pre tube box pro-ject
robbit
nawet jak się trochę riaa rozjedzie to nie jest powód do płaczu ,w końcu dopasowania impedancji z wkładką lub wzmacniaczem też mają pośredni wpływ na korekcję , a tym nikt się nie przejmuje .
Bardziej chodziło o wymianę lamp tej samej grupy , np ecc83 na 12at7 itd.. czyli innych producentów. Lampy te powinny mieć z założenia takie same parametry . Drugą kwestią jest prawa parowania .
a skoro już jesteśmy przy yaqinie to czy te wzmacniacze na el 34 są coś warte jeśli chodzi o brzmienie ?
Mi tam mój mc10 się podoba , dobrze mu robi wymiana kondensatorów . Ja ze swojego robiłem 10T później przerobiłem na 13s. i po różnych kombinacjach wróciłem do lamp 6n1p zostawiając w inwerterze ecc81 .Także to pramie mc10l
Nie gra tak ciepło jak wzmacniacze se , ale nadrabia to dynamiką i detalami . W zależności jakie lampy mu wsadzisz gra lepiej lub gorzej . Lampy są tańsze od 300b i dobór kolumn jest łatwiejszy.
oryginalny 10l gra z dobrą górą i środkiem pasma , a kiepskim bułowatym przesadnym basem. Po wymianie kilku kondensatorów bas wraca do akceptowalnego stanu.
nie , stoi 12at7 i12aut7 jak w yaqinie.
fajne też kolumny mają do lampy Xindak MS-1201
ooo... rzeczywiście :)
wiem że to nie ten dział ale przy okazji, może któryś z kolegów posiada wiedzę na temat takich głośników
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) głośniki szerokopasmowe , czy to oznacza że podłącza się je bezpośrednio do wzmacniacza bez żadnej zwrotnicy? tak się zastanawiam jak jest z dołem przy tego typu głośnikach , ponieważ mają dość wysoką skuteczność zastanawiam się czy nie byłyby odpowiednie do lampy 300b nad którą rozmyślam lecz obawiam się trochę czy dadzą radę przy rocku . może któryś z kolegów posiada jakąś wiedze na ten temat . paczki do tych głośników ogarnął bym sobie sam bo trochę dłubię przy stolarce więc problemu pod tym kątem by nie było .
Wiesz ile kosztują lampy 300b i że co 2 latka je wymieniasz ?
Teraz o TB , możesz bez zwrotnicy jego używać , lecz o ile pamięć robi się coś z opornością . Dół jest kiepskawy , więc buduje im się horny typu jerycho. Za nisko nie schodzą ale w lampie nie oto chodzi , będą okolice 50hz.
Robiłem kiedyś takie kolumny i bez obliczeń i pomierzonej akustyki pomieszczenia , można wpakować się na minę , podbijając mody pomieszczenia. Bardzo trudno zrobić płaską charakterystykę w dole pasma i dorze jest wykorzystywać mody pomieszczenia. Fajna sprawa dla doświadczonych w budowaniu kolumn.
Oj rock z 300b ciemno widzę , zastanów się raczej nad 6v6 GM70, lub KT88 . Nad czymś co ma twarde brzmienie i tu lepiej zagra PP niż SE . W sumie to u mnie stopa perkusji na el34 bardziej przypomina walnięcie w poduszkę niż w bęben (może z deka przesadziłem , ale coś w tym jest).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) głośniki szerokopasmowe , czy to oznacza że podłącza się je bezpośrednio do wzmacniacza bez żadnej zwrotnicy? tak się zastanawiam jak jest z dołem przy tego typu głośnikach.
Tych konkretnych nie znam ale głośniki szerokopasmowe to super sprawa do SETa.
U mnie grają inne i faktycznie, zero zwrotnic. W USA czy Anglii, które są lata świetlne przed nami w diy, powstaje wiele dokładnych projektów pod nawet jeden konkretny głośnik, wystarczy poszukać. Od razu masz porady co do tłumienia itd. więc sam nie musisz nic liczyć, tylko stroić na swój gust i pomieszczenie. To nie tylko dobra zabawa ale i spora zaleta takich konstrukcji, bo gotowe kolumny ze sklepu, są strojone na inne pomieszczenie niż Twoje. Mogę tylko doradzić najpierw odsłuch prawidłowo wykonanych szerokopasmowców z lampką abyś stwierdził czy to w ogóle Twoja bajka zanim zaczniesz wydawać pieniądze. A powiem Ci, że warto posłuchać.
