Zepsuł się ampli HK
Radauskas
Koledze zepsuł się amplituner Harman/Kardon HK3490. Winowając najprawdopodbniej jest piesek, który przechodząc za kolumną łapkami wyciągnął kable z kolumny, a te zrobiły zwarcie. Po włączeniu jest jakis komunikat "AMP PROTECT...." i amp się wyłącza. Zajrzałem mu pod "maskę" licząc, że zobaczę jakąś upaloną koncówkę na radiatorze ale wszystko wygląda ok. Macie jakieś sugestie, które dałyby szanse aby średniozaawansowany elektronik ( czyli ja ) to ogarnął czy lepiej serwis ?
https://www.audiostereo.pl/topic/132566-zepsu%C5%82-si%C4%99-ampli-hk/
Sprubuj zrestetować ampli do ustawień fabrycznych. Robi się to przeważnie naciskając jeden z przycisków z front panelu i trzymając go włączyć przycisk power. Możliwe, że w manualu jest napisane jak to zrobić.
Na tylnym panelu masz przycisk reset, może pomoże.
Witam.
Srednio zaawansowany elektronik wie że podstawa to pomiary a nie gdybanie i szukanie spalonych elementów. Tranzystory mocy niezmiernie rzadko uszkadzają się tak że widać to po nich. należy zrobić pomiary która końcówka jest uszkodzona i ją naprawić. Prawdopodobnie znajdziesz uszkodzone tranzystory mocy ale nie ciesz sie. Prawie nigdy nie jest tak że spali się tranzystor i nic więcej. Skoro włącza sie protect to mniemam że układ protekcji wykrywa jakiś problem i nie załącza głośników. Pomiary ,pomiary , pomiary.
Witam.
Radauskaus zrób wpierw to co ci napisałem, a za pomiary to poźniej. Reset ma za zadanie anulowanie zapamiętanego przez procesor sygnału zwarcia. Jeżeli to nie pomoże to naprawa, czyli pomiary itd. ...
Funkcji resetu przez nacisnięcie klawiszy na panelu nie znaleźlismy. Natomiast wcisnięcie przycisku RESET na tylnej ściance natychmiast wyłącza wzmacniacz. Jak się próbuje właczyć przy wciśniętym RESET z tyłu to się nie włącza wcale.
Processor Reset
If you wish to fully reset the HK 3490 to its factory defaults, or if it behaves erratically after a power surge, first turn the
Master Power Switch off and unplug the AC power cord for at least three minutes. Plug the cord back in and turn the
receiver back on. If this doesn't help, you may want to try a system reset.
NOTE: A system reset erases all user configurations, including tuner presets. After a reset, you will need to reenter all of
these settings.
Place the receiver in Standby mode by pressing the Power Switch so that the Power Indicator turns amber. Simultaneously
press and hold the front-panel Preset Scan and Mute Buttons for at least five seconds until the software version number,
followed by the RESET message, appear in the display. The unit will return to Standby mode, and you may power it on.
Memory
28
If the HK 3490 is unplugged or experiences a power outage, it will retain user settings indefinitely.
Processor Reset
these settings.
Memory
28
I o to mi chodziło, zrób tak jak radzi kolega.
