gramofon Rotel RP-1500 "brumi" nawet bez glowicy
INDI
Jestem nowicjuszem w temacie gramofonow.
Dostalem starego (ale jarego?) Rotel'a RP-1500, glowica Ortofon FF-15-E MKII.
Generalnie gra OK, ale jednak troche "brumi", w tle jest lekko dudniacy szum.
Jest wiele opisow na ten temat, moje pytanie jest jednak (chyba) troche inne:
Podczas sprawdzania calego systemy - krok po kroku chce wyeliminowac zaklocenia.
Odlaczylem glowice (nie sama igle ale cala glowice) - i "brumienie" jest teraz ogromne (w zasadzie mam teraz samo ramie z kabelkami. podlaczone (przylutowane) do kabli RCA i do wzmacniacza (Rotel PA-1520, wejscie PHONO). Pomierzylem kontakty z ramienia az do koncowek RCA - aby sprawdzic kabelki - opornosc kazdej linii to 4 Omy, a pomiedzy liniami jest nieskonczonosc (nie ma przebicia).
Jak odlacze RCA (oba) od wzmacniacza - cisza.
Jak je podlacze - BRUMI.....
Czy to jest normalne?
Jak podlacze glowice - zaklocenia sa mniejsze, ale nadal slyszalne, zastanawia mnie jednak dlaczego bez glowicy i igly zaklocenia sa takie wielkie?
dziekuje za odpowiedz / podpowiedz....
INDI
zapomnialem dodac najwazniejsze - mocowanie ramienia gramofonu jest polaczone z masa wzmacniacza za pomoca osobnego kabelka. ale jest to tylko "masa" z ramienia z "masa" wzmacniacza, zadne inne uklady z gramofonu nie sa do tego podlaczone.
Impedancja wkładki zwiera kable prowadzące do wzmacniacza i tym samym zwiera sygnał zakłócający, który indukuje się w kablu. Dlatego zakłócenia się zmniejszają.
Czy włączenie/wyłączenie gramofonu coś zmienia?
Czy wyjęcie wtyczki zasilającej gramofon coś zmienia?
Może obrócenie tej wtyczki o 180 stopni coś poprawi?
Nie, żebym miał jakiś pomysł na rozwiązanie problemu, ale więcej informacji nie zaszkodzi ;)
wlaczenie / wylaczenie gramofonu nic nie zmienia (on nie ma on/off wlacznika, jedynu wlacznik jest aby wystartowac silnik do obracania taleza, ale to tez nic nie zmienia)
Tak samo wtyczka z pradu - niezaleznie czy wlaczona czy wylaczona, efekt jest ten sam.
wtyczke wkladam raz tak, raz tak - tez nic nie daje...
Gramofon sam w sobie nie jest uziemiony (zasilanie jest 2 kablami) - podobnie jak wzmacniacz.
Dla testu - nawet podlaczylem gramofon do innego gniazdka niz wzmacniacz, bez zmian.
Ale OK - rozumiem ze zaklocenia bez podlaczonej glowicy sa normalne, wiec skupie sie na wkladce. Ona ma 4 kabelki laczace "headshell" z glowica - moze one sa kiepskiej jakosci (wyglada jak by ktos je lutowal)...
Dzieki za podpowiedz.
brumienie spowodowane jest jakimś błędem w przedwzmacniaczu (chyba zbyt wysokie wzmocnienie pierwszego stopnia), jeśli w miejscu lutowania kabelków z ramienia zastosujesz bardzo gruby kabel (jak mały palec) połączeniowy aż do RCA i brum się obniży to winę ponosi pierwszy stopień preampa.
kabelki z ramienia sa lutowane bezposrednio z kablami RCA (na "plytce polaczeniowej" chociaz "plytka polaczeniowa" brzmi dumnie - to po prostu kawalek laminatu z 5 kontaktami: 4 x RCA + masa).
czy rozwiazaniem bedzie wlutowanie opornikow na koncu RCA (od strony gramofonu)? jaka wartosc (zamiast tego grubego kabla / brutu)?
preamp we wzmacniaczu rotela - moze.... nigdy go nie uzywalem... inne wejscia sa ciche (CD, AUX, Kaseta) - tylko PHONO brumi... wlasnie go rozebralem (wzmacniacz) - I ten pre-amp do phono wcale "godnie" nie wyglada w porownaniu do calej reszty.... musze zorganizowac jakis inny gramofon i porownac - moze to da odpowiedz.
dzieki!
