Revelator 18 czy SEAS L26?
Adam J.
Zastanawiam się czy słusznie chcę aplikować na bas Seas L26RFX/P w zamkniętą obudowę.
Czy nie lepiej poprostu Revelatora 18-stkę w BR
A może SEASa w bas refleks, ale wolałbym nie robić ogromnej kasty, tu odpowiedź nasuwa się sama, że revelator, ale 10" może lepiej zagra na basie? entliczek pentliczek
Do projektu 3 drożnego, z SS 8535 w OZ i na górze z ... morelami:) lub zobaczymy.
Ale chodzi mi tą niskotonową sekcję
Więc zapytuję drogich forumowiczów który ma lepszy bas waszym zdaniem? Pomieszczenie 18 i 25m2
https://www.audiostereo.pl/topic/131134-revelator-18-czy-seas-l26/
do 300 Hz , średni to Scan speak 18W8535-00.
Ten Scan to chyba nie jest do średnich. Ja widzę to tak, że taki duży 18cm głośnik to tylko z dwoma 20cm lub jednym 30cm ewentualnie jeden 26cm na basie.
A jak będziesz i tak słuchał spokojnie w bloku w Twoim M3 to spokojnie dwudrożne na 18cm basie
I raczej bym nie mieszał różnych firm.
SS 8535-00 jako średniotonowy bardzo dobrze się spisuje.
chcę 3 drożne zrobić.
Nurtuje mnie tylko pytanie odnośnie jakości basu miedzy revelatorem18 a L26.
Jakość basu to nie tylko głośniki (faradaje i inne) ale i konfiguracja zwrotnicy. Jak czytam, że L22 z amelinium ponoć potrafił zamruczeć jak trzeba było a pozatym był nieobecny. No to taka wypowiedź świadczy tylko o fatalnie zrobionej zwrotnicy. Przepraszam bardzo ale u mnie jakoś bas zawsze jest i to w dobrym wykonaniu. Głos pana Wojciecha Manna nie rozwala kolumn a słuchając muzy chciało by się mieć wzmacniacz 400W a mam ledwo 25W.
Sądzę, że wizualnie L26 i 18nastka z ciemną pomarszczoną membraną będzie mezaliansem chociaż jestem fanem Seasa.
Pytanie dotyczyło tych dwóch przetworników L26 i revelatora 18.
zostaje 10"
Dziękuję.
głosnik do basu to 26 cm, na pewno lepsza kultura odtwarzania pasma
niz tego 18cm ,
Jeśli chodzi o bas, to prawie zawsze większy głośnik zagra lepiej od mniejszego.
Co innego harmonia dźwięku.
W tej konfiguracji będzie szybki bas, ciepła klucha na średnicy i (jeśli będzie wysoki model Morela) precyzyjne i jasne wysokie tony.
Czy to się zgra, no nie wiem.
muszę spróbować bo mi to spędza sen :)
Z jednej strony 8535-00 w małej ok 10-12L zamkniętej skrzynce jest dość szybki, słuchałem i szczerze, cieplej znacznie grała PL-ka 18 vify, którą akurat miałem w monitorach.
Osobiście bardzo mi się ten przekaz podobał 8535 radził sobie dobrze w dużych i szybkich składach muzycznych, co było niemożliwe w dużej obudowie BR. Raczej nie zaliczam ich do ciepło grających, ale wiadomo,
zależy też od aplikacji.
W Proac R2.5 38L BR była klucha to pamiętam ale w niskich rejestrach średnich tonów, wiadomo tamta aplikacja im niżej tym "wolniej" grała ...tyle, że nisko schodziła, no i przez to midwoofer był na tyle obciążony, że kolumny były tylko do plumkania i tylko krell kav 400 sprawiał, że grały świetnie. Ale to był typowy kompromis 2-way.
Tutaj 8535, zyska przez odciążenie niskim pasmem i jak wspomniałem w zamkniętej kastuszce myślę, że da radę wyśmienicie.
