Pomoc w podłączeniu i konfiguracji kina domowego
samokin
Cześć,
Chciałbym prosić o pomoc w podłączeniu i konfiguracji kina domowego. Nie jest to nic rewelacyjnego - low-endowy Denon z 2013 roku i kolumny Eltax Experience 5.0 + Eltax Subwoofer.
1. Amplituner ma jedno wyjście na subwoofer, a subwoofer ma dwa wejścia. Czy powinienem podłączyć ampltuner do jednego wejścia subwoofera czy zastosować połączenie Y?
2. Czy mam rację, że filtr częstotliwości na subwooferze powinien zostać ustawiony na max, a częstotliwość odcięcia sterowana przez ampli?
3. Jaką głośność powinienem ustawić na subwooferze? Też max, a poziom na danym kanale obniżyć ewentualnie na ampli?
4. Minimum pasma przenoszenia przednich kolumn to 45 Hz, a centralnego/tylnych 65 Hz. Rozumiem, że przednie powinienem ustawić na ampli jako large, pozostałe jako small? Częstotliwość odcięcia ustawić na 80 Hz?
5. Na ampli można ustawić tryb LFE lub LFE+Main. Który ustawić?
6. Warto bawić się w bi-wiring do przednich kolumn czy sobie odpuścić?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Gość Stivi89
Cześć,
A wiec tak:
1. Kabel cinch - cinch zaden typu Y w subie wpinasz go do LFE
2. Czestotliwość na maksa w prawo
3. Volume na subie godz.9:00 według tarczy od zegarka
4. Fronty na small i czestotliwość na wszystkie kanały 80hz
5. Ustawić tylko LFE
6. Zrobić auto kalibracje
7. Nie warto w tanim systemie bez wzmaka
A dokładnie jaki to subwofer , SW10 czy jakiś jeszcze inny, a tak prawdę mówiąc żaden z subów Eltaxa nie ma wejscia LFE tylko LINE IN, jedne mają pojedyncze wejście LINE IN a inne podwójne LINE IN L i R , do tego wejścia proponuję jednak połączenie kablem typu Y , da to szybsze wzbudzenie się suba pomocne np przy cichszym słuchaniu/oglądaniu filmu/koncertu . Przy połączeniu pojedynczym kablem RCA-RCA przy cichszym słuchaniu może być tak, że sub się w ogóle nie włączy. Wypraktykowane. Poza tym gra on nieco głośniej niż przy połączeniu pojedynczym rca-rca przy tym samym położeniu gałki głośności.
Jeśli subwofer nie ma wejścia LFE tylko LINE IN L i R to ustawieniem odcięcia sterujemy zwrotnicą w subie więc proponuję nie dawać na MAX-a tylko na taką na jaką sa ustawione fronty. Poza tym po co Ci dublować bas kolumn subwoferem, on ma dawać najnizszymi , takimi z jakimi nie mogą sobie dać rady kolumny, jesli dawac na max-a to tylko w przypadku posiadania monitorów na frontach ale nie przy podłogówkach. Niech one też grają swoim basem jaki by nie miały.
Kolumny fronty na LARGE pozostałe na SMALL, odciecie frontów zrób na między 60-80 Hz , centralnego 80 a surroundów na 100-120 Hz. Monitorki mają małe głosniczki średnioniskotonowe więc lepiej , zeby bas ich nie rozwalił ("wypluł") podczas raptownego uderzenia w scenach akcji . Pozostały bas (poniżej odcięcia tych kolumn) czy to z surroundów czy z centralnego zostanie przekierowany na suba.
Głośność w subie ustaw w granicach 11:00 , dziewiąta to za mało na tego suba , a to czy ustawić tylko LFE czy LFE + MAIN zależy od Ciebie czy starczy Ci basu z kolumn podczas słuchania muzyki, bo to ustawienie zostanie podczas słuchania muzyki stereo. Będą wtedy grały fronty i subwofer.
jesli ustawisz na MAX to już na starcie wzmacniacz subwofera będzie pracował swoją maxymalną głośnoscią przy powiedzmy minimalnej głośności amplitunera a co będzie gdy będziesz chciał dać głośniej w amplitunerze czyli też głośniej wzmacniaczem subwofera, będą tylko same zniekształcenia i może dojść do uszkodzenia subwofera a raczej głośnika suba. Do autokalibracji ustaw faktycznie na 9:00.
Jeśli masz możliwość podłaczenia bi to raczej bi-amping ale wątpię czy tani amplituner ma taką mozliwość. Jednak , znowu ten słaby amplituner hihi , angażowanie czterech końcówek zmniejsza moc każdej z nich, nie wiem czy to by było dobre rozwiązanie tym bardziej, ze fronty mają małą skuteczność, chyba 87 dB o ile dobrze pamiętam więc to nie wiele . A bi-wiring to tak jak napisał Kolega Stivi89, nie przy niskim budżecie. Jednak jeśli podczas głośniejszego słuchania muzyki da sie odczuć/usłyszeć jakby "przygasanie" średnich i wysokich podczas uderzenia basu to zrób połączenie bi-wiring. Powinno to zniknąć. Wiesz jak wygląda bi-wiring. Cztery końcówki dwóch kabli łączysz ze sobą ( plus z plusem, minus z minusem) i wpinasz w terminale w amplitunerze (plus-plus, minus-minus) a do kolumny podpinasz każdy kabel (czyli dwie końcówki) pod jedną parę terminali a końcówki drugiego pod drugą pare terminali kolumny. Do każdej sekcji ( niskotonowej i średnio wysokotonowej) wchodzi sygnał osobnym kablem co zapobiega"zabieraniu" pradu przez basowca co ma miejsce podczas połaczenia jednym kablem. Dlatego występuje to takie "przygasanie" wysokich i średnich podczas uderzenia basu bo najwięcej pradu potrzebuje głośnik niskotonowy wiec zabiera najwiecej pradu.
Zresztą najlepiej gdy wypróbujesz każde z ustawień i zobaczysz które bardziej Ci pasuje.
