"Przełącznik kolumn" - jeden wzmaczniacz, trzy kolumny
ZantPe
Powitać! Zwracam się do Was z nietypowym, choć prostym problemem. Zaszła potrzeba obsłużenia takiego układu audio, jak poniżej:
- przyjmijmy, że schemat dotyczy rozmieszczenia elementów na ścianie
[Kolumna A] :: MONITOR LCD :: [Kolumna B] :: TELEWIZOR LCD :: [Kolumna C]
- oczywiście A,B,C są tego samego rodzaju
- jest jedno źródło sygnału (komputer)
- jest jeden wzmacniacz (aktualnie do wyboru: prosty Tripath albo amplituner Yamaha)
I teraz problem:
- jaki zastosować "przełącznik kolumn", by w zależności od potrzeb albo grały tylko A i B (pracuję przed kompem), albo tylko B i C (oglądam film)?
Oczywiście kolumna B dla kompa gra prawy kanał, a dla TV lewy :)
Rozwiązanie może być względnie dowolne (mogę złożyć coś elektronicznego na przekaźnikach, mogę zastosować coś mechanicznego, może być coś gotowego).
Najważniejsze by było bezpieczne dla reszty elementów + ograniczyć się do jednego wzmacniacza + nie pogarszało zbytnio jakości dźwięku (powiedzmy jakość Yamahy, czy Tripatha 2020 mi w zupełności wystarcza).
Dzięki i pozdrowienia!
Jak trzeba, to trzeba :) Na sieci są takie gotowe rozwiązania dla dwóch par kolumn, tylko czy na pewno nie będzie takiego ustawienia przełączników, że nie będzie "zwarcia"?
U mnie jest o tyle nietypowo, że nie mam dwóch par kolumn, a "półtorej" :)
Taki np. selector powinien dac radę :
Zerknij do manuala w pdf.
Kolumna A do złącz 1,kolumna C do złącz 4.
Kolumna B jednocześnie do złącz 2 i 3 ale przy zamianie kanałów L/R dla złącza 3
Wtedy komputer przy ustawieniu 1-2 a TV przy ustawieniu 3-4.
Nic wtedy niczemu nie będzie przeszkadzać (zwierać) bo gdy działa 1-2 to 3 jest nieaktywne i gdy działa 3-4 to 2 jest nieaktywne.
Tak mi się przynajmniej na sucho w teorii wydaje.....
Dzięki. Tylko jeśli dobrze rozumiem, tu jest taki problem, że jeśli ktokolwiek włączy 2+3, to na jedną kolumnę pójdzie np. kanał prawy zsumowany z odwróconym lewym. To może być chwila, albo 15 minut jak mnie przy tym nie będzie :)
tu jest dział DIY dla mnie jest niezrozumiałe proponowanie w takim dziale rozwiązań "komercyjnych"Zupełnie niezrozumiałe jest też komplikowanie problemu.
Do realizacji wystarczą przyzwoite przekaźniki,jakiś szczątkowy zasilacz do wlączania cewek przekaźników i jeden przełącznik dwie pozycje A+B /B+C.Jak nikt nie zrobi tego wcześniej to wieczorem rozrysuje i wrzucę.Aha i jeszcze opcjonalnie obudowa i gniazda:)
@artw - dziękuję. Chętnie w wolnej chwili poznam propozycję. Ewentualnie gdyby zamiast zasilacza wystarczyło 5V z USB z komputera, byłoby super.