Słuchałem, kolumn takich u jednego forumowicza, tylko na basie był SS classic 25 lub 26cm nie pamiętam i nie pamiętam jaki był podział. Ale średnica była na dobrym poziomie.
Zatem ten zestaw powstanie, zastanawiam się jeszcze, czy ten L26 jest dobrym pomysłem w zamkniętej zważywszy na korektor, będzie nieszczelnie, ale w tym punkcie nieszczelności w teorii powinno być ok.
Pamiętam, że jakaś firma robiła otwory do wyrównania ciśnień czy coś, ale w innej oczywiście konstrukcji. Obadam.
Dzięki że utwierdziliście mnie w przekonaniu co do 26cm , też kwestia wydawała mi się oczywista zważywszy na ilość "pompowanego powietrza" , co 10" cali to nie 7"
Ale rewelator 18 też gra dobrze, stąd zwątpienie.
Jak będzie git, to będę się chwalił, jak będzie kicha, to się pozmienia wszystko po wcześniejszym opróżnieniu flaszki Pana Tadzia.
Ja uważam że większy głośnik może wiecej i jak jest w dobrej aplikacji to nie ma mowy żeby był mułem i na odwrót 7" można też zamulić złą aplikacją.
3 drogi to większy zakres regulacji możemy zawsze sobie bas przyciszyć a w 2 drogach takiej możliwości nie ma.
Seas robi fajne głośniki a od L26 alu jest lepszy magnezowy 26.
Mam 3 drogi na seasach magnezowych i bas nie gra cały czas tylko wtedy gdy musi jest niski ale nie ciągnie się.
Dobrze Marian mówi nawet 15 revelatora ma sporo basu ale nie zastąpi 10" basu
A publikowałeś gdzieś Twoje kolumny. Bo mnie interesował by filtr jaki zastosowałeś no i co gra na średnich.
Te twarde membrany to wcale nie takie łatwe w ogarnięciu są.
No zwrotnica nie jest prosta.
Rozumiem.
Opisz może jakie nachylenie elektryczne, częstotliwość podziału, nachylenie akustyczne. Chyba że zawarłeś umowę z Lucyferem no to wtedy milcz bracie.
Wiem, że wydało się trochę kasy (pisano że biorą po 1500zł za zwrotkę a nawiasem mówiąc pielęgniarka zarabia 2200zł na rękę na jednym etacie) tylko po co się chwalić takimi kolumnami. Żeby innym opadła kopara? Albo żal dupę ściska, że inni mieli by ''za darmo"
Nawet jak popatrzeć na LXmini za 100 Dolarów u pana Linkwitza, to i na jego stronie jak się uważnie czyta jest wszystko co do joty podane.
zadna klucha;
pewnie ze sie zgra
Slawek
Zbocza to 12db dla basu podział 220hz średni od dolu też 12db od góry 18db i podział 2.4khz dodatkowa pułapka równoległą na rezonans membrany.
Góra to też stromość 18db.
Jest dużo gotowych zestawów np.u Troelsa które można skopiowac.
Sam będę robił projekt od Troelsa ekta grande i zobaczę jak się mają scany 3 drogi do seasa.
Ciekaw jestem starcia.
Ja osobiście nie kopiuje bo lubię samemu coś według moich przekonań zmajstrować. U mnie L22 do 500Hz 18dB, L12 po obu stronach 18dB no i od 3,5kHz Audax szmaciany TW026 . Też półapki na rezonanse membran w dużym i małym ale jako zapora a nie zwarcie.
Bardzo jestem ciekaw jak wyjdzie porównanie Duńczyków do Norwegów. Typuje 0:3
Zabawa przednia,.
Już bym chętnie coś robił, ale muszę się uzbroić trochę w cierpliwość.
ja obstawiam 2:3 Dania - Norwegia :)
Zobaczymy co z tego wyjdzie, otworzę nowy wątek za parę dni odnośnie projektu...tymczasem, miłego weekendu.