Kabelek gramofon - gniazdo GND wzmacniacza podłączony ?
dopisalem pod glownym postem - tak, podlaczony.
Gość rydz
Sorry , nie doczytałem .
To mnie jeszcze zastanawia .
Wzbudzają się głośniki , takie niekontrolowane wychylanie membran ?
Ps , pre jest raczej słabiutkie w tym modelu .
nie będzie.
bardzo grube kable dolutuj do tej płytki z podłączoną wkładką i sprawdź.
chcesz sprzedać tą wkładkę :)?
Inne wejścia mają dużo mniejsze wzmocnienie, dlatego nie ma problemów z zakłóceniami.
Czy dotykanie palcem ramienia gramofonu powoduje brum?
Masz jakiś sprzęt w blisko gramofonu? Wzmacniacz, TV, kolumna?
moze zle opisalem - chodzi mi o "brumienie" w tle...slysze to w czasie grania plyty... taki monotony lekko basowy dzwiek, ale nie wzbudzanie sie glosnikow.
glosniki sie wzbudzaja tylko bez wkladki - jak dam za glosno potencjometr...ale to juz ustalilem ze bez wkladki nie jest OK.
no wlasnie tez to czytalem - ze ten wzmak ma kiepski pre-amp... ale nie moge znalezc ze kiepski - to szumi czy ze kiepski - to slabo wzmacnia (I nie powinien tak szumiec).... he he..
jak podlaczylem mase do wzmacniacza - to juz nie powoduje, to znaczy nic nie zmienia, brum jest caly czas czy dotykam czy nie...
nie będzie.
"bardzo grube kable" - czyli drut czy skretke? chyba chodzi o drut, pewnie miedziany...gdzie taki znalezc? skretke mam (taka na kable glosnikowe) ale drutu nie mam...
na razie nic nie chce sprzedawac, powalcze z obecna konfiguracja ;)
nie mam, specjalnie odstawilem gramofon, stoi okolo 40cm nad wzmacniaczem odgrodzonydrewniana polka z szufladami, kolumny daleko, reszta grajaca daleko, ponad 2m ... TV niezalezny, gdzie indziej...
Czy te kable połączeniowe są w miarę porządne?
A jeżeli podłączysz do wzmacniacza jakiś inny kabel luzem i ułożysz w tym samym miejscu, to też łapie zakłócenia?
konektory to "premium audio" od ednet za 45 PLN
ciekawe pytanie - wlasnie to zrobilem, podlaczylem tani RCA do wzmacniacza i sa zaklocenia - ale duzo mniejsze, w zasadzie slyszalne gdy glosnosc jest podkrecona do polowy. wniosek - delikatne kabelki z ramienia (sa naprawde cieniutkie) musza zbierac zaklocenia ktore sa wzmacniane w pre-ampie...tylko ze do tego ramienia nie wejda grubsze kabelki. jedyna mozliwosc - to skrocic je - jak wychodza z ramienia jest jakies 10cm zapasu i lutowanie do RCA, moze skroce ten 10cm zapas?
w zasadzie sprawdzil bym ten kabel tez - ale nie wiem jak go rozmontowac z ramienia, nie mam zadnej instrukcji, rysunku jak to jest w srodku laczone...
<br />ale jest to tylko "masa" z ramienia z "masa" wzmacniacza, zadne inne uklady z gramofonu nie sa do tego podlaczone.<br />
Spróbowałbym podpiąc do tej masy minusy z wkładki.
