Klipsch R-112SW cichy przydźwięk
Slowik
Witam.
Od trzech tygodni użytkuję Klipscha R-112SW. Wczoraj wieczorem w trakcie oglądania "Furii" włączyłem pauzę i podszedłem do suba żeby zobaczyć, czy skierowanie jego w stronę miejsca odsłuchu coś zmieni. Jakież było moje zdumienie jak się okazało, że sub cicho buczy i dźwięczy ?!
Stwierdziłem, że sub buczy (czy też dźwięczy) niezależnie od tego czy podpięty jest przewód sygnałowy i niezależnie od ustawień odcięcia i siły wzmocnienia. Próbowałem również dwóch przewodów zasilających i przenosiłem suba do innych pomieszczeń, żeby sprawdzić inne gniazdka.
Generalnie ten swoistego rodzaju przydźwięk (ciche buczenie z lekkim dźwięczeniem) pojawia się od razu po włączeniu zasilania. Co prawda z miejsca odsłuchu prawie tego nie słyszę, ale wiecie jak to jest, jak się coś usłyszało, to nie da się tego "odsłyszeć".
W serwisie EIC udzielono mi telefonicznie informacji, że jeżeli jest to stały cichy dźwięk nie wpływający na pracę suba, to może tak być, bo najprawdopodobniej słychać zasilacz lub sam wzmacniacz. Oczywiście Pan podkreślił, że jeżeli tylko chcę, to mogę przysłać suba, ale nie gwarantuje czy będzie umiał stworzyć odpowiednie ciche warunki, aby to usłyszeć.
Czy ktoś spotkał się z takim lub podobnym przypadkiem ?
Czy ktoś miał styczność z serwisem Klipscha i może podzielić się swoimi doświadczeniami ?
Witam.
U mnie w tym samym subie był problem z kablem sygnałowym. QED powodował ciche buczenie, wymieniłem na melodike i jest cisza. Z tego co piszesz to chyba tylko zostaje serwis.
Zgadza się kabel sygnałowy to częsty przypadek. Ale wypicie go z gniazda powinno to od razu niwelować. Trafo może buczec chodź nie powinno. Jeśli ci to nie przeszkadza to pouzytkuj go trochę i zobacz czy dźwięk się nasila. Wtedy go odeślesz. Gwarancję masz więc spokojnie.
Dziękuję za odpowiedzi, ale to nie jest kwestia przewodu sygnałowego.
Przewód sygnałowy jest odłączony, a przydźwięk pojawia się po włączeniu samego zasilania (przełącznikiem na tylnej ściance obudowy).
Jest to cichy dźwięk o stałej, wyższej częstotliwości.
a do czego jest wpięty kabel zasilający suba. Może rozgałęznik czy listwa , może jest do niego/niej wpiętych jeszcze kilka innych urządzeń, może zmiana/wymiana na inne cos da.
Normalnie przewód zasilający jest wpięty do listwy wraz z całym pozostałym sprzętem, ale to nie jest przyczyną, ponieważ tak jak pisałem podłączam go na różnych przewodach w innych pomieszczeniach, również bez listwy i jest tak samo.
No to masz problem,i nie liczyłbym na wymianę,odeślesz go do serwisu,a oni zrobią pomiary według których u nich wszystko mieści się w normie,obym się mylił,u mnie było właśnie tak jak to opisałem.
No to mnie nie pocieszyłeś, ale też dopuszczam takie zakończenie tematu.
Miałeś tak z tym samym modelem ?
moze to ci pomoze... u mnie pojawilo sie to samo i ilez mnie nerwow kosztowalo zanim do tego doszedlem, a nie bylo prosto..... kable byly ok, sprzety wpiete w ta sama faze tez byly ok tzn nie powodowaly buczenia, wejscie w subie oraz wyjscie w ampli tez ok bo spiolem wszystko po wysokiej i bylo to samo... samo zasilanie tez wyeliminowalem gdyz problem pojawial sie nie przy wlaczeniu suba a przy dostaniu sygnalu.... i co sie okazalo...... wystarczylo przekrecic wstyczke zasilajaca o 180 st i jak reka odjol, problem byl ze sub ma bolca i cale moje mieszkanie tez.. znalazlem zwykly stary przedluzacz, wtyczke przekrecilem i hula az milo... teraz musze tylko zamienic w gniazdku kable zeby stary zasilacz wywalic i bedzie ok
Dzięki za podpowiedź. Dzisiaj wieczorem sprawdzę, choć nie sądzę, że przenosząc i podłączając suba w dwóch innych pomieszczeniach zawsze wkładałem wtyczkę w ten sam sposób.
Dam znak.
jesli masz bolec a elektryke robil jeden elektryk to moze tak byc.... u mnie wszystkie gniazdka podlaczone tak samo a w salonie mam ich 5.... baa nawet przepinalem sie na inna faze z kuchni i to samo bylo hehe
Numer z odwróceniem wtyczki w gniazdku u mnie nie działa.
Chyba będę musiał się przyzwyczaić do problemu. Całe szczęście, że przydźwięk słyszę tylko przy wyłączonym pozostalym sprzęcie (AV, TV).
