Tłumienie głośnika średniotonowego
tomaszz
W kolumnach 3drożnych, chciałbym stłumić mida za pomoca Lpada.
Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na pytanie.
W zwrotnicy jest szeregowo z midem rezystor 0,5ohm. Czy mam go jakoś uzwględnić przy obliczaniu rezystorów lpada?
Rezystor szeregowy jest za kondensatorem szeregowym i cewką szeregową, a przed korektorem impedancji i przed cewką równoległą.
I drugie czy wystarczą rezystory 10W?
A ten opór szeregowy jakoś trzeba uwzględnić w obliczeniach? Czy po prostu skorzystać z kalkulatora Lpada
Problem tych kalkulatorów to ułamki ;-)
Będziesz korzystał zapewne z małych wartości dB, więc dobierając rezystory możesz
tę część Ohma uwzględnić. I tak zresztą zostawisz takie wartości, które będą odpowiadać
Twoim uszom i różnice w dobieraniu rezystorów z dostępnych w szeregach są w takich
rachunkach uwzględnione pewnie z dokładnością +- 0,5 Ohm ;-)))
Dokładnie pewnie i tak nie odtworzysz wyników rachunkowych, więc jak szeregowy
będziesz zwiększał, to równoległy też, żeby były zachowane "pi razy drzwi" dB.
Chodzi oczywiście o ruchy tylko w zakresie dostępnych w szeregu wartości...
dotego dochodzi zmienna rezystancji funkcji temperatury więc walka z ułamkami jest bez sensu.
Mam wstawiony szeregowo 1ohm (oprócz tego zastosowanego w samej zwrotnicy, o którym pisałem wyżej), ale chcę zamiast niego zastosować Lpada, aby w stosunku do obecnej sytuacji stłumić jeszcze o ok. 3dB.
Spróbuję zastosować wartości jakie obliczy mi kalkulator i zobaczę co z tego wyjdzie.
Dzięki za pomoc
Pamiętaj, że masz już w tej chwili 1,5 dB ( zakładam 8 Ohm ), więc trzeba to uwzględnić
w dalszych krokach i przyjąć od razu 4 dB czyli 3 Ohm i 15 Ohm ( dla 8 ),
albo więcej....
  • 4 tygodnie później...
Nie chcąc zakładać nowetgo tematu tutaj pociągnę jeszcze was za język :)
Mianowicie czytam i czytam o bocznikowaniu kondensatorów małymi pojemnościami, np vishay 1837 i prawie wszędzie piszą o poprawie brzmienia, ale ni cholery nigdzie nie mogę znaleźć informacji w którą stronę idzie brzmienie.
Czy w zamulonych kolumnach doda precyzji i w wyostrzonych też łagodząc je nieco? Czy może zawsze brzmienie idzie w kierunku wyostrzenia, albo zawsze w kierunku zmiękczenia?
Wiem, że pewnie aby się przekonać zrobię próbę na własnych kolumnach, ale rad poznałbym wasze opinie koledzy.
To najlepsza metoda poznawcza.
Powiedziałbym raczej - otwarcie dźwięku jeśli zbocznikujesz elektrolit.
Wpływ na wyostrzanie mają też kable; jeśli nie są jednorodne, to niektóre sploty
linki kablowej potrafią dokładać sybilanty, a to pierwszy przejaw tego zjawiska.
Może dodam - u mnie, żeby nie wywoływać sporów.
Zresztą np. wzmacniacze grają zwykle lepiej bez kondensatorów szeregowych,
a jeśli już to z MKP, a nie z elektrolitami. Wyjścia z CD'ków też lepiej z MKP.
Bocznik daje efekt zmniejszenia szeregowej impedancji kondensatora
elektrolitycznego dla wysokich tonów i pewnie dlatego się go instaluje.
Dlaczego chcesz tlumić średnie tony? Co to za kolumny, zwrotnica, podaj typ, schemat.
Może na wysokich jest tlumik i zamiast dokładać kolejny, wystarczy zmniejszyć wartości innych komponentów.
