wymiana kopółek w tonsil maestro 130
Pedros
sekcja wysokotonowa:
[obrazekLUKASZ-217144_1.jpg]
A nie ma tam przypadkiem przecinka? Nie 10RJ tylko 1,0RJ albo 1.0RJ ? Bo z opornikiem 10omów to powinno być zdecydowanie za mało wysokich. A narysowanie schematu sekcji niskosredniotonowej trochę się nie udało chyba, ale to bez znaczenia przy Twoim problemie z wysokimi. Napisz na priva, to Ci wyślę schemacik. Masz czym zmierzyć indukcyjności cewek?
głowy nie dam , że to na pewno wszystko dobrze narysowałem , bo nie wyjmowałem zwrotnicy , nic nie wylutowywałem , tylko podejrzałem z latarką w ręku , więc mogłem nie zauważyć np. tej kropki;)
Nawet jak cewka będzie miała wartość 5milihenrów, to wyjdzie bardzo wysoko, coś zbliżonego do I rzędu z kondensatorem 1,1uF, a to nie pozwala grać żadnej kopułce prawidłowo. Radosna twórczość panów inżynierów, albo wyliczane wg. wzorów z książek z lat "70, i to błędnie.
McGyver - To na pewno nie jest rozwiązanie z książek, bo wtedy raczej kondensatory nie miałyby równej wartosci.
Diabli wiedza o co tu chodzi. Zrobienie bardzo lagodnego spadku? czy jakies skokowe zmniejszenie efektywności??? Nie wiemy jak to wychodzi w pomiarach. Cel jakiś musi być - jeszcze raz Cie proszę, nie bądź najmądrzejszym kogutem w kurniku.
To sobie to pomierz, ja i bez pomiarów widzę że to jest bez sensu niezależnie od wartości cewki. Zmianba na coś sensownego musi przynieść poprawę, bo ciężko wymyślić coś gorszego niż na tym rysunku.
Ja jutro dokladnie obfotografuje moja zwrotnice, bo teraz jestem bo flaszce Cambrasa :-) Schematow nie potrafie narysowac jak Pedros, ale fotografia powinna to zrekompensować :-)
Apropo Pedros doktoratu, nie martw sie to tylko taka wieksza praca magisterska :-) Ja mam to za soba, ale jestem dr od bardziej przyziemnych spraw, mianowicie od żarcia :-)
Schemat MAestro 130
[obrazekLUKASZ-217347_1.jpg]
Qubric tak to takie zabezpieczenie
A oto i zwrotnica z Maestro 130S
[obrazekLUKASZ-218440_1.jpg]
Witam z ranca
McGyver i w tej zwrotnicy mam wymienic ten mniejszy czerwony kondensator na MKP (na zdjeciu nie widac, ale ma on wartos 5,6uF) a z tym tlumikiem to jak ma byc? Rozumiem, ze ten bialy prostopadloscian :-) tez nalezy wymienic, ale na jaki?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Cytat za "ahfc":
"Maestro 130S.
Układ 3drożny.
GDN 18/60: cewka 6mH + RC (3,9ohm+47uF)
GDN 18/50L cewka 1,6mH+ 150uF + 5,6uF 6/12dB
GDWK 10/80T: Miltifuse RXW065 + 2,88uF(22=0,68)".
Układ jest 3 drożny stąd 2 komory. Cewki sa duże dlatego zastosowano rdzeniowe - wymagania niskiej rezystancji cewek. Ewentualnie możnaby je zamienić na większe albo transformatorowe - ale taka cewka byłaby juz bardzo droga.
Kondensatory w wysokotonowym i średniotonowym zmienic na polipropyleny (może na te Jantzeny?).
Moznaby tez spóbowac usunąc bezpiecznik RXW.
pozdr.
Qubric spokojnie i po koleji :) Masz do czynienia z czlowiekiem, ktory pierwszy raz w zyciu robaczyl zwrotnice w swoich kolumnach :)
Mówisz, ze nalezy wymienic w sredniotonowych 150 i 5,6 uF na te polipreopylenowe MKP? A kondensator do wysokotonowego to ten plaski niebieski (rosyjski) ? i jego tez na polipropylenowy 0,68uF. A bezpiecznik RXW to ten pod kondensatorem?
wybacz, ale ja jestem technologiem zywnosci :-)
Z tego co napisał „ahfc” we wpisie, który zacytowałem wynika, że dla wysokotonowego jest kondensator 2,88uF. Ale czegoś nie rozumiem bo taka wartość nie wyjdzie ze złożenia równoległego ani szeregowego 22(?czego?) i 0,68uF. (a może układ jest jeszcze inny i jest tam jakieś złożenie kondensatora z bezpiecznikiem – choć powinien chyba być złożony z rezystorem).
W każdym razie wynika z tego że jest tam też jakiś duży kondensator elektrolityczny w torze głośnika wysokotonowego. Należałoby go zmienić na polipropylenowy MKP (wtedy ten foliowy MKT 0,68uF też na MKP – ale dopiero jeśli ktoś powie do czego on naprawdę tam jest ;) Jest tam również rezystor 3,9om prawdopodobnie w torze wysokotonowego głośnika włączony z nim w szereg (bo na filtracje średniortonowego to 10W rezystor byłby raczej za mały)
Ta niewielka „pastylka” przy kondensatorze to jest ten bezpiecznik.
Głośnik średniotonowy jest filtrowany od dołu kondensatorem 150uF (tu koszt wymiany może być duży – może coś Miflexu albo Tesla-Mant nie byłoby drogie). A od góry jest filtrowany cewką 1,5mH połączoną równolegle z kondensatorem 5,6uF. Te by należało wymienić na polipropylenowy a cewkę na powietrzną (ale trzeba zachować zbliżoną jej rezystancję, a nie wiem jaka ona jest).
Za to kabelki od "lampki nocnej" wyglądają hi-endowo jak Qued ;)
Aaaa - nie ten rezystor 3,9om jest z układu RC głosnika niskotonowego :))) Wygląda na to że wysokotonowy nie jest dodatkowo tłumiony - może poza tym bezpiecznikiem który chyba też ma jakąś rezystancję - ale chyba poniżej 1om.
Czyli ten kondensator obok ma 47uF i też jest z układu RC głosnika niskotonowego.
Wysokotonowy filtrowany jest przez ten bezpiecznik (jakoś – ale jak???) złożony z kondensatorem foliowym MKP 0,68uF. Co razem daje wypadkowo 2,88uF (jak? ale zagadka!).
Jeśli się „Ahfc” odezwie albo, rzuci jakiś schemacik od Maestro130S ;))) to będzie wiadomo co wyjąć z toru wysokotonowego i czym zastąpić.
pozdr.
