Odwrócona faza w głośnikach wysokich częstotliwości
sturek
Od dłuższego czasu nie dawała mi spokoju przestrzeń budowana przez Monitor Audio Bx6 (podpięte pod Marantz Sr6006), szczególnie gdy grają w trybie stereo.
Zapodałem im mały test
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - tak od 7 mniuty
I wychodzi mi, że wysokie tony nie grają w fazie. Spróbowałem na złączach kolumn (podwójne gniazda) zrobić taki numer, że połączyłem kabel do dolnych zacisków, a górne połączyłem „na krzyż”. Wydaje mi się, że teraz gra to jak trzeba.
Czy ktoś spotkał się kiedyś może z takim zjawiskiem i co o tym sądzicie? Czy to możliwe by głośnik wysokotonowy był źle podłączony? Kolumny są jeszcze na gwarancji.
Tylko w jednej?
Na tapatalku nie widzę filmu więc nie wiem co tam jest. Możesz delikatnie, ale delikatnie wykręcić głośnik i zobaczyć czy kable nie są czasem na odwrót. Nie powinno być lutowane, więc możesz je łatwo przepiac
Nie chodzi mi o przeciw fazę (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), ale o to że jeden z głośników jest wpięty odwrotnie i wówczas np. dzwiek testowy zamiast środkiem (między kolumnami) idzie jakby zewnątrz kolumn.
tak jak piszesz powyzej byloby gdyby w obu kolumnach tak bylo. jesli tylko w jednej najlatwiej bedzie to stwierdzic na czestotliwosci podzialu pomiedzy glosnikami: bedzie albo mocno wyciszona albo bardzo podbita, w zaleznosci od konstrukcji zwrotnicy. tak, takie sytuacje sie zdarzaja, czesto w kolumnach polskiej produkcji.
To teraz nie rozumiem.
dźwięk testowy jest bliżej jednej kolumny?
Może faktycznie trochę niejasno to przedstawiam, ale jeszcze raz. Test niskich częstotliwości przebiega zgodnie z opisem zawartym w załączonym filmie tj. gdy dźwięk ma być w fazie dźwięk pojawia się między kolumnami, gdy na być w przeciw fazie dźwięk jest bardziej przestrzenny pojawia się jakby na zewnątrz. Tu wszystko ok.
Przy wysokich tonach natomiast jest odwrotnie, dźwięk w fazie słychać na zewnątrz!
Po oględzinach przez basreflex głośniki wysoko tonowe są podpięte prawidłowo, kable doprowadzone do gniazd też.
Póki co nie ma lepsza wytłumaczenia, choć kolumny nie są polskie
No właśnie. Przy kalibracji Marantz dodaje +1db jednej kolumnie - myślałem do tej pory, że to kwestia akustyki. Jednak po wykonaniu tego krosowego połączenia na jednej parze zacisków, ustawia te same poziomy głośności w obu kolumnach.
Kupiłem od gościa miesięczne, cały zestaw 5.0 (on po wielkich bólach głowy, poszedł w typowe stereo i zakupił MA GS20), więc nie podejrzewam kombinacji. I do tej pory grały głównie w kine domowym, niedoskonałości przypisywałem asymetrii salonu, ale zacząłem podpinac inne kolumny, częściej słuchać muzyki i coś zaczęło mi nie pasować w tych BX. Gwarancja skończyła się jednak końcem stycznia br. Nic chyba zostawię to w takim połączeniu jak obecnie bo brzmi to lepiej.
Więc prawdopodobnie wada wrodzona. Dobrałbym się do zwrotnic i sprawdził, czy w obu są tak samo wlutowane przewody do wysokotonowców, jak potrzeba, zamienił miejscami, by nie było konieczne manipulowanie zworkami.
To miał je miesiąc i już po gwarancji?
Na monitor audio jest 5 lat gwarancji. Czyli prawie po upływie 5 lat to znalazłeś?
No to faktycznie nie jest to tak dokuczliwe aby nie można z tym żyć :) zawsze możesz oddać je komuś do przeglądu.
S4Home przeczytaj dokładnie. Kupiłem miesięczne, ale 2 lata temu :). MA ma 2 lata pełnej gwarancji, o później dodatkowo 3 lata ograniczonej do samej naprawy (bez kosztów transportu i materiałów) - tak wynika z informacji w karcie gwarancyjnej.