Jeśli SET to może bardziej na KT88 lub przynajmniej KT77. Średnica, wysokie, kontrola basu, szybkość, bezpośredniość... bajka. Słuchanie winyli czy cd Stonsów na tym to sedno zabawy w audio. Nie wspomnę o jazzie czy bluesie. Wykonawcy są czasem z Tobą w pokoju. Ale SET plus "szerokie" mało wybaczają kiepskim nagraniom, a niektóre rockowe kapele, niestety, bywały często źle realizowane w studiu, więc znowu doradzam wcześniejsze posłuchanie.
Przez wiele lat lampy EL34 kojarzyłem i też znałem z praktyki ze sprzętu gitarowego europejskiego gł. brytyjskiego. Klasyka pieców gitarowych. Chociaż bardziej podobało mi się brzmienie lamp EL84, ale to szczegół.
Natomiast co do branży audio czytając fora audio często można wyciągnąć wniosek, że lampa EL34 to słodka ciepła średnica, boskie damskie wokale, rozlazły powolny niekontrolowany bas i lekko przygaszona i nie kłująca w uszy góra, czasami przeczytać można że góry nie ma. Zdziwiłem się mocno gdy po raz pierwszy posłuchałem pieca IA-30MKII u siebie w systemie. Czegoś takiego u siebie nie odnotowałem. Mam kilka par kolumn, a główne to Yamahy NS-1000M, czyli bas z obudowy zamkniętej, 30cm średnicy na papierze, wiadomo, że nie zejdzie tak nisko i głęboko jak dobry BR, ale brzmienie stopy da rewelacyjne, o ile to brzmienie stopy będzie dobrze zapisane na płycie/w pliku. Średnica z EL34 jest ładna, ale nie występuje przed szereg i nie koloryzuje przesadnie wokali i nie wystawia ich naprzód (w końcu to PP). Bas jest sprężysty, kontrolowany i ma właściwą masę. Podobnie z innymi wzmacniaczami wrocławskiego producenta Linear Audio Research. Niedawno słuchałem wzmacniacza LAR 100 100 czyli 100W konstrukcja na lampach EL34. Co prawda inne kolumny ma kolega życie_to_gra, ale kontroli basu i jego jakości odmówić nie można.
Moim zdaniem stopa perkusji z EL34 nie musi być skazana na porażkę, bo dobrze zaaplikowana lampa EL34 moża grać wspaniale. Tylko konstruktor wzmacniacza musi być kumaty i musi wiedzieć co robi. EL34 potrafi łupnąć w klatę, dać barwę i wybrzmienie. Rzecz jasna istnieją systemy z jeszcze lepszym brzmieniem stopy (zarówno lampy, jak i tranzystory), wręcz LIVE nad LIVE, ale wtedy zazwyczaj cierpią inne aspekty brzmieniowe, chociaż niekoniecznie tak musi być.
edit: literówki.
nie , broń boże uprzedzony .Bardzo ją sobie cenię , tylko uważam , że w akurat do rocka ciepłe granie i to jeszcze z se to nieporozumienie . Oczywiście wszystko można słuchać na wszystkim jak ktoś tak lubi , ale żeby to dobrze grało rock to potrzeba dynamiki , mocy i twardej jak skała podstawy basowej , a nie lampowego ciepełka , czy aksamitnej średnicy . Nawet lekko wypchnięta średnica potrafi zniechęcić do rocka.
jeżeli pj ma w pełni lampową sekcje mm i na niej słuchasz tego roksana to ok , zawsze to trochę lepiej , w mc niestety opamy zabijają dynamikę i barwę lamp. Sam słucham na pełnym lampowym torze i w porównaniu do opamów to zupełnie inna bajka.
Ze strony dystrybutora (opis Tube Box S2):
"Tube Box S2 jest pierwszym produktem Pro-Ject z obwodem dyskretnym bez wzmacniaczy operacyjnych."
no są lampy el34 co grają rocka lepiej i można na upartego dobrać lampy w pre , żeby to grało jako-tako . Można włożyć np kt77 też i będzie lepiej . Sam ma teraz 6n1p i ecc81 w pre i nie gra to jak typowa el34 . Ale czy warto kombinować jak koń pod górę , jak można od razu kupić co trzeba.
skoro pierwszym , to znaczy , że wszystkie inne mają opamy.
ale tu wiadomo do mm-lampa , a do mc dodatkowe pre na dyskretnych.
