Spotify- problemy ze sterowaniem
jurek
  • Moderatorzy
Miałam zainstalowane raspotify na moode ale od paru dni nie łączyło się z malinką. Zrobiłam edycje pliku według Twojej instrukcji :)
No można i tak :-)
Ważne, że działa.
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Którą metodą ? rozumiem, że tą drugą.
Tak od razu ciężko powiedzieć co jest źle.
Po pierwsze sprawdź, czy podczas edycji czegoś źle nie wpisałeś, czasem jedna literka, wielkość mała duża litera ma znaczenie.
Poza tym co masz na myśli pisząc, ze telefon nie widzi? Rozumiem Aplikacja Spotify na telefonie nie widzi dodatkowych urządzeń ?
W końcu Jaki telefon znaczy się android czy windows mobile ?
Tomek
Po gruntownym usunięciu i ponownej instalacji zadziałało Raspotify - aplikacja na androidowym telefonie znalazła i działa bez zarzutów.
Na początek zainstalowałem Raspotify bez jakichkolwiek zmian w nano więć jest sterowanie ale muzyki jeszcze nie.
Potem zmieniłem ustawienia zgodnie z instrukcją (dla Digione wpsując: --device plughw:1,0- tak jest dobrze?)
Po zmianach znów telefon nie widzi maliny.
Są dwie możliwości:
1. Źle coś wpisałem- będę próbował szukać błędu
2. Jest jakiś zgrzyt systemowy.
Są dwie możliwości:
Zobacz co napisałem w poście #25 może to pomoże.
U Ruci dla digione poprawne było:
--device plughw:0,0
Ale u Ciebie może być inaczej, zobacz co napisałem w poście #25.
Poza tym podaj co wyświetli takie polecenie:
ps aux |grep ./libre
i takie:
aplay -l |grep card
Tom
volumio@volumio:~$ aplay -l |grep card
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
card 1: sndallodigione [snd_allo_digione], device 0: Allo DigiOne HiFi wm8804-spdif-0 []
volumio@volumio:~$ ps aux |grep ./libre
volumio 2158 0.0 0.0 2588 548 pts/0 S+ 13:59 0:00 grep ./libre
-> jurek
U ciebie ostatnia linijka powinna tak wyglądać:
OPTIONS= "--device plughw:1 --initial-volume 100"
poza tym z jakiegoś powodu u Ciebie nie startuje raspotify.
U mnie wygląda to tak:
raspoti+ 870 0.0 0.8 13508 4268 ? Ss 13:48 0:00 /usr/bin/librespot --name Raspotify --backend alsa --bitrate 320 --disable-audio-cache --device plughw:1 --initial-volume 100
volumio 2143 0.0 0.3 2580 1524 pts/0 S+ 14:05 0:00 grep ./libre
Napisz jeszcze co daje polecenie:
cat /etc/default/raspotify
u mnie wygląda to tak:
volumio@volumio:~$ cat /etc/default/raspotify
# /etc/default/raspotify -- Arguments for librespot
# Device name on Spotify Connect
DEVICE_NAME="Raspotify"
# Bitrate, one of 96 (low quality), 160 (default quality), or 320 (high quality)
BITRATE="320"
# Additional command line arguments for librespot can be set below.
# See `librespot -h` for more info.
# To make your device visible on Spotify Connect across the Internet add your
# username and password which can be set via "Set device password", on your
# account settings, use `--username` and `--password`.
# To choose a different output device (ie a USB audio dongle or HDMI audio out),
# use `--device` with something like `--device hw:0,1`. Your mileage may vary.
#OPTIONS="--username <USERNAME> --password <PASSWORD>"
# Uncomment to use a cache for downloaded audio files. It's best to leave this
# as-is since permissions are properly set on directory `/var/cache/raspotify'.
#CACHE_ARGS="--cache /var/cache/raspotify"
OPTIONS="--device plughw:1 --initial-volume 100"
i gdzieś w tym pliku jest u Ciebie błąd dlatego nie ruchamia się raspotify.
