Kolumny do 6000pln
Neonix
Wzmacniacz ma dużą wagę bardzo ... ale nie mylić tutaj wydajności prądowej. Akurat u mnie brzmią dobrze na 65w i 120w, a potrafią gorzej zabrzmieć (nie mylić z mocą) na innym 100w. chociaż ta kolumna i tak jest dość odporna na róźne konfigurację. Ja rozumiem, że za wszelką cenę będziesz chciał napisać , że one są świetne w końcu je wybrałeś. Ja staram się być bardziej obiektywny mam akurat kilka par różnych kolumn. Co do rocka to Pink Floyd ostatnio słucham na Unitrach zg 40 c 9 z membramą bierną w zamkniętej ubudowie w odp dla nich pomieszczeniu , a te droższe konstrukcje stoją. Jest to inna szkoła"" grania też odpowiadająca latami Pink Floyd. Na pewno nie tak roździelcza jak Diamond. Kolumny stawiam przy boku ścian i nic nie buczy, gdzie Diamond zamruczy przy ścianach. Ja tylko chcę przestrzec potencjalnego nabywcę, że kolumna musi stać od ścian daleko i do pomieszczenia 25m2 żeby dołożył i kupił 28 jeśli już zdecyduję się na Diamonda. Nad mienie że stx przy ścianie też nie buczy mimo bas refleksu. Co do ich grania konturowego to potęguje to amplituner w trybie straight - basem sieje i odbija się on od ścian typowo subwuferowe granie. Natomiast w trybiue pure direct nawet w mniejszym pomieszczeniu są akceptowalne. Co nie zmienia faktu , że w okolicach 30m będą grały najlepiej z odp. wzmakiem rzecz jasna.
Wcale nie mam problemu z "najlepszością" Diamondów czy innych kolumn, swoją drogą taż mam parę starych Tonsili sprzed 35 czy więcej lat.
To co chciałem poddać w pewną wątpliwość to stwierdzenie że "Do 25m na pewno nie diamond 25 (za małe)", chociaż nie przeczę być może
Diamondy 28 zachowają się lepiej w 25m2 niż 25 w 20m2. Z tym odsunięciem od ścian to jest różnie. Generalnie polskie mieszkania nie są za duże
i przynajmniej Diamondy 25 nie są specjalnie wymagające co do odległości od ścian. Wcześniej miałem Topazy i te też właściwie grały najlepiej w odległości ok 35cm od ściany. Wystarczy popatrzeć na fejsie (link na stronie Pylon Audio) jak ludzie to w domach ustawiają (w większości przypadków na ścianie). Jeżeli chodzi o bas warto przy podatnej podłodze zainwestować w podstawki z granitu i być może lepsze kolce. To czasami daje sporo.
Podłączanie Diamondów czy innych bardziej wymagających kolumn do kina domowego to w sumie chyba zła opcja (chyba tylko po to aby stwierdzić że będzie kiepsko). Diamondy czy inne kolumny z tego zakresu cenowego zasługują na wzmacniacz dwukanałowy za min 5-10kPLN który pewnie zawsze będzie lepszy od drogiego kina domowego (pomijam tutaj ekstremalne przypadki za 50, 100 czy więcej k PLN za system z wielokanałowym wzmacniaczem).
Ja przecież napisałem , że podpinałem pod kilka wzmacniaczy Diamondy oraz amplituner też nie tani yamaha seria aventage. Pisałem też że w 45 daleko od ścian grały całkiem przyzwoicie (pomijam sprawę basu - nie chodzi mi to że go nie ma czy jest złej jakości. Po prostu w 45m2 uważam że ta kolumna jest za słaba, dlatego sugerowałem autorowi wątku , żeby brał pod uwagę 28 z pylona jeśli z pylona) Z drugiej strony weź pod uwagę że to jest 2x15 bez obudowy a Ty masz 2x13. No fizyki nie oszukamy ! Gabaryt musi być , żeby była też odp. moc. Zapotrzebowanie na duże kolumny chyba zaczyna się robić. Najpierw Tonsil z 380 , teraz STX z electrinio 500.
Miarodajne to byłoby przetestowanie tych kolumn ze wzmacniaczem 2x200-300W/4om. (Np. Denon PMA2020 który w testach daje nawet 240W/4om na kanał).
Ja nie przeczę stwierdzeniu że Diamondy 28 mogą "ginąć" w 45m2 (moc nominalna nie jest za duża: 120W) twierdzę natomiast że w przypadku Diamondów 25 dolna granica jest podana dość optymistycznie przypuszczam że przy założeniu pewnej aranżacji akustycznej pomieszczenia. To samo może się tyczyć Diamondów 28 i tutaj tak naprawdę dobrze byłoby mieć nie 25 a ze 30 m2 aby bas nie był za duży.
A co do gabarytów tak lepiej mieć duży jeden głośnik ale chyba zmieniamy temat. Ja słucham najczęściej w okolicach godziny 9 max 10 na potencjometrze, do 20m2 większych kolumn nie potrzebuję. Swoją drogą bas w tych słupkach jest lepszy niż z 25 czy 30cm głośnika w starych Altusach. (Chociaż kto wie czy sobie nie zrobię projektu SEAS 3 Way Classic).
Fajnie by było je przetestować na tym wzmacniaczu, ale weź pod uwagę, że już czytałem że one grają lepiej ze słabszym atolem 80. Ja też je słyszałem na wzmaku 2x60 i było fajnie. W domu tak jak pisałem 2x65w pomieszczenie 30m2 i na godzinie 9 10 na prawdę starczało. Nie mówię o łubudubu. Przy innym 2x135 było źle, a z jeszcze innym 2x120 bardzo dobrze, więc tutaj mocy wielkiej nie potrzeba. Owszem jak chcesz wysterować wielkie pomieszczenie i wielkie kolumny no to jak najbardziej ten denon sobie poradzi. (Ja parametry podaje przy 8ohm, więc trzeba dołożyć do 4ohm) Skoro masz stare konstrukcje nie wiem czy w obudowie zamkniętej , ale jeśli tak to widzisz ich zalety w porównaniu do bas refleks. Bas jest inny. Cały czas mam wrażenie ze nadmuchany w tych 28. Przy zakupie 28 słuchałem chwilę Piegi (nie znam modelu , ale cena 60tys) tam mimo wstęgi i bas refleksu było mocne twarde zejście i nic a nic ostrej góry. Całkiem inne granie - nie mówię,że się będzie wszystkim podobać. Najważniejsze żeby autor wątku był zadowolony nie ważne co kupi. W końcu to on będzie słuchał.