Accutony i Eton bezprecedensowo na plus, z nimi się nie ścignę .
Sam jestem ciekaw jak te accutony wraz z etonem zagrają jest 12" więc powinno być nieźle.
Chciałem początkowo robić coś na wzór avalon isis ale jakoś za duże bydlaki by wyszły więc zdecydowałem się na konstrukcję z jednym basem umieszczonym na boku.
Wyjdą bardzo szczupłe
W jakim sensie zrobi porządek?
Na basie może będzie większe ciśnienie przy dwóch 18W ale średnica jak dla mnie lepsza z magneziaka niż z 15W revelatora co prawda 12M nie słyszałem i może być ciekawie.
hi-aro
Mam 4szt 21W więc można też z nich coś zrobić.
Jak 22W to tylko papier bo alu robi za dużą zadymę.
Miałem na myśli 10" SS vs. Seas.
Zadymę to robi 26W48.... Ale teraz wybrał bym papierowego 22W.
nie tym razem, już zamówione L26. Zadyma będzie ( uzupełnię wizualizacją niedoskonałości, odwrócenie uwagi, dym para itp :) )
Koledzy słyszeli średnicę z 8535 w zamkniętej 12L zapewne. Wiem jak grają excele 15 i wiem jak węglówki z małym układem, 8535-00 nie jest kiepskim głośniczkiem w tej kwestii, xavian tworzył coś takiego i kilku DIYowców i opinie również mieli pochlebne, fakt to równie stary przetwornik, ale zalety zachowuje i ma się czym bronić, dlatego trzymam się 2:3 dla seasa :) co w tym starciu , gdzie 15 magnezowa już sławą słuszną się okryła, że miód w uszach w średnicy, jest dumną walką dla "małej" węglówki SS. Dla systemu trójdrożnego, w teorii 17cm stanowi optimum przetwarzania, w swerze tworzenia sceny, zatem nic nie stoi na przeszkodzie 8535 żeby powalczyć o stanowisko patrząc konstruktywnie również na parametry. Ale już chyba dość napisałem o tym głośniku, muszę się zabrać teraz do pracy.
Adam a co będziesz miał na górze za głośnik.
Bas z przodu czy raczej na bocznej ściance?
Ciekaw jestem jak to zagra l26 to już kawał głośniczka☺.
Powodzonka w budowie.
L 26 z przodu oczywiście - spróbuje z nim w OZ 40-50L, później w BR = 70L .
Średniotonowy już wiemy.
Na górę jeszcze nie mam pewności, zdecyduję za kilka dni, biorę pod uwagę głośniki morela, audaxa, scanspeaka i seasa, w tej chwili najchętniej chyba zaaplikował bym HIQUPHONa, na pewno nie wstęgi i nie metalowe
z wyjątkiem - seas alu tbfc/g lub audax magnezowy
Raczej z kopułkami nie będę wchodził na wysoką półkę, jako, że jest to system dość klasyczny, ale klamka nie zapadła, może iluminator.
Faworyzuję do tego systemu HiQUPHONa i Dynaudio esoteca lub jeden z owoców izraelskich :)
Dobrze w tej chwili sprawuje się u mnie 8535 i poczciwy SS 9500, spróbowałbym z nim z nieco niższym podziałem teraz jest 3000Hz .
Grzebania a grzebania będzie, niestety nie spieszę się, więc trochę to potrwa, nie mogę też zapominać o codzienności i obowiązkach, puki co słuchać mam na czym także pobuduję bez presji. Jak zbuduję z przyjemnością zapraszam na słuchowisko i krytykę.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
morela dobrze żebyś posłuchał wcześniej, te głośniki mają swój specyficzny charakter, który nie każdemu może przypasować, lecz można je ujarzmić też na pewne sposoby
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Mógłbyś rozwinąć?
by my Commodore 64