Możesz wpisać też w konsoli to co niżej i ręcznie uruchomić może pokaże co jeszcze jest nie tak.
Tom
Acha a póki co zrób:
sudo apt-get update
a potem:
sudo apt-get upgrade
może czegoś brakuje ale to było by dziwne.
Na czym instalujesz Raspotify jeśli Volumio to która wersja ?
Tom
tomekwr123
Serdecznie dziękuję za chęć dzielenia się wiedzą i cierpliwość.
Wszystko hula jak należy.
Problemem była zrobiona przez mnie literówka w linii komend.
Tomaszu
Spotify widzi raspoti,łączy się przewija,można bez problemu wrócić do grania z telefonu...
Jednak cisza w głośnikach...
Myślę że na tym etapie dopiero coś zwaliłem:
:OPTIONS="--device plughw:1 --initial-volume 100"
U mnie w oknie Putty po "Option" było user i paswort
Dalsza pomoc niezbędna ale widać światełko w tunelu:-)
Mam Hiffibery dac pro
Tomaszu
Podaj wynik polecenia:
aplay -l |grep card
Tomaszu
Wielkie dzięki już działa!!!
Jedna spacja za dużo.
Na informatyka to się nie nadaję:-)
Taka bezinteresowna pomoc przywraca wiarę w ludzi choć piwko się należy.Jak jesteś ze śląska lub okolic chciałbym postawić
No niestety nie ze śląska, ale jak to mówią co się odwlecze to nie uciecze :-)
Ważne, że gra :-)
Myślę że w tym wątku zostało powiedziane wszystko co jest potrzebne żeby Spotify przywrócić do życia.
Ale oczywiście temat zostawiam otwarty :-)
Miejmy nadzieję, ze chłopaki szybko czegoś znowu nie popsują.
Tomasz
Czy wyłączenie aktualizacji Spotify może pomóc przed ponownymi problemami?
Ciężko stwierdzić, prawdopodobnie nie a wręcz może zaszkodzić.
Dlatego, że jak nie dokona się aktualizacja aplikacji Spotify to może być problem z połączeniem do serwerów z usługą Spotify.
Ale tego na sto procent nie wiem to tylko moje przypuszczenia.
Dlatego napisałem, że miejmy nadzieję, że chłopaki szybko czegoś nie popsują, miałem na myśli chłopaków od Spotify :-)
Tomek
Hej wczoraj pojawiła się aktualizacja aplikacji spotifi na win , niestety po aktualizacji również są problemy takie jak opisujecie w związku z sterowaniem przez tel. Na szczęście Twoje rozwiązanie rozwiązuje również ten problem . Świetna robota Tom , dzięki .
Dodam jeszcze jak ciekawostkę , mam drugi system na rpi 0w do tego justboom amp , używam z dedykowanym oprogramowaniem justboom + spotifi, który na moje oko różni się tylko kolorem od volumio ( jest czerwony ) .
Jednak jest różnica, wprawdzie tego urządzenia używam rzadko, ale od momentu instalacji jakieś 4 mc temu nic się z nim nie działo , nie było problemu z wtyczką spotifi , z aktualizacjami ( ich nie było wcale ) ich wersja systemu jest niezwykle stabilna .
Żałuje że justboom nie ma możliwości obsługi hata allo digione jaki mam w głównym systemie bo dawno bym zmienił .
Taka uwaga dla tych co przymierzają się do zestawu malina + jakiś hat niech rozważą nakładki od justboom nie są one tak popularne jak hifi berry ale myślę że dorównują im jakością i jest w czym wybierać , dodatkowo są tańsze .
Drogi Tomku
Ponownie mam problemy tym razem z raspotify które po twoich instrukcjach zainstalowałem.
Wygląda to następująco.
