Zwrotnica Canton Ergo 302
Mateusz Wielgos
Wklejam schemat zwrotnicy kolumn Canton Ergo 302. Chciałem w ramach zdobywania wiedzy powymieniać elementy na lepsze i zbadać wpływ na dźwięk. Wymieniać wszystkie elementy czy tylko te w szeregu z głośnikami ? Czy do tych głośników starczą niebieskie Jantzeny i rezystory Superes czy Mundorf 10W. Znalazłem jakieś stare informacje, że cena w momencie wyjścia to 1400$ za parę. Proszę o wskazówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/135153-zwrotnica-canton-ergo-302/
Nic nie rób a kup se Cantona C 500 aktiv za jedyne 1200Euro
A w razie jak masz nadmiar kasy to napisz a podam konto mojej córki. Lubi bawić się pieniędzmi Kenna i jego Porszakiem.
Te Cantony to o niebo lepsze od uwielbianych podwórkowych 16Hz nawet jak są sklecone z dobrych Scanów
Jeśli to wersja z metalowym tweeterem ( tak wygląda ) to niewiele można poprawić,
jeśli mowa o rzeczywistej poprawie barwy.
Chyba, że chcesz go zamulić bardziej, to duże napięcia kondensatorów i grubsze okablowanie.
Można dodatkowo zwiększać C4 albo rezystory w tłumiku...
Napisz może: co DLA CIEBIE znaczy docelowa barwa ?
Jeśli chodzi zaś tylko o pracownię elektrotechniczną, to zwracaj uwagę jedynie na to, żeby nie
spowodować jakiegoś zwarcia, jeśli wzmacniacz ma kiepskie zabezpieczenia ;-)
Za swoje dałem 1200pln. Nie rozumiem dlaczego proponujesz mi kolumny za 1200E kiedy ja chce wydać 100-200pln i się pobawić zamianę elementów o której tyle tutaj napisano. Co mi szkodzi sprawdzić ? A i nie interesuje mnie czym się bawi Twoja córka ;)
Chciałem bardziej potestować co daje zmiana zwykłego rezystora/kondensatora na te polecane byleby nie przesadzić z ostrością bo góra jest bardzo szczegółowa ale jeszcze nie kłuje w uszy.
No to kombinuj. Wyciągnij zwrotnicę na zewnątrz i lutuj ile pary w lutownicy. A najlepiej ściągnij sobie jeszcze ARTA z jakimś mikrofonem. Ale te różnice pomiędzy kondensatorami to bym nie próbował na 30letnich głośnikach. Te niuanse to słychać najlepiej na bardzo dobrych scanach lub innych topowych głośnikach.
Rada jest jedna: materiał do odsłuchu MONO, albo taki przełącznik we wzmaku.
Oczywiście:
wymieniaj tylko w jednej kolumnie i porównuj z nie ruszaną; inaczej wylądujesz w krzakach.
wymieniaj tylko po jednym elemencie, inaczej - patrz powyżej ;-)
Czytelne różnice byłyby, gdybyś miał absolutnie transparentne:
IC
głośnikowe
okablowanie kolumienek
W przeciwnym wypadku możesz ŻADNEJ zmiany nie zauważyć; weź to pod uwagę też.
U mnie przy testach było słychać zmianę średnicy przewodu IC z 0,7 mm na 0,5 mm.
Jak chcesz poprawić np. analityczność, ale bez ostrości - kable solid, ale do 0,5 mm.
Ale kompinuj Pan, kompinuj ;-))
C3 sobie wymień na coś co ci się spodoba, tu powinna być najbardziej słyszalna różnica jeśli w ogóle. Zobaczysz czy w ogóle ma to sens.
Dobrze byłoby pomierzyć rzeczywiste wartości, żeby się nie okazało "ooo jaka zmiana" A w rzeczywistości stary kondensator w ramach tolerancji 10% miał 6,2 a nowy ma 7,4...
  • 4 miesiące później...
Czy ułożenie cewek względem siebie jest tutaj prawidłowe ?
Akurat patrząc na C3 to całkiem znośny kondensator.. nie za bardzo jest co poprawiać w tej zwrotce jeżeli idzie o jakość elementów.. z cewkami też raczej wiele nie na wymyślasz.. nawet jak dasz którąś do pionu to chyba wielkich różnic nie będzie..
W jakim kierunku pójdą zmiany podczas zwiększania C4 ? Rezystor w tłumiku to R3 ? Rozumiem, że on odpowiada za ilość góry ?
C4 w połączeniu z R3 stanowi tzw. korekcję impedancji a nie tłumik, powodując, że impedancja tweetera jest w miarę stała wraz ze wzrostem częstotlowości. Można to pomierzyć np w programie ARTA i przekonać się czy w Twoim przypadku tak jest. Zwiększanie na pałę wartość tego kondensatora możesz narobić wiećej szkód niż pożytku.
Można oczywiście w ogóle zrezygnować z korektora i posłuchać czy ma to wpływ na barwę,
gdyż często elementy równoległe do samego tweetera potrafią degradować dźwięk.
