Klub L.K.S Audio
i mam pytanie czy obudowa musi być ciepła nie jest aż tak gorąca ale dobrze ciepła
za transport służy mi coctailaudio x50 dżwięk jest bajka tylko że jak przełączam filtry ja różnicy nie słyszę podłączałem po coaxial i usb i przy zmianie filtra nie ma różnicy
To druga wersja, z poprawionym odprowadzaniem ciepła z tranzystorów względem pierwszej wersji i bez oszczędności obecnych w trzeciej wersji.
Czy to jest wersja upgrade trudno odgadnąć, potrzebne są zdjęcia płytki amanero - znajdziesz ja pod zasilaczem przy wejściu USB.
czy to dobra wersja???
przecież widać tą płytkę
3 minuty temu, EMiL napisał:
Najlepsza.
W wersji upgraded dodatkowo zastosowane są 2 x crystek 957 na płytce amanero.
Ale ta obudowa musi być ciepła???
I czy to normalne że jak przełączam filtry nie słychać różnicy
Witam szanownych użytkowników L.K.S-a. Mam pytanie odnośnie wersji 003 tej pierwszej i 004 tej 2 -giej. Tak na pierwszy strzał jaka jest różnica między nimi. Głębia, przestrzeń, gra bliżej dalej średnica etc.
Witam wąskie aczkolwiek szanowne grono ( @EMiL) klubowiczów.
Poprzednio używalem Xiangsheng 05b bez modow, Gustard X16 oraz Mytek Stero 192. Można powiedzieć, że każdy następny jest lepszy a na pewno trochę inny.
Obecnie posiadam wersje 004.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
Witam czy słyszysz różnice przy przełączaniu filtrów ja też mam 004 i jak przełączam filtry nie słyszę różnicy
Nie słyszę, ustawiłem fast l cokolwiek to oznacza.
O widzę, że z pilota można filtry przełączać. Już włączam Straitsow i sprawdzam.
Nie słyszę ale zmieniłem na fast m ponieważ wydaje mi się 😉
Edytowane przez soberowy
O widzę, że z pilota można filtry przełączać. Już zapuszczam Straitsow i sprawdzam.
U mnie nie słychać  niektórzy mówią że słyszą różnicę ja nie słyszę a czy działa ci przycisk na pilocie na dole po lewej z takim przekreślonym kółeczkiem
U mnie nie działa
A po czym puszczasz muzykę po coaxial czy po czymś innym
1 minutę temu, soberowy napisał:
Używam Coaxial i dpll na 1, filtr fast m. Zamykam oczy mogę zmieniać i nadal gra tak samo, tak samo dobrze.
Rozumiem że też nie słychać różnicy
A którą masz wersję
Po coaxial ze streamera na allo digione 1.2, jeszcze USB nie próbowałem.
Mój egzemplarz w środku wygląda tak samo jak Twój, na zewnątrz również. Strasznie chamską ta obudowa. W Atollu czy Mytek, oba również silver to aluminium wygląda elegancko.
Nie mam pojęcia dlaczego ten przycisk nie działa z przekreślonym kółeczkiem dioda na pilocie się zapala jak wciskam ale na wyświetlaczu nie ma żadnego komunikatu
Teraz, soberowy napisał:
Ale wieczorem przy włączonej samej lampce ładnie wygląda ten LKS. Gorzej w dzień.
Dlaczego gorzej w dzień
Wyślij jakieś fotki
A do czego ta funkcja jest potrzebna? Dla mnie np byloby lepiej gdyby nie było wyboru filtrów i przedwzmacniacza, który podobno jest słaby. Przedwzmacniacz w Mytek był bardzo dobry, w zależności od repertuaru nawet lepszy od pre w Atoll in200 se.
Filtry wbudowane są w es9038pro, podobnie cyfrowa regulacja głośności oparta o 32bity - bardzo dobre rozwiązanie o ile korzystamy z niej do okolo -30dB.
Regulacja glosnosci nie jest dodatkowym elementem (scalakiem) jak w mytek.
22 minuty temu, soberowy napisał:
Czyli, że teoretycznie regulacja głośności ( preamp ) w LKS jest lepszy jak w Mytek ?
Sprawdzę i dam znać 😉
Jak zwykle "to zalezy", aby korzystać z cyfrowej regulacji głośności w optymalny sposób gain systemu musi być niski.
Podłącz i posłuchaj. Jeżeli normalne poziomy głośności osiągniesz na np -50dB to nie jest to rozwiązanie dla Ciebie.
