Zabezpieczenie anteny FM przed piorunami i pytanie o ewentualną usterkę tunera
maniek21
Cześć.
Nastał chyba czas na zakup dobrej anteny do tunera Yamaha T-85.
Do tej pory używałem tzw. anteny kablowej Thomson (dwa przewody na kształt litery t, zatopione w plastiku i połączone symetryzatorem).
Mam wrażenie, że ostatnio (albo po przeprowadzce) tuner przestał "łapać" stacje albo łapie je bardzo słabo, na poziomie 1-2 kresek.
Dawniej stał przy oknie i łapał pełny sygnał, obecnie stoi wgłąb pokoju.
Mimo to, po przeprowadzce z tego co pamiętam jednak odbierał przyzwoicie więc zastanawiam się czy to nie usterka tunera. Coś mogę sprawdzić samodzielnie czy oddać do serwisu?
Druga sprawa - planuję i tak montaż jakiejś anteny z Dipola na balkonie.
SV Total podobno kiepska. Polecana jest za to widzę ta w kształcie śmigła (na obie polaryzacje).
Teraz pytanie - powinienem zastosować jakieś zabezpieczenie na kablu antenowym pomiędzy anteną a tunerem? Uderzenie w antenę raczej będzie mało prawdopodobne na parterze, ale samo indukowanie się prądu w przewodzie już tak. Takie zabezpieczenie powinno być na balkonie?
Nigdy nie stosowałem anteny zewnętrznej, stąd pytania.
Mam takie śmigło, ale nie z powodu poleceń, ale braku dwu i trzyelementowych Yagi, niestety.
W mieście sygnału wystarcza, ale tylko wystarcza ze względu na różne kierunki nadajników.
Piętro pierwsze, więc pioruny nigdy nic nie popsuły, ale jak na dłużej albo poważna burza
to wolę wtyczkę z tunera wyjąć, bo żadne zabezpieczenie może nie zadziałać, jak z TV :-((
Jak masz daleko i wzmacniacz, to najczęściej on ulegnie, jeśli bez wzmacniacza, lepiej uważać.
Pod względem zabezpieczeń można poprowadzić od dipola symetryk a ew. wzmacniacz
zrobić wewnątrz pokoju załączany do tej anteny na wszelki wypadek wtyczką.
nieprawda, nie na tej wysokości.
nic nie potrzebujesz, a jeżeli chcesz mimo wszystko jakieś zabezpieczenie to musisz uziemić statyw i tym samym antenę.
Dzięki za odpowiedzi.
Sam tuner "naprawiłem". Okazało się, że wtyczka od symetryzatora się rozciągnęła,poluzowała i nie obejmowała rdzenia gniazda w wejściu antenowym. Podgiąłem z powrotem i mam znowu 50-60% sygnału. Teraz tylko Dipola zainstalować :)
Co do anteny to po prostu wyobrażałem sobie to tak, że w trakcie burzy może powstać jakieś przepięcie, a wtyczkę od gniazda antenowego nie zawsze będę w stanie wyciągnąć (mogę być poza domem)
No przecież antena, maszt jest uziemiony. Jak uderzy w maszt to idzie do ziemi.
Montaż wyobrażam sobie tak - montuję antenę do barierki na balkonie i prowadzę kabel do tunera. Jeśli uderzy w pobliżu anteny to obawiałem się, że w przewodzie antenowym wzbudzi się prąd i upali tuner.
Nie ma obawy. Przecież przewód antenowy będzie połączony z ziemią w sumie.
Jest taka kostka co się ją wpina w kabel antenowy. NIe mogę jej znaleźć. Kupiłem ją kiedyś w dipolu i przez nich to było rekomendowane i kosztowało grosze.
Tutaj masz coś w tym rodzaju:
Możesz to rozwinąć ?
A widziałeś kiedyś żeby piorun "zmaterializował" się 10 metrów nad ziemią?
o ile antena jest najwyższym punktem w okolicy
i przy okazji wszystko usmażone
W internecie można znaleźć dużo informacji, np.;
