PIFI Digi+ + RPI3
_mucha_
Chcąc mieć "grajka" do Tidala, zachęcony niską ceną oraz 100% kompatybilnością z Hifiberry kupiłem ją.
Podoba mi się PiCorePlayer. Podczas testów dźwięk przez HDMI jest, obsługa identyczna jak Squeezeboxa. System mały, szybki, stabilny.
Niestety nie jest tak fajnie jakbym chciał.
Nie potrafię dokończyć konfiguracji tej karty
https://www.audiostereo.pl/topic/133032-pifi-digi-rpi3/
Popieram PiCorePlayer jest super w obsłudze .
Z czy konkretnie masz problem ?
Jak jakość dźwięku z HDMI ?
Teraz widzę , że ta karta nie ma przecież wyjścia HDMI tylko coaxial i optical ?
Musiałeś coś pokręcić !?
https://www.audiostereo.pl/topic/133032-pifi-digi-rpi3/#findComment-4104429
PiCorePlayer testowałem bez tej karty przez HDMI.
Problem mam z dostaniem się do plików które podałem. Wg instrukcji powinienem zmieni tam kilka wpisów.
Potrzebowałbym jakiego nakierowania jak edytować.conf.
Wbudowanym edytorem vi nie daje rady.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/133032-pifi-digi-rpi3/#findComment-4104456
  • 5 tygodni później...
Problem rozwiązany.
Po wylutach rezystorów, z przed i za transformatorem spdif, karta działa już po wybraniu Hifiberry Digi. Bez dodatkowego grzebania w ustawieniach.
Niestety z kolejną rzeczą nie daję rady.
W dacu mam cyfrową regulację głośności . Dlatego chciałem zrobić upsamling do 24/96 (max daca). Po zmianie ustawień dźwięk jest przerywany. Jest taki efekt jakby dac nie mógł zaskoczyć.
https://www.audiostereo.pl/topic/133032-pifi-digi-rpi3/#findComment-4123452
Na cyfrową regulację głośności wystarczy przełączenie na 24 bit. Nie trzeba od razu upsamplingu. Przy 24 bitach wpływ regulacji głośności jest praktycznie żaden - musiałbyś słuchać baaardzo cicho, żeby nastąpiła jakaś degradacja.
https://www.audiostereo.pl/topic/133032-pifi-digi-rpi3/#findComment-4124375
Nie słyszę degradacji.
W moim dacu wewnętrzna komunikacja i tak odbywa się w 24bit. WM8804=>DF1706=>PCM1704
Chcę tylko wykorzystać jego możliwości.
Podoba mi się PiCorePlayer, będę walczył dalej .
https://www.audiostereo.pl/topic/133032-pifi-digi-rpi3/#findComment-4124704