Z pomysłów które mi jeszcze podsunięto, to po prostu przekaźnik R15 4P z cewką 230V i wtedy zazwyczaj byłoby "wyłączone", a jak czasem trzeba będzie stereo "przesunąć" na telewizor, to się włoży po prostu wtyczkę do listwy :)
a co powiecie na takie rozwiazanie?
link do projektu w paincie :)
Jak nie ma zasilania przekaznikow to, polaczone sa kolumny A(L) i B® (reszta jest odlaczona) a jak jest zasilanie przekaznikow to dziala kolumna B(L) i C® (a reszta jest odlaczona)
wymagany zasilacz 12V, 4 przekazniki na 12V bistalible, oraz 10 gniazd bananowych (jesli sie je chce) + banany 14 (jesli sie je chce) i przelacznik hebelkowy (lub nawet kolejny przekaznik jesli jest mozliwosc sterowania jakims urzadzeniem, np. jak wlacza sie TV to on przejmuje kolumny (ale to moze byc glupie rozwiazanie) zawsze mozna miec obie pocje (manual i auto)
przelacznik moze wygladac dla przykladu tak
(ten jest moj - 2 wzmaki - jedna para klumn)
oczywiscie mozna zastosowac przekazniki na 5V i zasilac z portu USB w kompie, ogolnie nie polecam takiego rozwiazania, trzeba by jakos ochronic port USB (i plyte glowna) przed mozliwymi przepieciami (lepszy bylby zasilacz 12V lub 5V zaleznie od przekaznikow. No chyba ze masz we wzmacniaczu triggery :) to trzeba sie tylko upewnic ze uciagnie 4 przekazniki, (moj ma na triggerze 100mA i to za malo na 4x30mA, wiec zastosowalem dodatkowy zaslabaiacz)
SONY HW55, DENON PMA-2020AE + Cambridge Audio 751R, Monitor Audio: GX200, GX50, GXC150, Silver W12, Oppo BDP-95 (ISO), Mede8er 600X3D, DAC Nostromo 5 & wzm. Nostromo, Denon AH-D7200, BT: qudelix5k & 10kg kabli wszelakiej maści 🙂
Nie, bo 5v daje każda ładowarka do telefonu. Na przekaźniki prądu starczy z okładem. Tym bardziej że współczesne nawet 2A potrafią mieć napisane.
Trochę wstyd się przyznać, ale ja regularnie myszkuję po koszu na elektronikę w biedronce i mam tego multum. Ludzie wyrzucają nie wiadomo dlaczego. Właściwie to może raczej ludzie powinni się wstydzić, a nie ja.. Ale czasem się trafi i zasilacz do drukarki czy laptopa i wtedy mamy większe napięcia ;)
Stop, orkiestra!
Czy ten Tripath nie jest przypadkiem wzmacniaczem MOSTKOWYM?
W tym przypadku nie wystarczy po prostu przełączać "plusów", a masa wspólna, trzeba separować też "-", bo będzie dym!!!
Dokładnie. Trzeba też odłączać minusy czyli przedstawiony układ x2
moj "projekt" posiada 4 przekazniki L+ L- R+ R- wszystko jest rozlaczone.
Zadnych wspolnych polaczen.
czy to beda przekazniki na 5V cyz na 12V to nie ma zadnego znaczenia
wiec jesli ktos ma dostepny zasilacz na 5V to trzeba kupic przekazniki na 5V i tyle.
Z tym ze nie podlaczal bym tego ukladu do USB z komputera (mimo iz tam tez jest 5V)
lepiej zainwestowac z 5-10zl w dodatkowy zasilacz i nie ryzykowac.
Dzięki wszystkim za udział! :) Intuicja mi podpowiadała, żeby odseparowywać + i - stąd przełącznik 10 pin na wstępie.
@hp13 - w szczególności dzięki za pomysł z zasilaczem USB i separacją od kompa. Bardzo dobry pomysł!
takie dwie proste propozycje
1 z przełącznikiem trójpozycyjnym i możliwością całkowitego odłączenia kolumn ( 4 przekaźniki)
2.z przełącznikiem dwupozycyjnym - jedna para kolumn zawsze aktywna ( 2 przekaźniki)
Przekaźniki np Relpol RM 84 w wersji 1 może być konfiguracja 2Z( styki zwierne) , w wersji 2 musi być 2P(styki przełączające)
Napięcie cewki zgodne z Us np +5V do USB lub zasilaczy z ładowarki (pobór prądu 4 przekaźników rzędu 350 mA)
trzeba też pamietać o dodaniu diod zabezpieczających w cewkach przekaźników