Będę obserwował problem i pewnie skorzystam z gwarancji, np. w trakcie planowanej przeprowadzki.
mysle ze zabawa z kablem rca to cos kto kazdy robi na poczatku zeby wyeliminowac kabel, pozniej trzeba wyeliminowac gniazdo w subie i w ampku, pozniej wszystkie sprzety wpiete w ta sama faze bezpiecznika, czyli je odlaczyc, powypinac wszystkie kable z ampka, nastepnie jak w moim wypadku odwrocic wtyczke zasilania, jesli nic nie pomoze zostaje sprawdzony fachowiec ktory zdiagnozuje problem i nie spierniczy sprzetu hehe
Problem jest oczywisty.Trafo buczy,i to w wielu subwooferach,dlatego należy pojechać i przed zakupem posłuchać danego suba,i tyle,nawet nie trzeba go wpinać w system tylko kabel sieciowy i power,i wtedy wszystko wyjdzie.Ja miałem pare takich subów które buczały. Mordaunt Short 308,Yamaha 30,Taga sw10,Canton,i może coś jeszcze było .Zadne kable,czy sieciówka nic tu nie zmieni.
Witam. Dla mnie problem wcale nie jest taki oczywisty.
Po pierwsze nigdzie w sieci nie natknąłem się z takim problemem, dotyczącym tego modelu.
Po drugie, w salonie podczas odsłuchów nie usłyszałem tego przydźwięku, a dopiero w domu, po trzech tygodnia używania i przy prawie bezwzględnej ciszy.
Jak masz na gwarancji reklamuj ja bym tak zrobił jak stało sie to po czasie może coś zwaliło sie w elektronice widzę że na jakości zwalił się klipsch jak i po testach av velo że zeszli z jakości nie adekwatnej do ceny.Jak kupiłem magnata sub 302A do 1000zł i u mnie nic nie buczy więc o czymś to świadczy
Edit; kolega Max720 wspominał tu nie jednokrotnie aby kupować klisch z membrana czarną niż tą złotą on ma ich suby wiec i doświadczenie z ta firmą
Oczywiście, że posiadam gwarancję i tak jak już wcześniej pisałem, albo z niej skorzystam przed końcem, albo odpuszczę bo przestanie być to słyszalne po przeprowadzce (ze względu na większą odległość os suba).
Chciałbym jeszcze jasno powiedzieć, że Klipsch R-112SW robi niesamowitą robotę ! Porównywałem go u siebie w domu z Kef C4 oraz Jamo J12 i zwycięzcą pod każdym względem był Klipsch.
zadne trafo nie jest oczywiste a to dlatego ze wszystko zalezy kiedy jest buczenie, czy od razu po wlaczeniu suba bez sygnalu z ampka czy dopiero po dostaniu sygnalu, jesli po dostaniu sygnalu to to nie trafo i wtedy przypadlosci moze byc wiele od blachych po zimne luty i zrypana elektronike a wtedy to juz tylko pozostaje oddanie na gwarancji
Cóż można żyć z tym buczeniem,jak jest sub dość daleko to słychać go tylko w nocy,jak blisko to jednak przeszkadza,ja pozbyłem się ich bo mnie wnerwiały,najbardziej rozczarowała mnie Taga Platinium sw 10,odesłałem do serwisu,i po trzech tygodniach otrzymałem go z powrotem,z pismem że jest w 100 proc sprawny,a buczenie mieści się w normie.
Wysłał bym go. Zobaczymy co powiedzą. U mnie nie słyszałem tego dźwięku. A dziwne jest też to że się nasiliło.
Nie mówię, że to się nasiliło, po prostu dopiero w odpowiednio cichych warunkach to usłyszałem po raz pierwszy.
Gość Stivi89
Witam. Ja posiadam Klipsch-a i w moim R -115SW nic takiego nie slysze. Jak dla mnie to nie trafo bo go tam nie ma tz jest ale mały to przecierz wzmacniacz cyfrowy w klasie D. Jedź z nim i go wymień na nowy.
Witam.
Niestety po takim czasie użytkowania nie mogę go oddać czy też wymienić.
Poczekam do przeprowadzki i wtedy oddam go do serwisu. Jak to nie pomoże (bo obawiam się, że serwis i tak stwierdzi, że mieści się to w normie), to pozostanie pomoc kolegi elektronika.
Teraz w instrukcji Taga jest zapis, że przydźwięk od trafa jest naturalną rzeczą i nie podlega to gwarancji.
Może i tak było napisane,lecz ja kupiłem ten sub dwa lata temu,i to była wysyłka,nie mogłem ani tego przeczytać,ani osłuchać.Bardzo żle to świadczy o firmie,takie rzeczy nie powinny mieć miejsca tym bardziej że wtedy to był flagowy ich sub za 1400 zł,więc nie najtańszy.
Ja miałem suba TSW200 i nie dość, że buczał to grał tak cicho jak by miał max 50W a nie deklarowane 200. Oddałem go po paru dniach. Jednym słowem lipa i słabizna.