Widzi raspotify,łączy ale odtwarza z dużym opóźnienie.Po zmianie utworu ruszy lub nie choć czas leci.Po przejściu na fona gra od razu ponowne wybranie raspotify z reguły działa ale ze zmułą.
Restartowałem wszystko co związane z maliną(system,ruter...).
Jakiś pomysł będziesz miał na pewno
Witam.
To trochę dziwne, bo u mnie tylko pierwsze łączenie z apki Spotify do raspotify trwa kilka sekund a potem już płynnie, no prawie pomiędzy utworami zdarzy się przerwa 2-3 sekundy ale to wszystko. Jako ciekawostkę napiszę, że dokładnie tak samo zachowuje się u mnie chromecast. Pierwsze łączenie dość długo nawet dłużej niż na malinie a potem w miarę płynnie.
Trzeba pamiętać, że raspotify nie obsługuje gapless, czyli płyty z koncertów nie będą się odtwarzać płynnie tylko zawsze po między trackami będzie przerwa, u mnie to jest jakieś 2 do 3 sekund. Nie wiem może ma to jakiś związek z szybkością internetu ? Nie bardzo wiem co może być nie tak bo u mnie aż taki problem nie występuje.
Postaram się bliżej temu przyjrzeć, może coś mi zaświta. Co do wtyczki w Volumio to obecnie jest prawdopodobnie zbudowana na tej samej bibliotece co raspotify.
Może potrzeba zaktualizować system poprzez sudo apt-get update i potem sudo apt-get upgrade, to nie powinno zaszkodzić.
Tom
Brak gaples akceptuję.
Internet raczej ok jak puszczam Tidala przez buble działa,muza z Nas,radio(a tu ciekawostka sporo przestało działać)
Ja bym to porównał do długo używanego win 98 Na początku dobrze z czasem coraz gorzej.
Czyżby raspoti nazbierało jakiś śmieci?
Volumio mam najnowszą wersję choć to chyba nie ma znaczenia bo jak rozumiem to raspotify jest osobnym systemem?
Już oglądam alternatywne urządzenia tylko kto zagwarantuje że tam nie będzie takich problemów:-(
Jeszcze jedno Spotify connect Fon-PC dalej działa idealnie.
Generalnie Raspotify jest tylko aplikacją działającą pod linuxem a nie systemem.
Volumio to też szereg aplikacji działających pod linuxem.
Raspotify raczej nie zbiera śmieć, nawet celowo wyłączony ma bufor dla danych.
Poza tym tak jak wyżej napisałem ja takich problemów nie obserwuję u siebie. Problemem musi być coś innego tylko narazie nie mam jak tego sprawdzić bo u mnie tak na malinie jak i na chromecascie działa normalnie pomijając przerwy 2-3 sek. pomiędzy utworami.
Czy ktoś jeszcze ma podobny problem ?
Co do alternatyw to już tam odpowiedziałem :-) ale napiszę i tu, u mnie chromecasty pracują poprawnie jak narazie, czy to spotify czy Tidal czy Deezer ale oczywiście nikt nie da gwarancji, że jutro czy za rok będzie wszystko działać. Dlatego uważam, że malina jest ciekawą maszynką bo nawet jak coś przestanie działać to społeczność wcześniej czy później znajdzie rozwiązanie problemu, natomiast taki chromecast jest urządzeniem zamkniętym, jeżeli google porzuci projekt to nikt prawdopodobnie nic z tym nie zrobi, chociaż podobno jest możliwość odblokowania urządzenia i wrzucenia alternatywnego oprogramowania. Tego tematu jednak na razie nie próbowałem bo nie miałem potrzeby.
Tom
Zrobiłem jedną czynność której nie zrobiłem dotychczas mianowicie wyłączyłem zasilanie Maliny(oczywiście najpierw zamknąłem system).
Pomogło i wszystko wróciło do normy.Samo resetowanie systemu było za słabe
Nic nie zmieniałem w fonach.Telefony są na adroidzie.