Może podłączenie masy ramienia do tej pośredniej płytki szwankuje?
sprawdzalem polaczenia, tak naprawde ramie jest (chyba) aluminiowe, bo nie przewodzi. ta "masa ramienia" to tak naprawde sruby mocujace ramie do drewnianej obudowy (glownej plyty drewnianej urzadzenia) I to polaczenie do posredniej plytki jest OK (czyli zwarcie). ale nadal nie wiem jak to polaczenie jest realizowane, nie wiem jak rozebrac kabelki z ramienia...
wkladka ortofon ma tez oznaczenie GND (ponad 4 kolorami) - ale nie ma zadnego konektora-polaczenia dla tej masy... he he - im wiecej szukam tym wiecej pytan.
Zmostkuj obie masy ale nie przy samej wkładce ... gdzieś dalej
ale ktore masy? to z ortofona (z wkladki) - to tylko opis na plastikowej obudowie, nie ma (albo nie widze) zadnego wyjscie masy.
czy moze chodzi ci o poprzedni wpis - aby zmostkowac minusy z RCA z masa raienia? to moge latwo zrobic na plytce posredniej gdzie kabelki z ramienia sa lutowane to kabli RCA.
Aluminium się utlenia na powierzchni i tlenek nie przewodzi prądu. Połączenie przez śruby powinno działać ale może warto rozkręcić i skręcić ponownie, żeby zdrapać tlenek, jeżeli pojawił się na złączu..
INDI
Wypada się przedstawić i napisać z jakiej krainy lub miasta pochodzisz - co może znacznie ułatwić pomoc :)
podłącz kabel koncentryczny czyli w ekranie (1 cm średnicy) lewy oraz prawy kanał , grube kable maja małą pojemność i jeżeli po podłączeniu takiego grubego kabla brum się zmniejsza oznacza to że pierwszy stopień zbyt mocno wzmacnia.
nie ruszaj tych kabelków w ramieniu.
podlaczylem dwa koncentryki - bez zmian. jak juz wszystko jest rozebrane - to podlaczylem tez gorsze kable RCA jakie mialem - tez niewielka zmiana,ciagle szum w tle (brum).
Potem ruszylem kable w ramieniu:
z wkladki wychodza 4 kable, ktore 1cm za wkladka - juz w ramieniu - zmieniaja sie w 3 kable: lewy, prawy (czerwony i bialy) oraz wspolna mase (zielony i niebieski sa zwarte) - i przez cale ramie ida 3 kable, ktore na koncu ramienia rozlaczaja sie w 5 kabli: 2 x lewy kanal (sygnal + masa), 2 x prawy kanal (signal + masa) plus jeszcze dodatkowa masa (czarny kabelek) - ktora jest podlaczona pozniej do masy wzmacniacza.
ciekawy jest fakt, ze jak zewre masy poza ramieniem - w miejscu lutowania do kabli RCA idacych do wzmacniacza, czyli jak zewre zielony, niebieski (masy z RCA) i czarny - to "brum" zwieksza sie dwukrotnie. Niby nielogiczne, bo one sa zwarte tuz za wkladka, ale tak jest. Nie rozumiem dlaczego :(
Wymienilem tez kabelki laczace wkladke z ramieniem (krotkie, 3cm cztery kabelki - nowe), bez zmian.
Mozliwe zeby wkladka Ortofon byla uszkodzona - dawala taki brum w tle? Gramofon gra OK, tylko ten brum.....
silne pole magnetyczne , goły lut poza ramieniem jest nie ekranowany więc mocniej brumi.
spróbuj zaekranować te miejsce np folią do pieczenia podłączoną pod gnd.
Jest taka możliwość jak najbardziej, jeśli masz inną na wymianę to zamontuj i zobacz co się dzieje - ja tak miałem kiedyś..