Dowolnych ruchów tak, jak pisze @ecc88 robić nie należy; bo to jest korektor.
Wolałbym, żebyś określił, co chcesz osiągnąć, a nie grzebał na zasadzie ruskiej ruletki.
Cudów się z tej kopułki nie uzyska; to typowy tani Canton, niestety.
Agresję można zmniejszyć, ale w temacie np. rezonansów już będzie ciężko.
Można zmienić zwrotkę na III rząd, obniżyć choćby L3 co też może trochę pomóc,
ale zawsze przydały by się jednak jakieś pomiary ...
Bardzo dobrą barwę w rozsądnych pieniądzach daje tylko kopułka tekstylna,
ale to mój pogląd i wielu tego zdania nie podziela, więc pole do przeróbek masz duże ;-))
Cześć. Aktualnie jestem po modyfikacji daca na regulatorach od kolegi Muzga i w zasadzie nie mam potrzeby grzebac dalej w kolumnach. Wyglada na to ze szukalem poprawy nie tu gdzie trzeba. Jakis czas temu wstawilem sobie wszystkie rezystory Superes bo doszedlem do wniosku ze w tej kolumnie nie ma sensu inwestowac w nic drozszego. Delikatna zmiana na plus ale tak jak pisze, przyczyna mojego niezadowolenia byl dac ktory gral wczesniej sucho i bez basu. Teraz jest na prawde fajnie (wymienione regulatory i zegar). Czytalem rozne wpisy i zastanawiam sie jeszcze nad cewka midwoofera. Pisane jest czesto ze powietrzna robi cos dobrego na srednicy. W sumie to jesli nie bylyby kosmiczne koszta to moglbym sprobowac. Pozdrawiam
Mateusz tylko musiał byś wiedzieć jaka ta cewka jest , indukcyjność i rezystancja , jak dasz powietrzną o tej samej indukcyjności a innej rezystancji to strojenie może się ''rozjechać''
Weź suwmiarkę i zmierz średnicę drutu w L1, a może i L 3 bo wartości indukcyjności znasz ze schematu.
Przykład masz tu: gdyby drut w L1 miał 0,8 mm średnicy, to cewka w poweraudio:
kosztowała by tylko 16,40 x 2 kolumny plus dostawa.
pozwolę się nie zgodzić liczy się też sposób nawinięcia ten sam drut ta sama indukcyjność a inna oporność liczy się też średnica karkasu ilość zwojów , wpadnij na stronę polinku dużo takich przypadków
Ten kondensator ja podmieniłem, wcześniej był tam żółty Canton. Zastanawiam się jeszcze nad rezystorami.
wracając do tematu:
- Wymień sobie na choć na rezystor-ki
- jeśli nie wymieniasz odwróć cewkę
- ja byłem zadowolony z drutu srebrnego 999 za 0,7mm zapłacisz 13pl za metr np:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (warto skręcić, ja dodatkowo owijam bawełną np ze starej koszulki ;) )
Oporność cewki można zmierzyć samemu bez problemu, średnicę też, a mH są w schemacie.
Wystarczy poszukać zbliżonej parametrami; nie ma co się oszukiwać - pewna tolerancja jest
na pewno uwzględniona, a ci, co nawijają musieli by dołączać do każdej cewki jakieś aktualne
świadectwo legalizacyjne swych mierników.
Albo przynajmniej jego ksero ;-))
dobra podam przykład cewka 1,5 uH 0,3ohma
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , i cewka , 1,5uH 0,38 ohma
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , teraz widać o czym piszę ? 0,08 ohma różnicy
nieprawidłowe
Niepoprawne może i jest, ale czy w tym przypadku jest to wadą?
Niektórzy producenci biorą pod uwagę ułożenie cewek na zwrotnicy, więc nie powiedziane że takie ułożenie ma zły wpływ na parametry zwrotnicy.
Może się okazać że poprawne ułożenie zmieni parametry cewek.
Nie zmierzysz dokładnie cewki, chyba że posiadasz dobry sprzęt.
Wejdź na stronę Polinka i zobacz jaka jest różnica w parametrach cewek o tej samej indukcyjności, grubością drutu i rezystancji, różniących się tylko kształtem.
Jeśli mamy wymieniać cewkę na ślepo, bez pomiarów kolumn, to wymieniamy na identyczną.
Jaki jest sens wymieniać cewkę na ślepo dając inne parametry?
Kto zapewni że będzie "lepiej"?
Raczej nikt.
Tak naprawdę to tej cewki nie ma sensu wymieniać, ponieważ jest na pułapce i prawdopodobnie różnicy nie usłyszysz.
Po za tym, na oko widzę że indukcyjność tej cewki będzie znaczna, co zwiększa koszta przy cewce powietrznej.
Obniżysz skraj pasma wysokotonówki.
Nie.
Rezystorem R3 wraz z kondensatorem C4 manipulujesz ilością skraju pasma.
Tłumik wysokotonówki to R2.