Jedyna zmienna to była aktualizacja spotify.
Mam dwa telefony na jednym automatyczne aktualizacje na drugim nie.Po poprzednich jazdach najpierw sprawdzałem czy działa potem dopiero aktualizowałem ten którego używam częściej.Niestety teraz pominąłem ten krok
Poprzednio Tomaszu pomogło "twoje" Raspotify
niestety na nim jest połączenie ale nie ma dźwięku.
Z PC działa wyśmienicie jak zawsze.
Acha spotify na PC nie widzi volumio
Radpotify zresztą też
Po uśpieniu telefonu PC automatycznie też przestaje widzieć fona.
to samo przy zmianie aplikacji
Potestowałem ponownie stare wersje Spotify.
Problem jest identyczny czyli natychmiast rozłącza connect i ponownie nie można połączyć.
Jeśli nie Spotify jest winne to co?
Zaczął bym od aktualizacji systemu z Volumio. Czyli logujemy się przez ssh na malinę i wydajemy komendy:
sudo apt-get update <enter> trzeba wpisać jeszcze raz hasło i <enter>
potem jak skończy:
sudo apt-get upgrade <enter> może zapytać czy uaktualnić wciskamy Y i chyba o ile nie zacznie aktualizacji <enter>
potem reboot i testujemy czy coś pomogło, niestety nie mam teraz dostępu do mojej maliny to za dużo sam nie sprawdzę :-( przynajmniej do następnego tygodnia.
W ten sposób powinno się udać zaktualizować nie tyle samo Volumio co biblioteki i np. Raspotify o ile był zainstalowany.
Druga możliwość jest taka, że chłopaki od Spotify znów coś popsuli i trzeba będzie poczekać na aktualizację apki w telefonie. I co gorsza to może być bliższe prawdy.
Tomek
Tomku
Zrobiłem jak radziłeś.
Nic nie pomogło.Za to znikło Raspotify.
Doinstaluję je ale nie przewiduje aby coś pomogło.
Zastanawiam się czy modem z kablówki może mieć jakiś wpływ choć wszystko inne działa normalnie nawet stream przez Bubleupnp
Starą wtyczkę odinstalować w menu Volumio.
Poprzez SSH zainstalować nową wersję według recepty:
wget
mkdir ./volspotconnect2
miniunzip volspotconnect2.zip -d ./volspotconnect2
cd ./volspotconnect2
volumio plugin install
Tom
Dzięki.
Mam jednak kłopoty z instalacją- po rozpakowaniu pliku ostatnie linie komend wyglądają tak:
volumio@volumio:~$ cd ./volspotconnect2
volumio@volumio:~/volspotconnect2$ volumio plugin install
This command will install the plugin on your device
No package found
No package found
U mnie wyglada to tak:
volumio@volumio:~/volspotconnect2$ ls
SpotConnController.js node_modules uninstall.sh
config.json package.json volspotconnect2.service.tar
i18n readme.md volspotconnect2.tmpl
index.js remove.sh
install.sh startconnect.sh
Compressing the plugin
Plugin succesfully compressed
Progress: 10
Status :Downloading plugin
Progress: 30
Status :Creating folder on disk
Progress: 40
Status :Unpacking plugin
Progress: 50
Status :Checking for duplicate plugin
Progress: 60
Status :Copying Plugin into location
Progress: 70
Status :Installing dependencies
Progress: 70
Progress: 70
Progress: 70
Progress: 70
Progress: 70
Progress: 70
Progress: 90
Status :Adding plugin to registry
Progress: 100
Status :Plugin Successfully Installed
Done!
Działa, może jakaś literówka ?
Potem standardowo w menu Volumio trzeba włączyć wtyczkę ustawić initial volume i gra.
Metoda instaluje Volumio Spotify Connect2 dev ver 0.7.3
Całość robi się z poziomu użytkownika volumio, nie potrzeba korzystać z sudo.
Tom