PS. Bocznikowanie wydobywa więcej szczegółów, otwiera dźwięk.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
A nie prościej wlutować taki równoległy kondensator i wyłącznikiem go włączać i wyłączać słuchając zmiany w muzyce ?
Tłumienie średnich tonów już mam zrobione. Efektem jest uwypulkenie skrajów pasma i o to mi chodziło. Nie lubię jak kolumny grają głównie średnicą, a tak właśnie grały.
Teraz mam plan aby nieco uplastycznić dźwięk na średnicy. Zwrotnicę mam zrobioną od zera na crosscapach, cewkach powietrznych i rzystorach mundorf. Kolumny KEFiQ7.
Powiem tak, nie stać mnie żeby je wymienić na lepsze, a efekty dotychczasowych modyfikacji zachęcają mnie by je jeszcze dopracowywać.
Jeśli chodzi o bocznikowanie, może chodzi o to, że chcąc uzyskać określony efekt trzeba użyć odpowiednich kondensatorów bocznikujących? Może są takie które dodają plastyczności i inne dodające zadziorności? Ale skoro piszecie, że bocznikowanie dodaje szczegółu to w sumie już nie wiem.
Muszę to przemyśleć.
Na wysokich rzeczywiście jest szeregowy rezystor, ale na basie nie ma. Więc nie ma jak udtłumić basu :) Więc mógłbym jedynie osiągnąć efekt rozjaśnienia brzmienia, a nie o to mi chodziło.
znalazłem "twój" poprzedni temat,
Nie wiem, czy pamiętasz, ale wtedy koledzy pisali Tobie że wymiana bipolarnych na MKP wyostrzy średnie tony, zrobiłeś po swojemu, a może teraz jednak warto te 165uF złożyć z Mundorf -ów Ecap, a na wysokich tonach zbocznkuj te Cross-Capy właśnie 0.1uF ERO,
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Hmmm, tylko że jak pisałem jestem zadowolony z kierunku w jakim poszły zmiany brzmienia w wyniku dotychczasowych modyfikacji. Może dlatego że wymieniłem kondensator wraz z cewką rdzeniową na powietrzną i dlatego nie wyłapałem wpływu samego konda. Co do wysokich częstotliwości to dla mnie jest w porządku, tak jak mi się podoba, dźwięcznie i dokładnie, bez wyostrzeń, może bez super wybrzmień ale i tak dużo lepiej niż było.
Na średicy jest niestety głośnik z membraną metalową i tu upatruję częściowo przyczyny suchości brzmienia. Brałem też pod uwagę buforek lampowy by ocieplić średnicę, ale nie wiem jak to wpłynie na pozostałe parametry.
A to, że po roku chcę coś jeszcze zmienić to chyba nic dziwnego. Pierwsze wrażenie odnosimy do tego jak grało przed modyfikacją, więc jest pozytywne i słusznie. Ale z czasem pojawiają się nowe pomysły. Dla mnie o to właśnie chodzi. Co to za przyjemność mieć hiper hi-edn i nie móc już nic poprawić? :D
Satysfakcję daje mi to co robię własnymi rękami i własnym pomysłem, z pomocą bardziej doświadczonych, a nie kupowanie skończonego produktu.
A może zwiększenie tłumienia kopułki dałoby pożądany efekt.
Gdyby było gorzej, można jeszcze kable do niej wymienić na solid 0,7.
Mniejszej średnicy raczej nie polecam, a 0,7 powinno trochę wygładzić,
nie psując przy tym analityczności.
Ale tu trzeba świadomie iść w "doktoraty" - to mogą być długie ćwiczenia ;-)
Nie dość, że każdy słyszy inaczej, to jeszcze lubi co innego i nie ma
sprawdzonej, pewnej recepty na wszystko... i dla każdego.
Być może. Warto sprawdzić.
Skoro tak to może warto spróbować. Poprzednio użyte były MDL 165uF. E-capy pewnie są od nich lepsze.
U mnie z racji braku czasu modyfikacje idą bardzo powoli.
Ale konsekwentnie :)
Trochę pewnie czasu minie zanim temat ruszę dalej.
Na razie dzięki za pomoc wszystkim
