Subwoofer pasywny pod końcówkę mocy..
jankosek
Witam znawców na wstępie zaznaczę ze się nie znam ) , nie jestem audiofilem , chce po prostu uruchomić tego suba a nie mam możliwości podpięcia go pod amplituner , za dużo ciągnięcia kabli a mam już wszystko zamurowane i kabli od suba do pozostałych głośników nie podciągnę , jest opcja podpięcia go poprzez końcówkę do ampli...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).pdf
, parametry to :
Pasmo przenoszenia: 30Hz – 100Hz (-6dB)
Maksymalna zalecana moc wzmacniacza 250W na kanał *
Impedancja: 8 Ohm (nominalnie na każdy głośnik)
Efektywność: 94dB (2,83V/1m) oba głośniki wysterowane
*Maksymalna rekomendowana moc wzmacniacza gwarantuje odpowiedni punkt pracy wzmacniacza i głośnika i chroni przed
okazjonalnymi przesterowaniami. Nie zalecamy jednak pracy tych urządzeń z maksymalną mocą.
I teraz mam pytanie czy jeżeli podepne go pod końcówke mocy np :
1 : Rotel RB-990BX - Power output: 200 watts per channel into 8Ω (stereo)
albo
2: SHERWOOD AM 8500 B - Moc: 200 W przy 8 Ohm RMS
Te 200W - wystarczy zeby to chodziło ok ? - niby pisze max zalecane 250... te końcówki stykną ? , nie będzie to słuchane głośno , mieszkam w bloku :)
I jeszcze jedno pytanie z kategorii jestem laikiem , podpiąć go tak jak pisze w tej instrukcji MONO czy STEREO
( kupić aktywny podpiąć jednym kabelkiem i finito , ale nie wchodzi to w grę )
btw jeżeli to pomocne to mój ampli to ONKYO TX-NR656...
Help
Masz racje....
JBL HTi 88
Każdy subwoofer pasywny to więcej problemów, jak to warte, bo:
1.Sub pasywny jest "sztywny", tj nie ma zakresu regulacji, jak aktywny (głównie chodzi o częstotliwość podziału).
2.W zasadzie powinien pracować w określonym, przeznaczonym konstrukcyjnie dla niego systemie z kolumnami satelitarnymi, bo- patrz p.1.
3.Mając dodatkowy wzmacniacz, można spróbować "uaktywnić" taki sub, lecz na przeszkodzie staje co? Oczywiście p.1.
Dołóż wzmacniacz, filtr regulowany, wywal pasywną zwrotnicę i da się ominąć p.1 :-)