kondensatory , oporniki , tranzystory
Dyskretny , bo nie wysyła do producenta twoich danych osobowych i zdjęć z fb :D (żarcik taki)
a jakie jest wasze zdanie odnośnie okablowania np rca , ostatnio oglądałem jakiś program w tv i w laboratorium badali różnice pomiędzy zwykłymi tanimi kablami a tymi za kilka tysi i wyszło że nie ma żadnej różnicy że to ściema dla ludzi z grubym portfelem . badanie robiono analizatorem widma akustycznego w warunkach laboratoryjnych i wyszła tak minimalna różnica w pewnym zakresie pasma że nie może być wyłapana przez ludzkie ucho
Wchodzicie na sliski grunt, aczkolwiek w tv ostatnio ogladalem program o kosmitach
Czasem lepiej nic nie mowic i wyjsc na idiote niz sie odezwac i rozwiac wszelkie watpliwosci.
Gwoli ścisłości. Kombinować nie trzeba, ale warunek jest taki, że trzeba wiedzieć jaki sprzęt kupić. EL34 w piecach LAR (bez modyfikacji, moża poza jedną - wymiana potencjometru niebieski Alps na drabinkę rezystorową Khozmo) daje dobrą, nawet bardzo dobrą stopę perkusji, gra rocka bardzo dobrze, ale też i inne gatunki muzyczne - i burzy mity na temat rozlazłego brzmienia basu w EL34. Wiadomo, że kolumny i reszta toru - muszą się zgrać ze sobą. Tak czy inaczej - uważam, że liczy się aplikacja i wiedza konstruktora.
To taniej w yankach , bo wystarczy zmienić cztery tranzystory na inne. Ale pomimo tego i tak rocka nie lubię na nim słuchać , Może to kwestia preferencji- nie wiem :(
No ale trzeba brac pod uwage fakt , iz yanek mimo tego ze po modach to calkiem przyzwoity wzmacniacz to jednak jakosc jego grania pozostawia jeszcze wiele do zyczenia.
tak jak wyżej , preferencje . Jeden lubi lato drugi zimę .
U siebie nic 10-tce zarzucić nie mogę , gra na 6n1p i ma dzięki nim dynamikę i górę . A w inwerterze siedzi sobie ecc81 telefunkena i daje szybki bas z dobrymi szczegółami. Taki misz-masz trochę różnych yaqinów , a po wymianie kondensatorów na odpustowe audyny to zupełnie inny wzmacniacz. Także trzeba zmiany robić pod siebie bo to mi ma się podobać . Można z niego dużo wykrzesać , ale czasem warto odrazu kupić co się podoba i tyle :)
Mialem kiedys 13s, wymienilem w nim kondy najpierw na czerwone jantzeny a nastepnie na mundorfy silver gold oil, wszystkie rezystory w torze na takmany, potek i jeszcze kilka innych modow i tak jak wczesniej nadmienilem, bylo super ale teraz wiem ze mozna sporo lepiej. Takze zdaje sobie sprawe z tego co Kangie mial na mysli, w dobrej aplikacji ta lampa moze zagrac spooooro lepiej niz yanku, a jesli jeszcze to bedzie rft el34 to mozna sie zdziwic. Ja osobiscie lubie el34, slyszalem ja w dobrym i zlym wykonaniu, za kazdym razem majac na uwadze to iz sama z siebie lampa dzwieku nie wydaje
rft el34 t
prawdę powiedziawszy to , akurat ją niżej sobie cenie niż treasur-y , tesle e34l i oryginalne szoguny :) - co kto lubi , nic nie poradzisz , jakby mi lampa miała grać jak tranzystor , to kupiłbym tranzystor .
Mialem kiedys 13s
co z tego , że wymienisz kondensatorów stado jak całe granie bierze się z małych lampek . Też przerabiałem na 13s - przyznam się bez bicia ceny lamp zniechęciły , a grał i tak gorzej niż te z lierką L i T .
Inna lampa w innej aplikacji z kolei jeszcze lepiej . :P
Ciekawe kiedy o lampę do punk-a ktoś zapyta :)
Poza tym rock do spokojne ballady i ostre łojenie :)
Tak sie sklada ze malych lampek mam zapas na cale zycie poczawszy od amerykanskich na telefunkenach skonczywszy, a co do el34 to tesle sa za slodkie, rft maja lepsza kontrole na basie
do punka ? wątpię szczerze by kapele punkowe przywiązywały jakąś szczególną uwagę do realizacji materiału dźwiękowego w studio nagraniowym jak np led zeppelin czy pink floyd
Jeszcze jedno 10t nie rozninsie niczym od 13s poza wskaznikiem wysterowania, przejzyj sobie schematy
