doskonale że różnią się kolorem i jeden ma lekko wgniecioną membranę....nie mówiąc już o LE25 bez oryginalnych pianek bo były już kompletnie sparciałe. Jeszcze ma czelnośc pisać że są full alnico kiedy siedzi w nich 2213H i LE25 (a może i nawet LE26) który też nie ma alnico.
Szkoda bo liczyłem że pojadą do jakiegoś miłośnika JBLa :-(
Everesty nieźle grały. Tak się zastanawiam, do nich to musi być ze 120 sqm. Także uwzględniłbym to pierwej w budżecie.... :)
Swoją drogą można lepiej niż ten overpriced Mark Levinson. I nie chodzi o to, że drogi.
Edytowane przez Azorsky
Nieźle? Napisz proszę co masz na myśli.
To dźwięk życia, Ma wszystko. Wreszcie można zapomnieć o ciągłych poszukiwaniach.
Naprawdę jest na co zbierać te 100 tysięcy. I naprawdę warto, w przeciwieństwie do innych przewartościowanych różnorakich sprzętów.
Powierzchnia? Oczywiście jak największa, ale Japończycy stawiają je u siebie w 12m i też jest fajnie:)
Które ze starszych modeli są jeszcze warte zainteresowania, K2?
Nigdy nie słuchałem,.... ale mam nadzieję,... zresztą,...JBL potwierdza swoją markę w formie Everest, inne firmy trochę cofają się w jakości brzmienia, a JBL nie odpuszcza!
Wczoraj wieczorem wrocilem do Londynu z AS w Warszawie,wystawa wspaniala,wlasciciele firm prezentujacych swoje sprzety bardzo otwarci i uprzejmi.Firma JBL zaprezentowala sie z bardzo dobrej strony,dobrze ze przedstawiciel tej firmy prowadzil pokaz ,bo przedstawicielowi ze strony polskiej wysiadlo gardlo i nic prawie nie mogl powiedziec,a kiedy sie odezwal to byla salwa smiechu,szkoda chlopaka bylo!!!Oczywiscie pokaz kolumn JBL Everest DD66000 z elektronika Mark Levinson(monobloki No.53,przedwzm.No.326S,odtw.CD No.512) okazal sie doskonaly,byl to jeden z najlepszych brzmien na tej wspanialej wystawie,pracuja dobrze tylko w wiekszym pomieszczeniu,do pierwszych miejsc wystawy tez mozna zaliczyc zestaw kolumn SASHA+DCS VIVADI+wzm D,AGOSTINO MOMENTUM ,super rowniez do duzych pomieszczen, te dwa zestawy najlepsze na wystawie!!! trzecie miejsce kolumny amerykanskiej firmy THIEL CS2.7, ktore moga grac rewelacyjnie w wiekszych jak i mniejszych pomieszczeniach,sa fantastyczne przy tych srednich gabarytach potrafia tak wspaniale grac ze az nie chce sie wierzyc! potem najlepiej zaprezentowala sie na wystawie polska firma ZETA ZERO, ktora moze grac rewelacyjnie rowiez duzych jak i mniejszych pomieszczeniach, zaleznie od wybranych kolumn,czyli najbardziej uniwersalna dla domowych audiofili nie majacych milionow do wydania!!!Zdjecia zamieszcze pozniej jak je zgram,zestaw JBL oczywiscie bedzie na zdjeciach.
A może tak takswje piec groszy wtrace .Sobota na A.s raczej zapoznawcza wrocilem do domu,nie wytrzymalem wziolem jedna z plyt ktora okazała sie w Niedzielę pogromca slabych kolum.Sciezka dzwiekowa z Terminatora,Odyseja kosmiczna 2001,czy tyranozaur z J.Park .Obnazyl co sprzet jest wart.Wiele sie naczytalem o Zeta Zero. Powiem krotko stereo -hi end do poprawy .Ale mozliwosci ty kolumn w przeciazeniach sa nie wyobrazalne.kontrola niskich częstotliwości fenomenaln.Pozdrowieninia dla Mirka10 przyjade do Londynu to zadzwonie .
