Glosnik wysokotonowy 8 ohm zamiast 6
Rekrut
wszystko się "rozjedzie" - zwrotnica do korekty.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
a może ten 6 Ohmowy ma 2 Ohmy rezystor w szereg?
Nie można odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, bo jest wiele czynników np mechanicznych jak i elektrycznych wpływających na brzmienie.
Podmienić zawsze możesz i nawet będzie grało. Ja bym tam spróbował.
Grać będzie, ale przydały by się podstawowe pomiary czy się faza nie rozjechała itp itd
Dzieki chlopaki za rady poszukam moze faktychnie gdzies tam jest opornik to wtedy wystarczyło by go ununac tak ?
Niestety te wysokotonowce co mialem to tanje nie sa a teraz lipa z kasa dlatego kombinuje :-)
Jak masz świetne w oryginale a drogie, to pojawiła się spora gama wysokotonówek
wcale nie takich drogich, a dobrej jakości - SBA.
Powinny dać radę.
Poza tym najważniejsze:
jaki to był głośnik i przez jaki kondensator i opornik podłączony - to będzie dużo łatwiej.
Gdyby równolegle do zaciskow głośnika podpiąć rezystor 24Ω (jeśli dobrze w pamięci policzylem), 5-10W, to taki głośnik zwrotnica "zobaczy" jako gł. 6Ω. Tylko zostaje kwestia skuteczności, ale podział będzie zachowany.
Najlepiej jednak byłoby znać ch-kę impedancji oryginalnego głośnika i odczytanie z niej, jaką rzeczywiście impedancję wykazuje w częstotliwości podziału. Może się okazać, ze jest np wyższa, jak znamionowa.
Ośmioomowe tweetery mają na ogół rezystancję ok. 6 omów.
A szescioomowe cztery z hakiem :-)
Tyle, ze rezystancja jest nieistotna, zwłaszcza dla wysokotonówek.
Chłopaki jeszcze jedno szynkie pytanie bo przyszly do mnie te wysokotonowki 8 ohmowki i jak dostalem sie do zwrotnicy to jest tam jeszcze na wysokich tonach opornik zostawic go czy wywalic ?
Poczytaj w internecie i będziesz miał fajną zabawę. To hobby jest bardzo fajne.
To jest sposób na aplikacje głosnika??? wielkośc frontu ugiecia dyfrakcyjne kąt pochylenia frontu zmiennnośc impedancji , fazy akustycznej ,rózna głebokośc kopułki ,rózne piki rezonansowe i filtry dopasowane do innego głośnika
rezytor szeregowy w filtrze pełni rózne role w zalezności czy jest na wejściu filtra czy przy głośniku
czy może jest również równoległy tworzący l-pad
dodawanie rezytora równoległego do IMPEDANCJI głośnika nie jest tym samym co dodawanie do rezystancji
Wszyskie rady poniżej guciowego wpisu można o kant stołu potłuc
ale rzeczywiście zabawa przednia takie szukanie tropiku na Antarktydzie
zakonodujcie sobie zasadę Hipokratesa primum non nocere
Nie histeryzuj. Chłopak pisał, że parametry są podobne. Więc jak się pomylił to będzie musiał sobie popróbować, pomierzyć Artą itd.
Jak dyfrakcja jest to i będzie zawsze. Te pochylenia i jakieś fazy to tylko dowód na słabość zwrotnicy.
tym tekstem pogrązyłes sie zupełnie
poczytaj w internecie:) o fazie akustycznej i elektrycznej
jak zrozumiesz ,ze podstawowym warunkiem kazdej dobrze skonstruowanej kolumny jest zgodnośc fazowa filtrowanych przetworników to bedziemy mieli przynajmniej jeden punkt zaczepienia do dyskusji:)
widzisz ja stosuje filtry akustyczne 5rzędu czasami 3rzędu gdzie faza jest pomiędzy głośnikami przesunięta o 90stopni i głośniki grają w przeciwfazie.
Czego wymagasz od ludzi, którzy tylko wierzą uszom, a brzmienie dopieszczają bezpiecznikiem ;))
Kaziu ja skończyłem z wynikiem bardzo dobrym technikum radiowo telewizyjne w dużym mieście wojewódzkim. Tak że powstrzymaj się
Popłaczę sie dzisiaj ze smiechu Panowie
kazdy rząd filtra kręci fazę przetwornika o 90 st zadaniem konstruktora jest tak dobrac rzędy filtrów oraz POLARYZACJĘ głosników by wszyskie głosniki grały w fazie
Wytłumacz wszystkim co to znaczy graja w fazie i co to znaczy w przeciwfazie
jesli potrafisz
dziwie sie ,ze projektujesz kolumny nie zając podstawowych okresleń i zalezności
trzymaj się
Widzisz głośniki można połączyć zgodnie w fazie i przeciwfazie. Znowu faza akustyczna to zupełnie inna sprawa.
w filtrach nieparzystych można połączyć filtry w przeciwfasie czyli 90stopni i w fazie 270stopni. W obu przypadkach mamy do czynienia z idealną równą charakterystyką wypadkową, gdzie w połączeniu przeciwfazowym otrzymujemy lepszą odpowiedź impulsową.
głosniki pracujace w fazie niebieski
głosniki pracujace w przeciwfazie czerwony
Skąd wytrzasnąłeś ten wykres? Bo wygląda, jakby na szybko był narysowany w Paincie?
W dodatku machnąłeś się w legendzie.
Narysuj na szybko taki sam i pokaż chętnie obejrzę Twoje artystyczne zdolności:)
Moje artystyczne zdolności nie mają tu nic do rzeczy. Natomiast twoje jak najbardziej. Podziwiam je porównując te dwa wykresy. Jeżeli były robione w tych samych warunkach (a zakładam, że tak) i odnoszą się do tej samej kolumny, to wytłumacz mi, dlaczego głośnik niskotonowy na pierwszym wykresie w przeciwfazie osiąga -32 dB przy 2 kHz (z małym hakiem) a na drugim wykresie na -32 db przy 4 kHz?
